Impression plan PDF
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 27/06/2007 14:06    Sujet du message: Impression plan PDF Répondre en citant
J'ai un plan au format PDF (on va dire 2m de long) et j'aimerais l'imprimer sur plusieurs feuilles A3 à partir desquelles je reconstituerai le plan initial.
Comment procéder sans passer par un imprimeur professionnel?
Nouveau messagePosté le: 27/06/2007 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux le faire avec Acrobat pro
Fichier>imprimer> tu choisis comme imprimante "Adobe PDF" > dans proprièté tu choisis comme format de pages PDF "A3" > mise à l'échelle "Juxtaposer toutes les pages" Echelle de la mosaïque 100% > Traits de coupe > "Style européen"
et ça te créér 1 nouveau fichier pdf avec xxx pages qui sont prêtes à être imprimées en A3, il y a des petits traits de repères, mais ils ne sont pas pratiques, ça aurait été mieux des petites croix, ce que je fais je les prolonge pour qu'ils se rejoignent, ensuite je coupe au cutter les bords d'une feuille le long des repères et je la scotch sur celle qui suit en m'alignant sur les repères, faut faire attention de mettre une règle pour bien aligner tout, et on a vite fait de se décaler si on s'applique pas, quand il y a beaucoup de pages c'est vraiment le bazard à faire, c'est une solution de dépannage.... Si tu n'as pas Acrobat pro, envoies moi ton fichier et je te le fais. Mais sinon il y a peut être d'autres logiciels gratuits plus légers?...
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 27/06/2007 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je t'envoie ça, je verrai ce que ça donne...
Merci!
eugene
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 28/06/2007 05:52    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy si ça peut t'aider, envoies moi le fichier et je te trace ça en 90 de large et retour par la poste... tu peineras moins que de reconstituer le plan... [humm] à moins que tu aimes les puzzles MDR
