yves bertier Apprenti Posteur
Posté le: 17/12/2015 12:55 Sujet du message: |
merci du compliment Dominique ![[vol]](images/smiles/vol.gif) |
Posté le: 17/12/2015 13:00 Sujet du message: |
a tout hasard quelqu'un aurait 'il des photos de l'aménagement de la cabine (sièges, pilotes ,ect ect )
![[rabot]](images/smiles/rabot.gif) |
Posté le: 18/12/2015 12:16 Sujet du message: construction bergfalke -yves |
comme je consacre une partie de l'hiver à finir mon bergfalke commencé il y a 5ans ,j'ai commencé à rechercher une déco à la fois originale,et pas trop compliquée:sur le site que j'ai trouvé,il a des idées, et 2 tableaux de bord (certainement très différent de l'original):
http://www.aviationcorner.net/gallery_en.asp?aircraft_type=Scheibe%20B.....ft_type_id=1804
Bon courage |
Posté le: 19/12/2015 13:13 Sujet du message: |
bonjour Vincent , merci oui j'ai ces photos, ce sont celles du grandeur, je cherche des photos de la maquette pour me donner une idée
bonne journée et bons vols ![[rabot]](images/smiles/rabot.gif) |
Posté le: 19/12/2015 19:35 Sujet du message: |
Pour mon Bergfalke,je vais attendre de commencer la déco extérieure avant de poster des photos:je viens de terminer l'entoilage,et finis de monter la réception et les commandes(donc pour l'instant,la construction est comparable à celle de Vincent ,en dernière page de son comte-rendu de fabrication du Berg ,sur le site) (donc rien d'original à montrer maintenant...)
une petite question à l'adresse de Vincent,concepteur du plan ,(vu que c'est mon premier grand planeur maquette);j'aimerais avoir une confirmation de l'importance des débattements d'ailerons,que je pensais établir à peu près 25mm vers le haut, 12 à 15 mm vers le bas????????
Encore une petite question ,cette fois d'ordre informatique (c'est pas ma tasse de thé!) au Web master,concernant ces photos accompagnant les messages du forum ,vu qu'on parle d'"hébergeur externe",mais je ne suis pas sur de connaitre le sens de cette expression...)Est-ce que je peux mettre des photos stockées sur mon PC (logiciel Picasa),en profitant de la manip "exportation" qui permet au passage d'"alléger" le poids des dites photos? Désolé ,je sors du sujet Bergfalke mais je pense que mes questions peuvent peut-être intéresser d'autres "novices"?????? |
Posté le: 19/12/2015 19:54 Sujet du message: |
Pour les débattements, oui c'est bon 25 vers le haut et 12 vers le bas, éventuellement tu mets du dual rate pour réduire de moitié ces débattements si tu le trouves trop chatouilleux.
En complément de ce qu'il y a sur le site, il y a l'article MMag téléchargeable en bas de page ici http://www.retroplane.net/berfalkmaquet/modelemagazine.htm
Les images, l'idéal et le plus simple est de les mettre au format du forum à 600 pixels de large et tu les héberges sur le serveur du forum, comme expliqué ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3808
Ou si tu as une galerie en ligne avec de plus grandes images, Picasa, Google... dans ce cas, tu donnes simplement le lien.
Mais ne pas afficher directement dans les messages du forum des images qui seraient sur le serveur d'un hébergeur gratuit d'images tels imageshack, casimages... car ces images hébergées sur des sites externes disparaissent au bout de quelques mois/années, ce qui veut dire qu'elles ne seraient plus affichées sur le forum.
Posté le: 07/01/2016 12:42 Sujet du message: |
bonjour a tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année
voila l'aventure touche a sa fin il me reste la peinture a appliquer mais la je ne suis pas dans mon élément si vous pouvez me conseiller ?
j'ai de la peintre Acrylique en bombe Est-ce bon ?
pour éviter que la peinture ne déborde pas après démasquage entre le bleu et le blanc y a t'il une méthode efficace ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 07/01/2016 18:51 Sujet du message: |
Un bon conseil, essaye tout avant sur des échantillons, tu tends un coupon d'entoilage sur un cadre en CTP et tu testes tes peintures et ton scotch de masquage... au moins tu n'auras pas de mauvaises surprises sur le planeur. Tu as entoilé avec quoi?
Posté le: 07/01/2016 19:07 Sujet du message: |
| J'ai utilisé du Diacov, je n'avais jamais utilisé ce produit, ça se pose vraiment bien. Je vais faire des essais comme tu me le conseilles |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 07/01/2016 23:07 Sujet du message: |
As-tu traité ton bois avant de coller le Diacov? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 08/01/2016 13:06 Sujet du message: |
| Peux tu me dire où tu as trouvé ton rhodoïd, stp |
Posté le: 08/01/2016 16:37 Sujet du message: |
je l'ai eu chez monsieur br.....ge, parce que je trouvais qu'il présentait une qualité de transparence très honnête
C E P E N D A N T et ce n'est pas un mince détail
IL N'EST PAS TRAITE CONTRE LES UV
Posté le: 28/01/2016 17:30 Sujet du message: |
pour la suite de la construction je me suis attaqué a la rectification des vis pour la verrière alors la j'en ai bavé mais j'en ai vu le bout ouf...
Posté le: 28/01/2016 17:42 Sujet du message: |
Au bout de 150 vis modifiées, pose des vitres sur le cadre de verrière
une autre vue de profil
voilà c'est tout pour aujourd'hui, je termine la peinture, encore quelques heures de travail et c'est le 1er vol ![[paint]](images/smiles/paint.gif) |
Posté le: 28/01/2016 18:34 Sujet du message: |
bravo tres propre t'as eu beaucoup de courage et de patience mais le résultat est la,bravo encore ![[good]](images/smiles/good.gif)
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 28/01/2016 19:08 Sujet du message: |
Sacré boulot !
Mais le résultat est top. Bravo !
Posté le: 29/01/2016 15:03 Sujet du message: |
Sacré boulot et très beau résultat sur la verrière.
Je pense que l'on doit pouvoir trouver ces vis sans les faire une par une non ?
Posté le: 29/01/2016 15:14 Sujet du message: |
Chez modelfixings on trouve à partir de 1.5 x 6.4mm pour pas trop cher, 7 euros les 100
Posté le: 29/01/2016 18:30 Sujet du message: |
dommage j'aurai pu gagner du temps je ne connaissais pas ce site ![[grrr]](images/smiles/grrr.gif) |
Posté le: 15/02/2016 19:18 Sujet du message: |
voila il attend les bonnes conditions météo pour le 1er vol
 maintenent nettoyage du chantier |
Posté le: 15/02/2016 19:35 Sujet du message: |
Posté le: 15/02/2016 19:43 Sujet du message: |
Bravo Yves, superbe les pilotes?
Quand je pense qu'il y a déjà 14 ans que j'ai construit ce planeur ![[vieux]](images/smiles/vieux.gif)
Posté le: 15/02/2016 19:49 Sujet du message: |
Vraiment très joli, bravo. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 15/02/2016 20:02 Sujet du message: |
Très belle construction, et maintenant le premier vol qui t'attend... juste une très grosse appréhension avec une grosse dose de bonheur !!!!!!! alors
Michel.L
Posté le: 15/02/2016 20:27 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Bravo Yves, superbe ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) les pilotes?
Quand je pense qu'il y a déjà 14 ans que j'ai construit ce planeur merci Vincent les pilotes sont encore a réaliser ç'est prévu mais ils seront absents pour le 1er vol  |
Posté le: 15/02/2016 20:37 Sujet du message: |
oui le premier vol sera accompagné d'une bonne dose d'huile cela dit il n'y a pas de raison du moment que tout est en ordre (centrage et débattements )ça doit y aller ![[vieux]](images/smiles/vieux.gif) |
