AES-1 version Seb
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
MessagePosté le: 25/02/2024 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb, en principe si tu chauffes doucement ça devrait se décoller/séparer.
MessagePosté le: 25/02/2024 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas pu décoller, la fusion avait déjà trop pris Embarassed
J'ai terminé le second aileron ; un peu mieux avec un retour/rabat de 5mm… mais c'est pas encore ça… j'ai un peu merdouillé, il faut que je fasse 2 coupes sur une telle longueur pour que le rabat soit + court comme ça le Diacov suivra mieux la courbure du câble.
Je vais m'appliquer pour les ailes… sacrée surface !
MessagePosté le: 26/02/2024 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai entoilé l'aileron droit ; un peu mieux…
mais je ne tends pas plus car ça commence à bananer malgré les sections de bois et les renforts que j'ai mis [argh]
Le mouvement reste fluide mais j'ai bien fait de sécuriser les charnières par une clavette pour éviter l'arrachement (c'est ce qui m'était arrivé sur un aileron de mon Sayers Confused
4 charnières auraient peut-être minimisé cette flexion dû à la tension du Diacov, mais sur 52 cm 3 charnières me paraissaient suffisantes…
ça restera comme ça Very Happy
à suivre
MessagePosté le: 05/03/2024 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
je poursuis doucement avec l'entoilage des ailes…
j'ai passé 1 couche de vernis chêne clair sur toute la structure pour qu'elle ressorte bien par transparence
Pour optimiser les découpes dans le Diacov de 74cm de large, j'ai fractionné en 2 panneaux avec un recouvrement sur une nervure que j'ai doublée pour avoir 6mm de collage au joint.
Cette corde d'aile de 41cm bouffe trop de matière pour la couvrir en 1 seul panneau dans la largeur de la laize…
à suivre… sans trop merdouiller pour avoir un bord de fuite propre sur le câble Embarassed
MALABAT Michel
Âge: 80 Sagittaire
MessagePosté le: 06/03/2024 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
Tu as raison, au prix du M2 du Diacov, faut optimiser la découpe.
Sinon, comme d'hab, beau boulot. [clap] [clap] [clap]
Page 12 sur 12
