Posté le: 29/11/2016 18:33 Sujet du message: |
joli travail j'aime bien le crochet de remorquage il va être fonctionnel ?? ![[good]](images/smiles/good.gif)
Posté le: 29/11/2016 19:27 Sujet du message: |
Encore un beau planeur bien joufflu
Les lanceurs à la pente devront vraiment avoir de belles paluches bien larges
heureusement qu'il y a les crochets de larguage
Encore un truc à ne pas oublier pour Vauville : du sandow
RichardP Accro Posteur
Posté le: 29/11/2016 20:07 Sujet du message: |
oui Dominique, il va être fonctionnel bien que sur l'original il n'existe pas mais je le planque entre les deux "moustaches" pour sandow
comme ça on ne le voit pas enfin pas trop
ah ça oui, il est joufflu, je me suis même demandé si je ne m'étais pas planté
Posté le: 29/11/2016 20:11 Sujet du message: |
au fait Dominique moi aussi le crochet je le trouve super, je l'ai copié dans Rétroplane je ne sais pas si tu connais... une vraie mine d'or
Posté le: 30/11/2016 18:59 Sujet du message: |
Le stab
et bientôt la dérive
Posté le: 30/11/2016 19:45 Sujet du message: |
C'est nickel ce montage
Vivement la dérive !
Posté le: 30/11/2016 19:46 Sujet du message: |
bien propre comme travail ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 01/12/2016 02:04 Sujet du message: |
montage du stab sur le fuselage (comme sur l'original)
eh ben ça tire pas mal sur le servo le stab monobloc ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 01/12/2016 04:39 Sujet du message: |
Jolies tes ferrures
par contre dommage de ne pas avoir incliné/formé tes guignols pour que leurs axes d'attaque soient alignés sur l'axe d'articulation du stab, là tu vas avoir du différenciel qui va tendre/détendre les câbles, ou alors le contrer en décalant les trous au palier/palonnier du servo, mais c'est pas évident de retomber pile.
L'idéal c'est de tout aligner et de faire les mêmes entraxes de guignols que ceux des servos ou paliers de servo.
Posté le: 01/12/2016 09:18 Sujet du message: |
bon je vais peut etre dire une connerie tu pourrais l'équilibrer statiquement ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 01/12/2016 09:26 Sujet du message: |
exact ça tend ça détend, pas beaucoup mais quand même
je planche la dessus et j'avise
merci Vincent
Posté le: 01/12/2016 11:04 Sujet du message: |
Bonjour Richard,
tu peux peut être remplacer ton système aller/retour par :
-une barre rigide en lieu et place de ton câble supérieur,
- garder ton câble inférieur et le relier au palonnier par un ressort léger à faible tension.
Ou l'inverse, ton servo ne souffrira plus de la petite erreur de géométrie.
belle réalisation
Posté le: 01/12/2016 14:01 Sujet du message: |
J'aime bien ton idée Jean Claude, j'avais aussi imaginé un ressort mais sans être vraiment convaincu
je vais essayer ça et j'envisage aussi la solution de Vincent sur l'alignement axe guignol et articulation
ben au boulot alors
merci
Posté le: 01/12/2016 14:03 Sujet du message: |
Belle construction
Pour ne pas faire souffrir le servo , il serait préférable d'équilibré statiquement la gouverne , je pense pas que cela soit une connerie de le faire . vu la taille de la partie mobile un bon servo pignons métal s'impose aussi , tu as mis quoi comme servo à la profondeur ?
Posté le: 01/12/2016 14:27 Sujet du message: |
j'ai mis un 13 kg pignons métal et roulement
et euh équilibrer statiquement la gouverne
c'est mettre du plomb sur le bord d'attaque ?
Posté le: 01/12/2016 15:00 Sujet du message: |
OK Christian je vais voir quel poids il faut mettre parce que j'aimerais pas que ça pénalise trop pour le lest devant
mais bon il y aura une surface alaire de 2.40m² je ne pense pas atteindre un poids phénoménal qui pourrait me donner une charge alaire hors normes
à voir ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 01/12/2016 15:29 Sujet du message: |
Bonjour Richard,
sur mon Sayers, j'ai le même stab pendulaire ; j'ai construit "relativement" léger mais bien rigide tout de même.
J'ai également un bon 12Kg roulements et pignons métal comme servo, mais surtout j'ai étudié un guignol qui a son point de tire légèrement avancé avec l'axe de rotation pour réduire les efforts du aux mouvements.
Le point de rotation du stab est au 1/3 de celui-ci.
L'un de mes innombrables dessins d'étude…
Les débattements devraient être maxi +20 / -15 largement suffisant je pense… avec beaucoup d'expo.
Ce qu'il faut c'est une commande sans aucun jeu ; c'est ce qui est le + difficile à avoir, surtout avec un renvoi de palonnier ; j'ai prévu des chapes à boule alu.
Je ne l'ai pas équilibré ; je trouve que le bras de levier d'effort n'est pas monstrueux ; à voir.
La solution d'un petit ressort c'est pas mal aussi je trouve.
Posté le: 01/12/2016 19:13 Sujet du message: |
Pour ma part j'équilibre les profondeurs, comme la Pruvo ,le Rheinland,le Golub. et j'utilise comme servo des Graupner DES 707 BB MG largement suffisant pour nos machines au vol lent.
Posté le: 02/12/2016 00:21 Sujet du message: |
merci à tous pour vos avis sur le sujet, ça m'aide bien pour la suite
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 02/12/2016 15:40 Sujet du message: |
Beautiful construction!!
Vincent |
Greg Accro Posteur
Posté le: 03/12/2016 00:56 Sujet du message: |
J' ai résolu ce pb sur le tikhonravov avec un ressort dont je peux régler la tension par un bout et un tendeur 3 trous .....
 Le vent se lève ..... |
Posté le: 17/12/2016 00:14 Sujet du message: |
Construction de la dérive
Mise en place du crochet
fermé
ouvert
bientôt la suite
Posté le: 17/12/2016 09:42 Sujet du message: |
bien le crochet ![[good]](images/smiles/good.gif)
Greg Accro Posteur
Posté le: 17/12/2016 10:26 Sujet du message: |
J'aime bien aussi , bien sécurit ! Encore un truc à mettre en mémoire.
Posté le: 17/12/2016 10:28 Sujet du message: |
Petit montage à blanc
Ressort d'équilibrage du stab
Martial Apprenti Posteur
Posté le: 17/12/2016 10:59 Sujet du message: |
Rien que la réalisation du crochet me laisse baba..... ![[bave]](images/smiles/bave.gif) |
Posté le: 17/12/2016 12:58 Sujet du message: |
Très propre comme construction
2017 sera l'année des planeurs à stab monobloc
