Ka8B échelle 1/3,125
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 28/12/2024 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
Bonsoir Philippe,
c'est reparti ! faut que ça vole l'été prochain !
Pas bête le rayon de vélo pour l'axe des charnières Wink
Bonne construction dans l'atelier avec le petit radiateur d'appoint bien agréable en ce moment Laughing
J'espère pour l'été, mais pas sûr, il faudrait que j'avance plus vite, et le radiateur pas la peine de compter dessus dans la garage non isolé avec 5m sous toiture.
Pour l'axe des charnières, ce n'est pas un rayon que j'ai pris, 2mm c'est trop gros, c'est l'écrou de rayon que j'ai soudé à l'étain sur une càp de 1.5mm.
Après, je ne me suis pas vraiment arrêté, j'ai dû reprendre une boulette que j'ai fait sur l'aile, (il fallait bien que j'en fasse une), je n'avais pas le bon angle sur les nervures, (elles devaient être perpendiculaires à la clé, pas au longeron principal), du coup je les ai décollées, nettoyées et recollées, heureusement que c'était à la colle blanche.
J'ai repris et j'ai commencé l'aile droite.
A bientôt.
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 31/01/2025 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
la suite des ailes, du moins les panneaux intérieurs:
L'emplacement de l'AF:
Les renforts du fourreau:
Le fourreau de jonction avec le panneau extérieur:
Pour le maintient entre les panneaux intérieur et extérieurs, même méthode que sur le PWS
Reste le boitier avec l'écrou prisonnier à coller.
A bientôt.
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 01/02/2025 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
le reste du couplage des 1/2 ailes:
Aujourd'hui j'ai commencé à préparer les nervures et longeron du premier 1/2 panneau externe.
A bientôt.
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 08/02/2025 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est parti pour les panneaux extérieur,s déjà le gauche:
Le fourreau:
Les longerons doivent être travaillés en largeur et en hauteur.
A bientôt.
Âge: 53 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 08/02/2025 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Belle construction.
C'est très beau, très propre. Bonne suite Cool
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 08/02/2025 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
« caralp_laurent » a écrit:
Belle construction.
Merci.
Nouveau messagePosté le: 09/02/2025 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Petit à petit, l'oiseau prendra son vol Very Happy
Si tu prévois de chapeauter les nervures ? ça ne te ferait rectifier les longerons qu'au niveau de la croisée de chaque nervure Wink
Mais avec une bonne cale à poncer tu rectifiera aussi bien l'ensemble [rabot]
Bon courage pour la suite en attendant une MTO attirante !
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 09/02/2025 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les coffrages du bord d'attaque recouvrent le longeron, à l'arrière c'est chapeau sur les nervures.
Après ce n'est pas un très gros travail que d'affiner les longerons, une fois tracé, soit c'est scie circulaire soit je dégrossi au rabot puis avec une cale à poncer longue pour éviter de faire des vagues. Finition une fois collé.
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 01/03/2025 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai avancé sur les aérofreins:
préparation des bras:
soudage des tubes 3X2:
présentation pour voir ce que ça donne dans l'aile:
La je me dis que j'aurais du souder des tubes 4X3 pour faire pivoter les bras sur des 3X2. Je pense que je vais modifier.
Page 2 sur 2
