Posté le: 15/03/2006 21:28 Sujet du message: DEVINETTE - trouvée > roulements Condor |
Continuons avec un autre devinette, toujours en rapport avec les planeurs
quel est cet objet mystère? les vélivoles vont peut être trouver ça trop facile? par contre je ne connais même pas la réponse, alors ne bluffez pas trop
je complèterais avec une vue élargie si nécessaire
LAMBERT André Fidèle Posteur
Posté le: 15/03/2006 22:55 Sujet du message: Photo mystère |
Je dirais l'interieur d'une remorque de transport planeur.
DEDE |
Posté le: 16/03/2006 07:42 Sujet du message: |
non, ça ne fait pas parti d'une remorque
eugene Fidèle Posteur
Posté le: 16/03/2006 08:26 Sujet du message: |
on dirait des roulements à billes derrière un plexi...
comme dans une vitrine ?  |
Posté le: 16/03/2006 08:29 Sujet du message: |
oui on dirait, et c'est bien là le problème, qu'est ce que des roulements feraient à cette endroit du planeur, je ne pense vraiment pas que ça en soit.
Posté le: 16/03/2006 17:11 Sujet du message: |
ça se trouve sur le côté gauche du fuselage, juste sous l'avant de la verrière
Posté le: 16/03/2006 17:37 Sujet du message: |
c'est sur le Dittmar Condor du musée de la Wasserkuppe, celui que Yacine est en train de faire
tes autres questions je ne saurais y répondre, car je n'en sais pas plus que toi
allez, je met une vue élargie, j'en mettrais une autre demain avec un indice supplémentaire
Posté le: 16/03/2006 18:15 Sujet du message: Roulement |
C'est un hommage à l'inventeur du roulement à bille !!! |
Michel Bardot Apprenti Posteur
Posté le: 16/03/2006 20:03 Sujet du message: Roulements |
Non, moi je sais ce que c'est:
C'est des gros roulements, donc pesant lourd, donc ce sont des gueuses de centrage (il doit y avoir les mêmes de l'autre coté) et on les utilise les unes après les autres, donc par roulement (joke !)
Faut pas croire tout ce qu'on dit
 Michel Bardot
http://pagesperso-orange.fr/michel.bardot/ |
Posté le: 16/03/2006 20:39 Sujet du message: roulement |
La restoration du planeur a été sponsorisée par un fabricant de roulement à billes local. |
Posté le: 17/03/2006 08:38 Sujet du message: |
avec le texte sous le bidule vous devriez trouver?
on m'a déjà donné plus ou moins une explication de ce que c'était mais j'aimerais des confirmations plus détaillées.
Posté le: 17/03/2006 08:47 Sujet du message: |
j'ai trouvé ça :
Après un séjour à Bad Kissengen dans un sanatorium, Sachs déménage à Schweinfurt en avril. Il est employé comme mécanicien et vendeur, c'est là qu'il tente pour la première fois de construire un moyeu de vélo. En novembre, il reçoit son premier brevet pour un roulement à billes de vélo avec bague de roulement modulaire.
ville sponsor de la restauration ?  |
sylvain G Invité
Posté le: 17/03/2006 09:10 Sujet du message: |
bonjour
ce sont les bouchons de remplissage rapide des reservoirs façon formule 1?
ou alors pour les water ballast
SG |
fceed Fidèle Posteur
Posté le: 17/03/2006 10:51 Sujet du message: |
A Schweinfurt il y avait (il y a peut être toujours) une grosse usine de fabrication de roulement à bille qui alimentait les fabricants de moteurs d'avions. Afin d'affaiblir la Luftwaffe, les Alliés ont pilonné Schweifurt. Il me semble que Clostermann consacre un chapitre du Grand Cirque a ces événements. C'est peut être en souvenir que le planeur Condor, probablement offert par la municipalité de Schweinfurt à son club de vol à voile, sert de vitrine à ces roulements
 airef
Posté le: 17/03/2006 11:04 Sujet du message: |
ce serait donc bien des roulements? On m'avait dit (je ne me rapelle plus qui) que le mot traduit avait un rapport avec baromètre ou un truc du genre, et que ce "bidule" devait être un instrument enregistreur de records d'altitude, bref rien à voir avec des roulements
mais c'est vrai que ça y ressemble fortement.
En tout cas, c'est un détail original à reproduire sur ton modèle Yacine, et qui fera parler plus d'un curieux, tu devrais carrément contacter le musée pour avoir une explication claire.
La devinette est cloturée? a moins que quelqu'un ai une autre idée...
Posté le: 17/03/2006 18:44 Sujet du message: |
n'empeche qu'avec mon idée de roulements à billes...
à moins que le planeur soit en rapport avec "rouletabille" !...
je sais c'est nul
mais la ville en hommage à l'inventeur d'un type de roulement à bille c'est pas mal, il y a toute l'histoire du mec sur un site de vélo ou j'ai trouvé la première info. à vérifier |
Posté le: 17/03/2006 21:03 Sujet du message: |
Je confirme les propos de Richard, en effet le roulement à bille est bien l'emblème industriel de la ville, dont le bombardement du 17/08/43 a été raconté par Clostermann...L'usine existe toujours sous le nom de ZF SACHS.
De là à retrouver ça sur un Condor local c'est pas très étonnant..
Yacine si jamais ton modèle se trouve trop centré arrière, tu n'auras aucune excuse!
L |
Yacine.V Apprenti Posteur
Posté le: 28/03/2006 14:14 Sujet du message: |
Moi je penche pour la proposition de fceed. J'ai découvert qu'il y a et toujours une des plus grosse usine de roulements a bille a Schweinfurt , je suis tombé dessus par hasard en relisant le Grand Cirque de Clostermann ( excellent bonquin par ailleurs! ) . De plus les armoiries de la ville sont présentes sur la derive. Donc surement une "donation" de la municipalité et de l'usine au club de vol à voile de schweinfurt , histoire de montrer son savoir faire..) , c'est d'ailleurs un planeur de perfo :) . Y'a plus qu'a trouver des roulements a l'échelle , Maintenant la suite de la devinette , le machin qu'il y de l'autre coté , Vincent si tu veux bien nous montrer cela ?
a+ et bon vols! |
Posté le: 28/03/2006 14:39 Sujet du message: |
Je l'avais oublié celui là!
on dirait presque la même chose, un moyeu complet avec les roulements?
d'autres idées?
D'ailleurs quelle position adopter face à un jugement concours maquette?
-on ne les mets pas car c'est un support de vitrine de musée, mais sur la photo ils y sont, pénalité?
-on les mets comme sur la photo, mais ces roulements ne devaient pas y être quand le planeur était en état de vol
si un juge peut répondre? Pierre?
Posté le: 28/03/2006 18:58 Sujet du message: |
cela ressemble fort à un moyeu de vélo et ça rejoint ce que j'avais trouvé au début
cela fait penser à un hommage réciproque pour l'inventeur du roulement et la ville, enfin je pense à moins que l'usine ait parrainé la bete ou sa restauration
j'imagine un planeur sponsorisé par St Nectaire...  |
Posté le: 28/03/2006 23:47 Sujet du message: |
Les précédents Post ont fait référence à Pierre Closterman qui vient de nous quitter, une petite pensée pour lui et une motivation à relire "Le grand cirque", "Feux du ciel" et "Appui feu sur l'Oued Allail".
Les pages sur l'adieu à son "Spitfire" ou à son "Tempest", le Vieux Charles .....
Doit y avoir une sacrée ambiance au Bar de l'Aviation, là haut, derrière les nuages
 Michel Bardot
Posté le: 29/03/2006 10:23 Sujet du message: |
Oui ca ressemble bien a un moyau de vélo . Drole d'hommage en tout cas!
Le vieux Charles?? Ca serait pas plutot le Grand Charles "immatriculé"
JF-E ?
a+ |
BONNICI gérard Apprenti Posteur
Posté le: 30/03/2006 11:31 Sujet du message: |
Si sur la doc que tu présente aux juges ,on voit ces détails alors tu dois les représenter !
Sinon tu choisis d'autres clichés ou plans ...c'est aussi simple que ça |
nimoweb Stagiaire Posteur
Posté le: 04/04/2006 16:23 Sujet du message: |
Pour info "le Vieux Charles" était le nom que Guynemer donnait à ses avions.
 Géraud
http://nimoweb.free.fr |
Posté le: 04/04/2006 19:39 Sujet du message: |
exact, comme son fameux Spad dont l'original est accroché au Musée de l' Air et de l' Espace au Bourget |
Posté le: 04/04/2006 23:44 Sujet du message: |
Ah, c'est ça, j'ai confondu le Spad et le Tempest , c'est vrai que , de loin ça prête à confusion!!!
Désolé, c'est l'age qui commence à altérer mes facultés ...
 Michel Bardot
Posté le: 05/04/2006 11:32 Sujet du message: vieux et grand charles |
Clostermann avait probablement baptisé son Tempest "Le grand Charles" en hommage à de Gaulle bien qu'il ait prétendu parfois que c'était à Guynemer qu'il pensait. Il a toujours laissé planer l'ambigüité sur ce sujet n'étant pas sûr que de Gaulle, qui était d'un caractère assez distant, apprécierait ce genre de familiarité. Quant à Georges Guynemer il avait récupéré au début de la guerre l'avion de Charles Bonnard sur les flancs duquel Bonnard avait fait peindre "vieux Charles" et c'est sur cet avion (un Nieuport, je crois) qu'il avait remporté ses premières victoires. Il a ensuite fait reporter cette inscription sur ses autres avions. Georges Guynemer et son avion "vieux Charles" était devenu des vedettes de la presse qui glorifiait les exploits de ces nouveaux "chevaliers francs" qui exterminaient avec panache dans la pureté des azurs les "chevaliers teutoniques". C'était moins démoralisant pour "l'arrière" que de raconter les boucheries que subissaient la masse des fantassins anonymes dans les tranchées boueuses de la Somme ou de Verdun. La disparition de Guynemer contribua à sa gloire et au romantisme du personnage qui devint mythique dans l'immédiate après guerre. La symbiose entre l'avion et l'homme était telle que l'on pu voir en plusieurs occasions des articles parlant de "Charles Guynemer"...
 airef
Posté le: 05/04/2006 11:50 Sujet du message: histoire |
Merci pour le rappel historique même s'il ne concerne pas les planeurs..;La culture aéronautique est importante aussi à transmettre...voir les articles de N Mosson par ex... |
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 24/05/2009 22:25 Sujet du message: |
Il est bien connu qu'à l'école, on apprends que ce que l'on veut bien nous inculquer, ...
Pensée du soir, bonsoir !
à +, Christian
