Dewoitine P3 - Congrès 2017 Vauville
MessagePosté le: 19/11/2016 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les bandeaux publicitaires (plastique armé) de mon magasin de bricolage préféré, lorsque les promotions sont terminées, ils sont jetés.
Âge: 61 Sagittaire
MessagePosté le: 19/11/2016 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude !
Bravo, beau modèle !
Vivement Vauville !
[clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [amen]
MessagePosté le: 19/11/2016 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le cocounage du modèle est terminé, il ne me reste plus qu'à lui trouver une place. [humm]
Super de se retrouver à Vauville, Very Happy mais maintenant, je ne suis pas si pressé d'avoir un an de plus, je trouve, mais c'est un lieu commun, que le temps passe vraiment trop vite Confused
En attendant grandes séances de GV sur tous les modèles pour être prêt pour la saison prochaine et préparation du prochain projet.
André Gaborit
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 19/11/2016 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude
Bravo il est superbe [clap] [clap] [clap] [good]
Dédé
bocorvin
Âge: 80 Vierge
MessagePosté le: 19/11/2016 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique [amen] [amen] [amen]
Good luck with your first flight!
Vincent
MessagePosté le: 14/12/2016 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui encore une très belle journée en Charente-maritime,
Le petit port ostréicole de l'Eguille entre Royan et Rochefort:
Du coup,nous nous retrouvons pour peut être la dernière journée de remorquage de l'année à Rochefort.
En attendant le Demonge, il plait bien à l'ami Pierre le petit Dewoitine,
Il y a de la tension dans le câble mais pas que... Wink
Aller, c'est parti Confused
C'est tout ce que nous avons comme images de ce vol, le modèle ayant besoin de trims, aileron et profondeur, Pierre pose l'appareil photo pour pouvoir m'aider.
En résumé, le modèle décolle sans problème contrairement à mes inquiétudes, la profondeur répond sans à-coup derrière le remorqueur.
La profondeur est calée à piquer et le modèle s'enfonce sur l'aile gauche.
Corrections faites il y a un léger vrillage sur les ailerons, 2 à 3mm de correction auront été nécessaire.
Pour la profondeur, c'est une correction de 3 à 4 mm à cabrer pour avoir un vol stable.
Le modèle vole vite, trop vite à mon gré, peut être trop centré avant.
Largué entre 150 et 200m le vol n'aura pas été assez long pour analyser.
Avec un vent relativement soutenu, je l'ai laissé filer en branche arrière pour pouvoir prendre le dernier virage en toute sécurité.
Je décide de le poser dans l'herbe et malgré une vitesse réduite et un arrondi correct, le train à cassé net, comme vous l'aviez prédit. Confused
Conclusion le train est à revoir le modèle est sain mais quelques vols de réglages seront à réaliser avant Vauville.
Merci aux copains Pierre, Michel, et Christophe.
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 15/12/2016 04:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Jean-Claude pour ce premier vol [clap]
Ouf ça va, le train n'a pas l'air d'avoir fait de dégât autour de lui [oouf] c'est quoi qui a cassé, juste l'axe des roues? je ne me rappelle plus, ce n'était pas de la CAP? [humm]
Ces trains à raz de fuselage, il faut qu'ils soient bien suspendus. Même les axes en CAP de 6mm montée sur sandow finissent par se déformer.
Allez plus qu'à bricoler un truc costaud et bien souple Wink
DOMINIQUE DIOT
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 15/12/2016 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
bravo pour ce premier vol un peu de bricolage et c'est bon [clap] [clap] [good]
Dominique
MessagePosté le: 15/12/2016 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
L'axe est en zicral issu d'une flèche de tir à l'arc, je ne sais pas si ça se voit bien sur la photo, il y a dedans en renfort une barre de carbone et un tourillon de hêtre sur l'extrémité.
Le tourillon est taraudé et reçoit une tige fileté de 5mm qui a pour fonction d'être l'axe de roue.
Je ne sais pas ce que j'ai fichu dans mes prises de cotes, mais il se trouve que la jonction carbone/hêtre était du côté de la casse juste pile poil au palier Laughing
Aucun dégât sur le modèle, il était à plat et quasiment à l'arrêt lorsqu'il a heurté une touffe d'herbe.
Même bien réalisé ce système ne me plaisait pas et c'est une bonne chose qu'il ait lâché au premier vol.
Personnellement je pense qu'il est préférable de faire les essais de modèle avant la rencontre et ainsi pouvoir profiter pleinement des vols à cette occasion.
Une fois la mise au point faite il retournera dans son cocon Wink
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 15/12/2016 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Claude,
Ouf, pas trop de bobo !
et bravo pour ce premier vol [clap]
pour ton axe, tu pourrais utiliser du STUB ; c'est un acier très dur utilisé (entre autre) pour les roulements ; je cite "les aciers au chrome très chargé en carbone de type 100Cr6 et dérivés (STUB et genre STUB) qui constituent 70 à 80% des aciers utilisés pour le roulement."
Il te reste pas mal de temps pour concevoir maintenant un train amorti Very Happy
Bon courage pour cet aménagement.
bocorvin
Âge: 80 Vierge
MessagePosté le: 15/12/2016 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sorry about the undercarriage, but congratulations with the first flight!
Vincent
MessagePosté le: 15/12/2016 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sebastian et Vincent pas de problème, je savais que c'était un point faible et quelque part c'est une très bonne chose.
Je part sur un jonc de fibre de verre de 8mm commandé chez Silencemodel, livraison à domicile demain après-midi, ça c'est du service client [good]
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 15/12/2016 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Jonc en fibre, t'es joueur, j'aurais pas tenté et mis directement une CAP de 6 [humm] tu vas quand même modifier et amortir l'axe avec du sandow au niveau du fuselage?
MessagePosté le: 15/12/2016 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le poids qui me dirige vers ce matériau, ma première impression, c'est qu'il volait un peu vite. Ce n'était que le premier vol et j'ai tendance dans ce cas à lui garder une bonne vitesse surtout dans la branche vent arrière, avant d'engager les 2 derniers virages.
Pour l'atéro j'avais le choix soit enjamber une clôture et revenir sur la piste bitume face au vent soit me poser dans l'herbe un peu comme à la pente toujours face au vent, c'est l'option que j'ai pris. Le modèle s'est calmé tenu à la profondeur, il est resté bien à plat sans signe de décrochage, il aurai même pu se poser 3 points s'il n'y avait pas de touffe d'herbe.
La profondeur et les ailerons répondent bien, une fois que j'aurai réglé les problèmes de suspension du train, je pense que 2 ou trois vols seront suffisant pour le mettre au point.
MessagePosté le: 15/12/2016 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le principe de ton Mira irai bien si j'avais la place [argh]
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 15/12/2016 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as quelle charge alaire? tu as regardé quel Vé au final ça fait en trimant cabreur pour le calmer?
Ton axe est bien à l'extérieur? si c'est le cas tu pourrais refaire les ferrures avec un trou oblong et une tige pour attacher le sandow
MessagePosté le: 15/12/2016 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] Jean-claude pour ce vol d'essai , si le train te pose vraiment un problème supprimer le Laughing
Tu avais quoi comme V au départ , il y a peut être moyen de le calmer de se coté là [humm]
Je suis content que le modèle n'ait rien eu , il va se bonifier au fil du temps , je piaf d'impatience de voir toutes ces merveilleuse machines volantes dans leurs élément [baaave]
MessagePosté le: 15/12/2016 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le vé mesuré en atelier avant le premier vol était trop faible de l'ordre de 2° de mémoire.
Si je m'en réfère à Predim avec 3% de marge statique il faudrait 3,8° avec 4,3° à l'aile et -1,8° au stab, la charge alaire est de 56g/dm2.
je n'ai rien re-mesuré depuis; les réglages sont dans la radio, je verrais ça lorsque j'aurai terminé la modif. du train.
Si je le compare au Schweizer qui a une charge alaire du même ordre et qui lui, vole très lentement. je pense que c'est un problème lié au calage/centrage et également au débattement des gouvernes.
Tout ça sera vérifié avant la prochaine séance qui aura lieu l'an prochain maintenant.
Christian je n'ai pas eu le temps d'apprécier l'image qu'il donne en vol, trop pris par le pilotage, heureusement qu'il y a quelques photos, mais c'est un bel exercice de style ce genre de modèle Very Happy
A la pente on aura le temps de les faire passer et repasser devant notre nez Wink
Âge: 61 Sagittaire
MessagePosté le: 16/12/2016 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude !
Bravo pour ce premier vol !
Bonne réparation et vivement le prochain !
de Schaetzen Harold
Âge: 80 Verseau
MessagePosté le: 16/12/2016 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations pour ce 1er vol.
Même moi j'étais crispé et tendu en regardant les photos de ton 1et vol. Surtout qu'il ressemble fort à ma Vivette et donc je me sens concerné.
Je suis curieux de voir la solution que tu vas trouver pour ton train.
Harold
MessagePosté le: 16/12/2016 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Frédérique et Harold,
Je viens juste d'être livré par Pascal qui en profite pour passer l'après midi au musée international du modélisme maquette à Arvers. Wink
Du coup je viens de regarder la souplesse d'une barre de 8mm en fibre de verre.
Au vu du résultat je remplace tout simplement l'ancien axe par une barre de fibre de verre de 8mm des bagues d'arrêt le maintiendront en position.
J'en aurai quand même une ou deux de rechange "au cas où".
MessagePosté le: 16/12/2016 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien peur que ça casse [humm]
Un système amorti aurait était préférable , l'avenir te le dira Wink
MessagePosté le: 18/12/2016 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon Christian, ce matin j'ai décidé de remplacer le palier train fixe par un palier train amorti façon Mira 3 Wink
Jac50
Âge: 79 Bélier
MessagePosté le: 18/12/2016 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean Claude.
En plus, ne prend pas de flèches de tir a l'arc (zycral ou carbone) pour ce genre d'utilisation, elles sont résistantes en compression dans l'axe de la flèche et très fragiles en flexion.
Bravo pour ta réalisation.
(Jacques Rouxel).
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 18/12/2016 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude, je trouve que ton trou oblong est un peu trop horizontal [humm] . Perso j'incline les trous à 45° voir même 60° comme ça l'amortissement peut se faire autant dans le sens vertical que horizontal. Je trouve qu'on tape plus dans le sens vertical Laughing
CHAUSSEBOURG
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 18/12/2016 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Claude, je suis l'évolution de ton train avec beaucoup d'attention, celui du Bardin étant similaire... En regardant les photos du Bardin, on a même l'impression qu'il y avait seulement une bride avec deux écrous, de chaque côté pour tenir l'axe, sans aucune suspension...
LDC
RichardP
Âge: 77 Cancer
MessagePosté le: 18/12/2016 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
en tant qu'ancien archer, je confirme Wink
MessagePosté le: 18/12/2016 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent en pente, il ne faut pas négliger la méchante motte d'herbe qui te bloque le modèle [non]
De toute façon l'axe de train étant extérieur au fuselage contrairement au Mira, j'ai pris un minimum d'angle pour ne pas trop éloigner cet axe du fond du fuselage, après ça ferait poussette. Laughing
Une barre de 8mm en fibre de chez Pascal, c'est à la fois très solide et ça garde une bonne souplesse.
Une image pour Harold et Pierre C.
de Schaetzen Harold
Âge: 80 Verseau
MessagePosté le: 18/12/2016 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Jean-Claude,
OK, vu et noté! Je n'oublierai pas.
Harold
CHAUSSEBOURG
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 18/12/2016 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean-Claude, c'est noté!
Pierre CHB
LDC
Page 11 sur 12
