Vidéo embarquée
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
MessagePosté le: 08/06/2010 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Dès qu'une séance de vol pointe le bout de son nez, je m'en occupe.
Erwan
guillaume
Âge: 43 Sagittaire
MessagePosté le: 08/06/2010 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai acheté une aussi, mais malheureusement elle déconne. elle prend les photos mais pas les vidéo Crying or Very sad (usage premier qui lui était destinée )
7 semaine pour l'avoir, donc retour chez les petits chinois, qui m'en renvoient une, une foi qu'il ont reçu la cam défectueuse [argh]
je croit que je vait dessiner ça ira plus vite Laughing
tu en pense quoi de la qualité des vidéo erwan ?
plu ronan
MessagePosté le: 08/06/2010 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux, j ai le petit lulu de dispo le we prochain pour ta video Wink
MessagePosté le: 08/06/2010 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
On voit ca pour la video .. ca sera que dimanche car je bosse samedi.
Mais ca peut le faire.
Pour les videos, moi ca marche , par contre VLC a du mal a les lire, c'est vraiment bleuté.
Sous WMP la video est bonne, le temps de reaction a la lumière rvaiment pas déconnant pour une si petite caméra.
Il faut etre cohérent. ca reste du matos a 10€, on peut pas s'attendre a des merveilles, mais le résultat est largement supérieur a ce que je m'attendais a voir.
ERwan
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 29/06/2010 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Une petite vidéo faite avec la Go Pro en bout d'aile du Cri Cri .
http://vimeo.com/12941278
Pascal
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 29/06/2010 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Elle à un bon piqué et rendu des couleur cette cam, mais je trouve qu'elle a un trop grand angle, c'est sympa dans certain cas, mais vite lassant, il y a plusieurs versions d'objectif ou elles sont toutes comme ça? ou c'est réglable?
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 29/06/2010 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent ,
Là l'angle est de 170° soit le maxi , j'étais régler en R3 .Mais tu peux la régler à 127 °en R5 .
Il faut que je fasse un essai en R5 , à voir .
En tout tu as 5 format de film différent
R1 grand angle définition standard 16:9 wvga (848x480) 60 images/S
R2 vidéo HD la plus large 16:9@30ips 720p(1280x720) 30 images/S
R3 vidéo HD la plus large 16:9@60ips 720p(1280x720) 60 images/S
R4 vidéo HD la plus haute 4:3 960p (1280x960) 30 images/S
R5 HD totale résolution maximale 16:9 1080p(1920x1080) 30 images/S
Elle fait aussi des photos qui sont réglables en temps de 2 ,5,10,30 ,60 secondes .
Pascal
MessagePosté le: 29/06/2010 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent les Go pro sont toutes comme ça Confused
Je n'arrive pas à voir la vidéo de pascal elle a l'air longue à télécharger cela t'as fait pareil [humm]
J'ai seulment la 1 ère image et la suite ne vient pas [argh]
J'ai viens de visualiser d'autres vidéos sur Viméo et cela marche bien [humm]
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 29/06/2010 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian ,
De chez moi cela marche bien , actualise peut être ...
Pascal
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 29/06/2010 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de problème pour la visualiser, par contre Pascal il y a surement un problème soit lors de ton import ou montage ou enregistrement, soit lors de l'upload sur vimeo, car la video apparait avec une definition de 640/480 soit un ratio de 4/3 c'est donc bien différent de la définition que tu cites en R3 1280/720 qui a bien lui un ratio de 16/9 donc l'image est complètement déformée d'où cet effet accentué style fish eyes
ton fichier de sortie brut de camera a cet aspect 4/3 ou 16/9? et celui monté/enregistré?
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 29/06/2010 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent , tu as raison il y a un problême .Quand je la transforme en MP4
pour pouvoir la travailler sur Movie Maker ,elle toujours dans le bon format , c'est après quand je l'enregistre de Movie Maker sur mon Pc que celle ci à le format qui se réduit Confused .
Si tu as une solution je suis preneur Wink
merci ,
pascal
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 29/06/2010 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas Movie Maker, mais sur d'autres logiciels de montage quand tu choisis ton format d'enregistrement, tu as dans chaque type de format, des propositions de tailles, donc si tu travailles au départ en 16/9 il te faut plutot choisir une sortie au ratio 16/9 et pas 4/3, a moins que ta sortie 4/3 conserve la vidéo en 16/9 et lui ajoute les bandes noires en haut et en bas pour combler le ratio 4/3, c'est ce que font d'habitude les logiciels, et apparement pas movie maker? ça m'étonne un peu [humm] t'as peut être un paramêtre ou une case a decocher dans les options de format... il ne faut donc pas que le 4/3 de sortie redimensionne et deforme ta video 16/9 en général tu peux aussi personnaliser et paramètrer tes dimensions de sorties
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 29/06/2010 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de faire un petit test avec movie maker, ouverture d'un rush HD en 1920/1080 et enregistrement dans leur différentes sorties et ça m'a gardé mon ratio, mais effectivement ça m'a l'air hyper limité en réglages ce logiciel, un peu comme paint Confused avec la gopro ils ne fournissent pas un logiciel de montage?
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 29/06/2010 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'a directement enregister en HD ton rush ou tu l'a convertit avant pour le passer après sur Movie Maker ?
Pascal
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 30/06/2010 05:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai importé directement le rush brut du camescope dans movie maker, resolution de 1920x1080 en AVCHD extension de fichier .MTS
ça sort dans quel format la gopro? .MP4? là je viens d'essayer en important un rush de ma petite cam sony qui enregistre en .MP4 et pareil pas de problème, si j'enregistre en definition standard dans movi maker 640/480 ça ne deforme pas le film, on voit les bandes noires en haut et bas et l'image reste bien au ratio
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 30/06/2010 06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent ,
La Go PRO sort direct en MPEG-4 , mais je le convrerti après en mp4 pour pouvoir le prendre sur Movie maker , carsinon celui ci ne prend en direct la HD ... .Quel version as tu de Movie Maker ?
Pascal
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 30/06/2010 06:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux dire que ton extension de fichier en sortie de cam c'est .mpeg4?ma version c'est 14.0.8091.0730 et je prends bien les .mp4 et .mts en hd
je ne sais pas si mpeg4 c'est pareil que mp4 mais dans ce cas essayes de renommer ton fichier avec cette extention sans faire une conversion
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 30/06/2010 06:34    Sujet du message: Répondre en citant
D'après ce que je vois sur mon ordi c'est movie maker simple que j'ai qui ne prends pas ces fichiers , par contre Movie Maker live lui prends ces fichiers Hd .
Je le télécharge et j'essaie .
Pascal
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 30/06/2010 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Ca y est !!! Very Happy Very Happy j'ai réussi a monter la vidéo au bon format .Par contre je n'arrive pas à mettre Movie maker à jour pour lire de la HD , mais ce n'est pas grave .
Voici la même vidéo chez trois hébergeurs différents , pour moi Viméo est le meilleur.
Qu'en pensez vous ?
merci,
Pascal
http://vimeo.com/12969057
http://www.youtube.com/watch?v=65h30V7H66c
http://www.dailymotion.com/video/xdvcrc_cri-cri-mc-10-pro-tronik-a2pro_tech
MessagePosté le: 30/06/2010 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Sympas t'a petite vidéo les images sont très belles.
La musique c'est quoi je suis preneur Very Happy
Par contre je n'ai pas pu comparer avec Viméo et Dalymotion [humm]
J'ai bien actualisé mais il m'est impossible de lire une vidéo sur ces deux site si quelqu'un à une idée [humm]
La semaine dernière cela marché très bien [humm]
On dirait que c'est depuis que je me suis inscrit sur Viméo que ça coince [humm]
J'avais trouvé les vidéos sur Viméo meilleurs que sur Youtube c'est pour ça que je voulais mettre celles du F4 C.
Avec cette camèra tu vas nous faire de belles vidéo à l'occasion tu peux nous faire voir comment tu l'as fixé sur l'aile Wink
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 30/06/2010 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian ,
Pour la musique c'est Popy qui m'a donné le lien qui est jamendo.com et le morceau qui est sur la vidéo du Cri Cri est jamendo.com/fr/album/52294 .
Pour ce qui est de la fixation de la cam go pro , j'ai fait ceci
http://picasaweb.google.fr/pascavion/SupportGOPROHD?feat=directlink
Tout en ctp de 3 mm , il y a des trous sur le coté de façon à mettre le support à 90° par exemple sur un côté de fuselage .
C'est une vis nylon de 4 mm qui assure la liaison entre la plaque époxy et le bati en bois et le tout peut pivoter au grès de l'angle que l'on veut obtenir .
Après je fixe le tout au blenderm sur l'aile ou autre en passant dessus la languette époxy , dessous il y a de la mousse néoprène qui empêche tout glissement .Une sangle velcro fixe la caméra et un petit bout de scotch pour se donner bonne conscience fini de la verrouiller .
Pascal
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 01/07/2010 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Vu qu'il fait très chaud dehors , on en profite pour faire du montage vidéo , cette fois ci le Fournier RF 3
http://vimeo.com/13010787
http://www.dailymotion.com/video/xdvzaq_fournier-rf-3_tech
http://www.youtube.com/watch?v=v7LMArH3tec
A+ Pascal
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 01/07/2010 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Pascal, mon avis sur les 3 hébergeurs, on entend souvent dire que vimeo a la meilleure qualité de compression pour le rendu, j'ai mis côte a côte les 3 videos et franchement c'est difficile de juger et voir une différence [humm]
vimeo, le problème c'est qu'on ne peut pas avancer la vidéo avec le curseur pour sauter des passages ou alors je m'y suis mal pris
dailymotion, a l'ouverture de ta vidéo j'ai eu 15s de pub, je n'avais jamais remarqué ça avant, ce serait nouveau?
youtube, on peut avancer le curseur quand on trouve des passages un peu longuet
donc ma préférence va pour youtube
MessagePosté le: 01/07/2010 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien moi cela m'arange.
Pour Dalymotion la pub cela fait un peu près 6 mois et c'est vraiment embêtant [argh]
Sans que je ne fasse rien j'arrive à nouveau à lire les vidéo je cherche pas à comprendre [humm]
Super ta vidéo tu as vu tes aérofreins sont aspirés Wink
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 01/07/2010 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent ,
Sur cette vidéo il vrai que entre viméo et youtube la différence est à peine perceptible .Par contre sur viméo avec un click gauche j'avance la vidéo comme je le souhaite , pareil pour les deux autres bizarre [humm] .
Christian pour ce qui de L'AF , vu que je suis passer en 2.4 sur le fournier ,il a fallut revoir quelques neutres , depuis celui ci est bien au fond de son logement Wink .
A+ Pascal
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 02/07/2010 05:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Vimeo, je parle d'avancer le curseur pendant la 1ere lecture avant qu'elle soit complètment chargée, c'est a dire avant que la barre de progression grise soit complétée, je viens de reessayer et je ne peux pas l'avancer vers la fin quand on est en début de lecture, une fois qu'elle est complétement chargée, là ok on peut avancer ou reculer comme on veux
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 02/07/2010 06:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent ,
Oui on peut pas aller directement au fond de la vidéo mais on peut la forcer a se charger plus vite en déplaçant le curseur bleu et après on peut lire de l'endroit désiré .
Pascal
jeanclaude
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 03/07/2010 07:28    Sujet du message: Fauvel AV22 et AV 36 camera embarquée............ Répondre en citant
Ben voilà, comme promis voici la video du double remorquage que nous avons fait avec mes deux Fauvel, edition avec les cameras embarquée, trés spectaculaire et en HD Very Happy
http://www.youtube.com/watch?v=UNowRESd5HE
Jean Claude
Jean Claude Gonnin
www.clubxaloc.com
Mon Blog:
http://grandesvelerosrc.blogspot.com/
Mon canal sur Youtube:
http://www.youtube.com/user/jcgonnin
Jac50
Âge: 79 Bélier
MessagePosté le: 03/07/2010 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean Claude pour ces images de magnifiques planeurs.
(Jacques Rouxel).
MessagePosté le: 03/07/2010 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Belle vidéo belles images quoi de mieux pour commencer la journée [clap] [clap] [clap]
Quand je pense que nôtre AV 36 est sous la poussière [argh]
Page 4 sur 5
