Doppelraab (x1,5) dans l'AUBE
francis10
MessagePosté le: 21/12/2008 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait , j'ai commencé à mettre des photos sur mon blog Very Happy
http://electrosoaring.blogspot.com/
Désolé il n'y a que le sujet du Dopp qui soit de la structure [confus] le reste doit-etre profane aux yeux des specialistes de la structure Confused
francis10
MessagePosté le: 28/12/2008 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Voila la construction avance pas mal en ce moment .Le fuselage est pratiquement fini , quelques bricolles à finir comme la tole qui est sur le nez du planeur réel et qui va bien m'arranger car je ne suis pas parvenu à tendre correctement cet endroit.
Le semaine prochaine mise en chantier des ailes Wink
nicolas ferte
Âge: 48 Scorpion Joyeux anniversaire !
MessagePosté le: 03/01/2009 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous J'ai enfin trouvé un peu de temps pour avancer
Dérive presque finie et volet de stab OK
J'en ai aussi profité pour me lancer dans la découpe vinyle et après quelques heures de réglages et avec l'aide du fichier Doop autocolant (Merci Vincent ;-)
Voila le résultat ...
J'ai acheté de l'entoilage couleur antique, si une personne à des models de déco je suis preneur
J'ai aussi une petite question :
J'ai acheté et reçu mes clefs d'ailes fibre de verre (Merci encore Francis)
Mais je n'arrête pas de me foutre de la fibre dans les mains quand je les manipule
Que puis je passer dessus pour éviter cela ?
Bonne soirée a tous
Nico
francis10
MessagePosté le: 03/01/2009 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne soirée a tous
Nico
Du bouche pore ??? , chais pas une idée comme ca .Il n'y a pas grand chose à mettre si tu veux pas prendre d'epaisseur [humm] .
MessagePosté le: 04/01/2009 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les autocollants, c'était merci "Jean-françois" Wink
les idées déco, tu veux des vraies? dans ce cas il y en a très peu, elles ont toutes été référencées sur le forum ou dans les liens donnés sur la page de construction des Dopp, sinon en déco perso, je suppose que tu as tu vu celles là? http://www.retroplane.net/doppelraabweb/decodoppi.htm celle ci aussi que je trouve très jolie, elle peut être faite avec d'autre nuance de couleur... http://www.retroplane.net/album/displayimage.php?album=29&pos=38
pour les clés fibre, tu as fait un petit chanfrein en bout pour pas qu'elle s'emoussent quand tu les rentres dans les fourreaux, éventuellement le bout et le chanfrein tu y met de la cyano, et ensuite t'évites simplement de les tripoter Laughing
plu ronan
MessagePosté le: 04/01/2009 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour ta clé fibre , j ai eu le meme probleme sur un 4m cet hiver
j ai prix du papier de verre grain 800 a l eau et j ai poncé la clé
depuis c est nikel Wink
nicolas ferte
MessagePosté le: 04/01/2009 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Merci
Je n’avais pas vue la plaquette avec toute les decos
Bien sympa
Il y en a une qui me va bien
Merci pour les astuces Clef, je vais essayer tout sa
Bon dimanche
Nico
francis10
MessagePosté le: 05/03/2009 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
Juste pour dire que mon dopp à volé dimanche dernier Very Happy , quelques videos sont en ligne sur mon blog http://electrosoaring.blogspot.com/ mais le temps etait tres gris et ca ne donne pas grand chose.
Quand la deco sera faite et qu'il fera meilleur je posterai quelques photos ici .
MessagePosté le: 06/03/2009 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Super le dernier vol! Very Happy [clap]
quand tu dis "...trop de differenciel aux ailerons ..." tu es sûr que tu n'en as plutôt pas assez? en général il en faut 50% voir plus, tu as volé avec quels débattements?
ce sont de toute façon des planeurs qui se pilotent avec douceur, gros débattement à la dérive, et aux ailerons il vaut mieux avoir des dual rate, tu peux essayer d'avoir des petits débattements genre +8 -15mm qui seront sans doute suffisant en vol, et tu passes en grand, au cas où.. au décollage/atterrissage
MessagePosté le: 06/03/2009 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitation pour ces vols d'essai,il à l'air de bien voler ton dopp Very Happy
La pente à l'air trés douce,pas de problèmes pour aller au trou Wink
Tu fait quelle déco [bave]
francis10
MessagePosté le: 06/03/2009 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent .En fait pour les debattements au premier vol dès que je mettais des ailerons il avais tendance à partir sur une aile, genre virage engagé .Au second vol j'ai reduit les debattements vers le haut (mecaniquement j'etais à fond vers le bas , faut que je modifie ca) et ca allais deja beaucoup mieux .Sinon , je n'ai pas mesuré ,je met toujours maxi et de l'expo (là en plus j'avais oublié d'en mettre Confused ) , mais ca doit tourner en gros dans les proportions que tu donne .
Je mettrais aussi un dual rate pour les prochains vol Wink
francis10
MessagePosté le: 06/03/2009 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci , je te dirais s'il vole vraiment bien quand je l'aurai bien en mains , car dimanche c'etait au moins 40 de tension [peur]
Le pente est effectivement douce , mais c'est du labour .Samedi j'avais tenté sur une pente toute en herbes celle-la , mais vent de travers et pas porteur pour un sou ...
Le deco c'est le modele blanc avec les extrémitées orange , je vais essayer de mettre une photo [humm]
MessagePosté le: 06/03/2009 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu avais tout simplement trop de débattement aux ailerons et pas assez de vitesse pour que ce soit fluide, et surement pas assez d'usage de la dérive, bon ce n'est qu'une question de prise en main
qu'il n'y ai pas de confusion: le débattement différenciel des ailerons c'est par exemple 10mm vers le bas et 20mm vers le haut, je ne comprend pas trop quand tu réduis vers le haut et que vers le bas tu es à fond [humm]
francis10
MessagePosté le: 06/03/2009 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
francis10
MessagePosté le: 06/03/2009 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis mal expliqué , vers le bas je n'ai pas beaucoup de debattements , la fente d'aileron n'est pas assez grande , donc pour reduire le dif il faudrais normalement augmenter vers le bas , là pas possible , donc en reduisant vers le haut , on obtient le même principe , sauf que l'on diminue les debattements et c'est sans doute pour cela que ca allais mieux .
Pour la derive , tu as vraiment raison , d'ailleurs j'ai prevu de m'entrainer dur avec mes autres modeles à la derive pour etre top lors du prochain vol Cool
francis10
MessagePosté le: 25/09/2011 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Si quelqu'un est à la recherche d'un Dopp , je vend le mien .Je n'ai que tres peu volé avec et j'ai des problemes de stockage (manque cruel de place) .Je passe quelques photos .....
Pour plus de details et de photos , contactez moi Wink
Bons vols à tous
Francis
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> DOPPELRAAB Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
