Herstellung einer Hohlkehle -Dämpfungsseitig
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 26/07/2007 15:42    Sujet du message: Herstellung einer Hohlkehle -Dämpfungsseitig Répondre en citant
In Vincents unterschiedlichen Modellbauprojekten, findet man immer wieder gute Tipps, wie man die eine oder andere Schwierigkeit meistern kann. Hier möchte ich einen Film vorstellen, der zeigt wie die Hohlkehle dämpfungsseitig einfach erstellt werden kann.
Zuerst wird auf der Endleiste die Referenzlinie der Hohlkehle angezeichnet. Achtung, ich schreibe ausdrücklich nicht Mittellinie, weil es je nach Verlauf des Endleistenquerschnittes nicht zwingend an jedem Punkt die Mitte ist. Beispiel Doppelraab, hier sind die jeweiligen Enden der Endleiste schmaler als die Mitte, in diesem Fall wird die Mitte nur am Anfang und am Ende angezeichnet und durch eine Linie verbunden. Nun wird mit einem scharfen und spitz zulaufendem Balsaholzmesser ein V in die Endleiste geschnitten dessen Mittelpunkt deckungsgleich zur Referenzlinie ist, im Film wird klar was ich meine.
Nun nimmt man einen, der Rundung entsprechenden Buchenholzrundstab und beklebt diesen mit Schmirgelpapier (doppelseitiges Klebeband, z.B.). Dieser wird nun herangezogen um die endgültige Form der Hohlkehle zu erhalten. Manchmal ist es sinnvoll sich mehrere solcher Rundschleiflatten mit unterschiedlichen Durchmessern herzustellen, um sich dann nach und nach an das Endmaß heranzutasten
Den Film dazu gibt's hier (ja genau auf das Wort hier müsst ihr klicksen) Wink
Hohentwiel
Âge: 78 Sagittaire
MessagePosté le: 26/08/2007 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen, also bei der Höhenruderdämpfung für die Musger habe ich das ähnlich gemacht. Allerdings habe ich den Balsastab vorher mit der Kreissäge dahingehend bearbeitet, dass ich die Mittellinie auf Solltiefe eingesägt habe. dadurch kann man sich beim Schleifen etwas besser orientieren. Was noch zu testen wäre ist die Sache mit dem fräsen mit der Kreissäge. Wir hatten das mit "Holzwurm" in Kruth mal angesprochen.
Bei den Querrudern bin ich einen anderen Weg gegangen. Ich habe die Beplankung ca 5mm über die Leiste hinausgehen lassen und danach die Kanten etwas angeschrägt.So sah es im damaligen Flugzeugbau nämlich auch aus.
Bis bald, Gruss René
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Technik Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
