MUSGER MG 19a Martial
Martial
Âge: 59 Taureau
MessagePosté le: 13/11/2016 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous
Week end plutot prolifique .....la moitier du fuselage est coffré
et pied de derive......
Bonne fin de week end.
Martial
Martial
Âge: 59 Taureau
MessagePosté le: 19/11/2016 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
Le coffrage touche a sa fin,la platine accu est collee reste que la boite a accu a faire. petite questuion à partir de quelle taille mettez vous une double alim??
Martial
Nouveau messagePosté le: 19/11/2016 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je te dirai bien que jusqu'à l'échelle 1/4 y compris, si tu n'as pas de servos de forte puissance, pour parler comme les anciens (au dessus de 3kg) je reste en simple alimentation.
Par contre j'installe un régulateur de qualité type Jeti MAX BEC.
Par ailleurs je suis en train de changer progressivement mes accus de réception Lipo, par des Li-ion, j'ai abandonné depuis longtemps les NIMH (j'aime pas Sad ).
C'est juste un avis, dans le domaine des équipements électroniques, tu en entendras beaucoup d'autres Wink
Martial
Âge: 59 Taureau
Nouveau messagePosté le: 04/12/2016 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tout le monde
Voilà le week-end a été assez prolifique. Les 2 cockpits sont faits
et un master de verriere presque terminer.
J'ai pu finir les charnières aussi
Et enfin mettre mon plancher en place, par contre il est en 2 parties car je n'arrivais pas à le mettre en place en un seul morceau.
Bonne fin de week-end.
Martial
Martial
Âge: 59 Taureau
Nouveau messagePosté le: 03/01/2017 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour commencer bonne et heureuse année 2017 a tous et surtout une bonne santé.
Retour sur le MUSGER et la réalisation des AF nécessaire pour la construction des ailes. Le fonctionnement est nickel juste a revoir une biellette pas très parallèle par rapport au support. Un grand merci au copain qui m a découpé les biellettes à la cnc. Demain le deuxieme.
Martial
Martial
Âge: 59 Taureau
Nouveau messagePosté le: 04/01/2017 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Petite question technique:je trouve que j ai beaucoup de jeu entre mes axes en vis de 3mm et mon palonier de biellette en tube laiton de 3mm diametre interieur.il y à t il un moyen pour reduire ce jeu?
Martial
Nouveau messagePosté le: 05/01/2017 02:10    Sujet du message: Répondre en citant
pas évident… le montage est court ; il y aura toujours un peu de jeu…
les vis M3 ne font pas 3mm ; souvent 2,85… le pas de vis réduit toujours le diamètre initial. Du coup ça flotte.
Les vis btr avec une partie non filetée sont mieux ajustées, en général.
Une solution : les tubes laiton respectent mieux les diamètres = un tube de 3-4 collé / soudé sur la vis et un tube 4-5 comme pivot ?
Bon courage pour la suite Very Happy
Martial
Âge: 59 Taureau
Nouveau messagePosté le: 05/01/2017 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse, j ai bien pensé aux vis decolte mais il faut qu'elle soit fixer au support d AF. Le système des 2 tubes peut être une bonne solution de plus il y a assertion de matière sur la biellette pour mettre un tube plus gros.
Martial
Âge: 59 Taureau
Nouveau messagePosté le: 19/01/2017 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
J"ai attaqué les ailes du Musger et je vais faire mes âmes en ctp . Je pensais utiliser du 6/10 . Est ce suffisant?
Nouveau messagePosté le: 19/01/2017 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je mettrais plutôt du balsa raide de 3mm (fil du bois vertical) ce qui permet en plus un collage sur chants entre les nervures
Martial
Âge: 59 Taureau
Nouveau messagePosté le: 12/03/2017 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà déjà quelque temps que je n'ai rien posté, car j'ai eu des petits soucis avec mes clés d'ailes et j'ai revu aussi mon longeron support d'AF
Cela m'a pris un peu de temps mais je me demande ou j'ai d;;;;;;??????
Ce week-end j'ai presque terminé mon aile droite et je suis assez content.
AF sorti
Et le servo d'aileron
Plus que la gauche à faire.
Bonne soirée.
Martial
Martial
Âge: 59 Taureau
Nouveau messagePosté le: 20/06/2018 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde.
Cela fait un bout de temps que je n ai rien posté mais j ai bien avancé. Le MUSGER est terminé et a fait ses premiers vols en remorqué . La semaine dernière direction les Pierres pouquelees pour notre pelerinage annuel. Les vols du musger sont un regal.Merci Vincent.
Âge: 76 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 20/06/2018 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Très beau planeur
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 21/06/2018 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, jolie décoration. Normale les AFs sorties ?
Martial
Âge: 59 Taureau
Nouveau messagePosté le: 21/06/2018 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Clifton
Oui c est normal c etait pour les photos je trouve cela super avec les af intrados et extrados.oui j ai vraiment flashé sur cette déco.
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 21/07/2018 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Martial,
Bravo c'est très bien ta construction [clap] [clap] .
Où tu as volé? Dans quelle côte de la France?
amicalement Peter
Martial
Âge: 59 Taureau
Nouveau messagePosté le: 21/07/2018 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Peter
Merci beaucoup. Les photos sont prises aux Pierres Pouquelées dans le Cotentin près de Cherbourg. Site bien connu des Retroplanistes! C'est le site où s'est déroulé RETROPLANE 2017.
Amicalement.
Martial
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 22/07/2018 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remerci Martial Very Happy j'était la derniére rencontre à Vauville 2017 et nous avons passé avec le caravan la côte de Cherbourg. La belle France [good2] Very Happy
Amicalement Peter Wink
Martial
Âge: 59 Taureau
Nouveau messagePosté le: 22/07/2018 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Péeter
Nous allons une fois par an là bas avec des copains, c'est un site génial, que du bonheur. Prochain défi un Rhönsperber.
Amicalement.
Martial
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> MUSGER MG19 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
