Posté le: 06/11/2012 12:47 Sujet du message: Nitra 3 - 1925 |
Projet hivernal: le NITRA 3, planeur Tchècoslovaque de 1925
j'ai récupéré l'empreinte du MG9a, j'avais la flemme d'en refaire une sphérique et en travaillant sur la partie haute ça s'est fait. Le bout de manche a servi à faire l'empreinte du trou
Et le nez fini, en tôle d'acier de 1mm, avec le corps du crochet.
Je mettrais un peu plus de photos et détails sur la pageweb dédiée
http://www.retroplane.net/nitra3/page1.htm
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 06/11/2012 18:17 Sujet du message: |
petit à petit on se rapproche de l'EOLE
bon, plus que quatre semaines à attendre et on aura la vidéo du premier vol
de cette colombe
en y regardant de plus près il me semble que le plan ne correspond pas exactement à la photo surtout pour l'avant, me trompe-je?
SG
 Sylvain G |
Posté le: 06/11/2012 18:26 Sujet du message: |
Oui le 3 vues est à adapter un peu à la photo, c'est surtout le 1er couple et la cassure d'arrondi des lisses qui est plus loin du nez, roues un peu plus grandes... bah toute façon aucun document donc ça restera pour celui là encore une vague interprétation.
Posté le: 06/11/2012 20:12 Sujet du message: |
Le tube du crochet est brasé sur le nez. C'est quand même pratique le métal, pas besoin de collage, séchage, renfort de bois en tout genre, une pointe de brasure et on en parle plus.
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 06/11/2012 22:41 Sujet du message: |
Ahhh c'est pour ça alors que la mousse noir te plaisait bien , pour faire les roues avec . Si tu veut j'essaie d'en trouver du plus grand ou du moins sa provenance direct .
Tom
Posté le: 07/11/2012 07:01 Sujet du message: |
Quand tu me l'a donné, je ne pensais pas spécialement aux roues de ce planeur là, mais plutot pour faire des pneus plus larges, mais j'essayerais quand même pour voir si c'est faisable, ça évitera le joint du boudin, après faut voir niveau solidité. En dimension ce serait bon, 120 de diamètre.
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 07/11/2012 09:09 Sujet du message: |
Zdravím Vincente,
Magnificent choice. I repeatedly depressed. But I can handle it. What scale? wingspan?
Erix |
Posté le: 07/11/2012 09:21 Sujet du message: |
Ahoj Erik,
Scale 1/4 - wingspan 3500mm - lenght 1400mm - chord wing root 437mm
On the side of fuselage, have you seen this logo somewhere? look like the usually double cross, but not exactly the same, have you an idea to find this?
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 07/11/2012 10:30 Sujet du message: |
Hi,
The lower sign is the national emblem of Slovak Republic. The one on the fuselage should be the same, but from that time. National emblem certainly gone through changes. I am not a historian, not an expert. That could track down Laco! He is slovakian. Or perhaps Vit. I ask him, he reads the military literature much more than me
Erix |
Posté le: 07/11/2012 10:32 Sujet du message: |
ok thanks Erik, I have time to search, painting not before next week
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 07/11/2012 11:44 Sujet du message: |
It really surprises me! This means, that at this time will not participate your two little wood helpers in the building?
Erix |
Posté le: 07/11/2012 17:37 Sujet du message: |
Les couples 1 et 2 sont formés. Un morceau de tige filetée de 1cm de long est enfilé à la jonction des tubes, puis brasage du joint
L'ensemble sera enfilé sur une tige filetée de 8mm, maintenu avec des écrous aux bonnes distances.
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 07/11/2012 20:42 Sujet du message: |
Joli nez, Vincent, je ne sais pas si j'aurais le courage de faire celui du Mak en fer....
Si je comprends bien, le ctp sert uniquement au positionnement des couples en tube ?
Posté le: 07/11/2012 20:57 Sujet du message: |
« Jean-Paul » a écrit: Si je comprends bien, le ctp sert uniquement au positionnement des couples en tube
Oui c'est ça, et je vais faire d'autres couples en ctp par dessus qui dépassent avec les entailles qui vont permettrent de positionner les 14 tubes cintrés
« Jean-Paul » a écrit: je ne sais pas si j'aurais le courage de faire celui du Mak en fer...
Pourquoi en fer? tu le ferais pas en alu? franchement ça se fait assez facilement. Eventuellement tu triches un peu l'avancée du couple 1 si tu penses que le nez est un peu trop profond pour l'embosser, mais vu le diamètre tu ne devrais pas avoir de problème.
LV Maniaco Posteur
Posté le: 08/11/2012 06:44 Sujet du message: |
Wooo Laco, thank you very very much
the 2e is a great help for me, now I see very well the fuselage
where did you find these photos? can I use them for my webpage?
an idea about the logo on the fuselage?
LV Maniaco Posteur
Posté le: 08/11/2012 17:24 Sujet du message: |
Le nez et les 2 couples sont montés en tourne broche. Les lisses vont se positionner dans les encoches.
Posté le: 08/11/2012 22:23 Sujet du message: |
tu n'as pas peur que le tourne-broche prenne feu à la brasure ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 08/11/2012 22:26 Sujet du message: |
Ha, j'ai compris, les lisses sont des baguettes en bois et elles sont simplement collées....Non ?
Posté le: 09/11/2012 06:57 Sujet du message: |
Non, non, ce sont bien des tubes, et le CTP va brûler mais comme à chaque fois que je brase avec des gabarits en bois, je prépare de l'eau et une éponge pour éteindre c'est pour que ça brûle un peu moins que j'ai fait les entailles plus large et profondes en dessous, on peut aussi mouiller le CTP avant de braser
Posté le: 10/11/2012 10:57 Sujet du message: |
Les premiers tubes sont brasés sur les 2 couples
LV Maniaco Posteur
Posté le: 10/11/2012 12:12 Sujet du message: |
beautiful ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 Laco |
Posté le: 10/11/2012 15:39 Sujet du message: |
L'ensemble est suffisament rigide pour être enlevé du tourne broche et ainsi pouvoir nettoyer les résidus de flux et de bois brûlé. Il reste 3 lisses de chaque côté, mais elles seront mises un peu plus tard quand j'aurais avancé sur les prochains couple, une transition qui va être brutale, puisque de section en losange.
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 10/11/2012 16:35 Sujet du message: |
C'est une corbeille à fruits??
Jolie brasure Vincent. |
Posté le: 11/11/2012 16:42 Sujet du message: |
Le 1er couple en losange est en place, il y en aura un de forme bizarre entre les 2 au milieu de la cabine qu'il faudra d'ailleurs fortement renforcer car le train d'atterrissage prendra dessus, je le ferais selon le positionnement des lisses. Il reste 4 lisses à poser devant.
Posté le: 12/11/2012 16:47 Sujet du message: |
Brasage de l'arceau des lisses du cockpit
Pour l'instant je n'ai dessiné que ça, je construis en même temps, ainsi on ne se casse pas la tête et il y a du concret immédiatement, la suite sera le dessin du prochain couple, puis sa pose...
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 12/11/2012 18:36 Sujet du message: |
Toujours et encore de l'émerveillement..... ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 "Ceux qui ne croient pas en l’impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui sont en train d'essayer de le faire". Voltaire |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 13/11/2012 08:12 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
encore une magnifique construction qui me fait rêver. Bon courage pour la suite.
José |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 13/11/2012 09:00 Sujet du message: |
Encore un superbe travail de construction Vincent, avec des techniques inovantes.
A suivre avec beaucoup d'intêret.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
