| Auteur | Message |
| phil06 Stagiaire Posteur
|  Posté le: 12/11/2007 18:43    Sujet du message: servo |     |
| bonjour a tous
 après avoir lu et relu le forum
 ![[bave]](images/smiles/bave.gif) je me suis lancer dans la construction du doppy.(merci vincent) c'est ma 1ere grosse construction en balsa et je voulais savoir quel type de servo mettre dans le doppy je n'ai que des 9grs
  . j'ai déjà fini le fuselage, la dérive ,la profondeur,et je suis sur ma 1ere ailes(la c'est moins facile!)
 bin voila grâce au forum j'ai répondu déjà a pas mal de question que je me posais.
 merci a vous tous
 philippe
| RetroPhilou Stagiaire Posteur
|  Posté le: 12/11/2007 19:02    Sujet du message: |     |
| Salut ! d'apres le montage par l'image faut mettre des servos standarts genre s3003 futaba au nombre de 4 et un micro pour le crochet de remorquage.
 A moins d'investir dans du micro a fort couple, mais tu vas tripler le budget de chaque servo par 3!
 Bonne continuation a toi !
|  Posté le: 12/11/2007 19:07    Sujet du message: |     |
| pense tu qu'il faut les mêmes pour les aerofreins des 19g standard ca marcherais pas |  |
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 12/11/2007 19:26    Sujet du message: |     |
| Salut Phil, bienvenue sur le forum comme l'a dit RetroPhilou, des standards, surtout pas de 9gr ils vont exploser au 1er atterro, les gouvernes sont grandes! eventuellement aux AF tu peux mettre des micro ou mini, mais ce qui est toujours à craindre c'est de casser les pignons à un atterro dur
| Stephan Psycho Posteur
|  Posté le: 12/11/2007 19:41    Sujet du message: |     |
| ... et surtout pas de micro pour le crochet de remorquage, la même un standard fort et annoncer type 5077. Les forces sur le crochet sont souvent sous-estimé Stephan
|  Posté le: 12/11/2007 20:17    Sujet du message: |     |
| merci vincent merci stephan je pense que j'aurai collé un petit 9grs pour la remorque!!
 des 20grs pour les aerofreins çà doit être bon.
 merci encore pour vos réponses rapides
 a bientôt pour de nouvelle question!!
| erwan Psycho Posteur
|  Posté le: 13/11/2007 07:30    Sujet du message: |     |
| Il y a moyen de trouver les 5077 a bon marché sur le net.. (en fouillant un peu). Très bon servos , fort couple et pas trop lourd. tu peux mettre ca sur les gouvernes, au moins , tu ne seras pas embété
| Anonyme Serial Posteur
|  Posté le: 13/11/2007 08:57    Sujet du message: servos |     |
| mets des  standards partout, Les  graupner 5077 sont parfaits, rapport  qualité  prix  avec  en prime un bon couple, 5kgs , de mémoire, y compris  au  crochet où un futaba 3010 ferait  bien  l'affaire  aussi ( 6,5 kgs pour 24 € ) Il est préférable  se  surdimmensionner un  peu  côté largage !! |  |
|  Posté le: 13/11/2007 13:27    Sujet du message: |     |
| ben faut mettre du hiec hs 85 mg 2.6 kg pignon metal, ou sinon du bms 380 max 3.6 kg pignon metal, comptez environ 30 euros chacun.
 Moi je suis pour les c 5077 partout !
|  Posté le: 13/11/2007 15:57    Sujet du message: servos micros |     |
| les  servos  que  tu  cites  sont parfaits, j'aime  beaucoup les 380 BMS, j'en ai  mis  6 sur un X Soar 2 tout plastique, ils ne  bronchent pas  et  sont  assez  rapides |  |
|  Posté le: 13/11/2007 16:01    Sujet du message: |     |
| merci a tous de l'interet que vous portez a ma question!! je vais y mettre du costaud dedans l' doppy
   apres une consultation sur internet j'ai trouvé mon bonheur.
 merci a tous
