| Auteur | Message |
| sebastian92 Serial Posteur
|  Posté le: 25/02/2020 10:57    Sujet du message: |     |
| Bonjour à tous, je me relève doucement…
 ces quelques jours d'alitement m'on fait réaliser virtuellement quelques détails…
 Le pédalier sera fonctionnel et démontable
 Pivots, liaison servo par chapes à boules et retours pédalier par câbles vers la dérive.
 à suivre dés que je passe à la réalisation !
|  Posté le: 26/02/2020 12:34    Sujet du message: |     |
| Bonjour, du rêve à la réalité
 Perçage du rondin de hêtre pour y insérer un insert fileté et un tube laiton ; axe-pivot en tube laiton avec aux extrémités une tige filetée de 4 et une tête de vis btr. Puis méplats pour un collage sur une surface plane.
 reste à faire des entretoises pour maintenir un bon écartement, puis les attaches câbles & liaison servo…
 Du poids fonctionnel
   à suivre
| caralp_laurent Psycho Posteur
|  Posté le: 26/02/2020 12:45    Sujet du message: |     |
| Bravo mon Seb, c'est l'pied !
   ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 A bientôt,
  Lolométéo, rétro addict  ;o)
| marcus78 Accro Posteur
|  Posté le: 26/02/2020 13:05    Sujet du message: |     |
| Quelle pointure les chaussures ? |  |
|  Posté le: 26/02/2020 13:15    Sujet du message: |     |
| à l'échelle… 44 fillette   Sir William Scud était un jeune et grand pilote… la petitesse de cockpit et la taille du bonhomme en témoigne sur quelques photos d'époque
|  Posté le: 02/03/2020 17:30    Sujet du message: |     |
| Bonjour, j'arrive au bout des éléments de ce pédalier fonctionnel
 ![[rabot]](images/smiles/rabot.gif)  C'est long ces bricoles, mais c'est maintenant qu'il faut les prévoir avant que tout soit terminé…
 Pivots façonnés en alu et chapes à boule pour suivre la cinématique de l'ensemble. Le débattement ne devrait pas être énorme… mais il ne faut pas de jeu ; les câbles devraient assurer une tension minimale.
 Si besoin je mettrai des petits roulements au niveau des talons, mais ça pivote bien.
 Le montage sur le cadre va suivre, et j'ai hâte de passer au fuselage
 à suivre
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 02/03/2020 18:04    Sujet du message: |     |
| Chouette ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) mais quel luxe cette quincaillerie! t'aurais pu faire des petits accessoires maison, chapes acier, manilles, cosses cœur, plus dans l'esprit de l'époque   ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
|  Posté le: 02/03/2020 19:49    Sujet du message: |     |
|  toute la quincaillerie est maison (sauf les chapes classiques et à boules…) qui seront peintes à la finition ; je ne suis pas sur d'avoir autant de dextérité/patience que toi… mais on verra au final de ce Scud si j'ai encore le courage
|  Posté le: 04/03/2020 17:26    Sujet du message: |     |
| Bonsoir, le chantier "arrêtes de poisson" est en cours
   Une première pour moi ce type de montage en l'air… je voulais faire un chantier rotatif (que je trouve idéal pour ce type d'assemblage) mais bon, c'est beaucoup de matière pour juste un fuselage et le budget est comme d'hab serré.
 Gros cintrage des baguettes 6x6 (surtout sur l'AV du fuselage) qui nécessiteront une bonne trempe, surtout qu'elle sont sur chant… et un bon maintien des couples
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif) ça va être un peu sportif mais je vais bien y arriver ! à suivre
| Sed Maniaco Posteur
|  Posté le: 04/03/2020 18:23    Sujet du message: |     |
| Bonsoir Sebastian,
 Ah, ça y est, c'est parti
 ![[good]](images/smiles/good.gif) ! Vivement la suite
  . Et ton pédalier, il est super beau
  Serge
|  Posté le: 04/03/2020 18:59    Sujet du message: |     |
| Pour le cintrage, plutôt qu'une baguette carrée qui va garder même après formage, des contraintes,  je préfère le style lamellé, 2x 3x6  ou  3x 2x6, mais en tout cas surtout pas d'entailles transversales comme on le voit parfois pour faciliter la courbure.
|  Posté le: 04/03/2020 19:35    Sujet du message: |     |
| Merci Serge
 Vincent, tu as tout à fait raison pour un lamellé, et pas d'entailles qui fragilisent (toutes proportions gardées) mais là les baguettes sont positionnées à 45° suivant les encoches des cadres en "losange"… qui complique le cintrage.
 Je les tremperais dans l'eau (l’ammoniaque je ne supporte pas) dans un tuyau en pvc et pré-formage sur les cadres.
 Je pensais coffrage par la suite de l'ensemble du fuselage en samba de 2 pour la partie AV et balsa pour l'arrière, puis certainement un placage fin pour la finition… ça devrait être béton.
 j'en suis pas là, et je veux surveiller le poids final
|  Posté le: 04/03/2020 19:54    Sujet du message: |     |
| Ha oui effectivement ça va être cintrer sur la diagonale, pas évident, mais bon bien trempée et avec un gros fer, un décapeur ou un chalumeau ça le fera.
|  Posté le: 05/03/2020 20:38    Sujet du message: |     |
| Bonsoir, histoire de voir, courbure naturelle des baguettes à sec… ça force un peu… la trempête va être nécessaire vu que l'AV est encore plus pincé et arrondi
 avec ces baguettes pas bien calibrées
 ![[argh]](images/smiles/argh.gif) toutes les encoches sont à revoir et ponçage des tranches des cadres pour suivre la courbe. J'ai fait des entures sur 4cm parfaitement ajustées.
 Bref, à suivre dans quelques jours après trempe et autre gabarit de formage.
| Christian Serial Posteur
|  Posté le: 06/03/2020 09:15    Sujet du message: |     |
| Quel boulot , pas si facile que ça , super tes palonniers
| jean-jacques stannard Accro Posteur
|  Posté le: 06/03/2020 12:55    Sujet du message: Le SCUD by seb |     |
| Ca y est, c'est parti !!! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) Un jour, j'en ferai un aussi! N'hésites pas à laisser tremper les lisses dans de l'eau  (très très chaude longtemps)
 Je vois que tu ne construis pas au demi ! Mais à la Leffe ! Je te suis sur ce point : il faut de la qualité .....
| Johannes Serial Posteur
|  Posté le: 05/05/2021 19:15    Sujet du message: |     |
| Hallo Sebastian, dein letzter Bericht ist ja schon einiges her
   hast du weitergebaut oder hast du eine lange Schaffenspause
 Liebe Grüße Johannes
|  Posté le: 05/05/2021 20:09    Sujet du message: |     |
| Hallo Johannes, mon Scud n'est pas d'actualité pour l'instant
  mais je n'ai pas abandonné pour autant   J'ai aussi un Rhonbussard en cours de construction sur le chantier… mais quelques petits soucis de santé et de motivation retardent l'avancement… mais je vais reprendre l'histoire bientôt
   Entre temps, j'ai construit mon "PHASME" qui devrait voler bientôt… puisqu'on peux se déplacer à nouveau à + de 10km de chez soi
   Trop d'envies de constructions… pas assez de temps pour tout faire… et certaines contraintes de vie font qu'on ne va jamais assez vite
  mais tous ces projets voleront un jour !!
|  Posté le: 05/05/2021 20:55    Sujet du message: |     |
| Danke Sebastian für die schnelle Antwort   Ich freue mich schon darauf wenn es wieder mit der Scud
 weitergeht.
 Gruß und alles Gute
| patte de loup Incurable Posteur
