zeffus Stagiaire Posteur
Posté le: 27/01/2008 12:29 Sujet du message: Conception : Morphing entre deux formes sur totocad |
Bonjour à tous.
Je souhaite réaliser la chose suivante et je ne sais pas comment le faire.
Sur une aile qui a plusieurs profils avec un profil A à l'emplanture et un profil B au saumon avec X nervures, existe-t-il une fonction de type morphing qui pourrait passer de l'un à l'autre sans trop d'effort sous totocad?
Le même problème se pose pour les fuseaux, en partant d'un couple à un autre pour avoir Y couples intermédiaires. On pourrait théoriquement passer d'une section carrée à une section ronde de taille inférieure pour schématiser et simplifier le besoin.
Si quelqu'un sait faire cela j'avoue que cela m'intéresse fortement.
Merci de vos réponses.
Stéphane.
CARBON Fidèle Posteur
Posté le: 27/01/2008 19:29 Sujet du message: |
perso j'utiliserais Tracfoil pour les nervures évolutives et Wings 2.1 pour les couples , ils convertissent tout les 2 en .dxf donc facilement transposable sous totocad
mais si il faut tout faire sous ce dernier alors là ....je sèche !
 Il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne puisse résoudre ... |
Posté le: 27/01/2008 19:33 Sujet du message: |
Merci je vais me renseigner sur ces deux produits. |
raztouf Apprenti Posteur
Posté le: 27/01/2008 23:44 Sujet du message: |
A titre indicatif voila comme j'opérais sous R....o. Je pense que la méthode dois être identique sous les autres logiciels de CAO.
En reprenant l'exemple du carré vers le cercle, j'utiliserais la fonction balayage sur deux rails. Les deux rails coupent le carré et le cercle par leurs sommets vu de face. C'est plus parlant en image.
On commence par sélectionner le premier rail puis le deuxième, on enchaine avec la 1 courbe transverse (carré) et enfin la deuxième courbe transverse (Ellipse).
Sélection des rails.
Sélection des courbes transverses.
Validation selon ses choix.
Une petite symétrie et ooope l'affaire est dans le sac..
@micalment
JChris
 Les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages...
La passion c'est la vie, la partager la décuple ... |
Posté le: 28/01/2008 14:50 Sujet du message: |
Très intéressant, c'est exactement cela , je vais essayer de faire la même chose avec totocad.
Merci. |
Posté le: 21/07/2008 19:39 Sujet du message: |
Pour en revenir sur ce sujet je me demandais si on ne pouvait pas définir un couple de la façon suivante :
En prenant un point à l'intérieur du couple ou pour faire simple l'axe du couple.
Si l'on définit qu'autour de ce point on choisi un angle donnée et l'on mesure la distance qui coupe le couple et que l'on répète l'opération autant de fois qu'il le faut pour effectuer le tour (ou le demi tour) on aura alors une bonne définition d'un couple.
On pourrait ainsi décrire avec différentes précisions la forme d'un couple, plus on souhaite de précision plus on rajoute d'angle intermédiaire.
Ainsi un simple cercle de rayon 1 pourrait être défini comme suit :
0;1
1;1
2;1
3;1
179;1
180;1
Si l'on veut moins de précision on peut alors peut choisir des pas de 5 degrès on aurait alors :
0;1
5;1
10;1
175;1
180;1
On peut alors définir un format XML décrivant un couple comme cela :
<COUPLE>
<NOM>Couple 1</NOM>
<VALEURS>
<VALEUR>
<ANGLE>0</ANGLE><DISTANCE>1</DISTANCE>
</VALEUR>
<VALEUR>
<ANGLE>5</ANGLE><DISTANCE>1</DISTANCE>
</VALEUR>
<VALEUR>
<ANGLE>175</ANGLE><DISTANCE>1</DISTANCE>
</VALEUR>
<VALEUR>
<ANGLE>180</ANGLE><DISTANCE>1</DISTANCE>
</VALEUR>
</VALEURS>
</COUPLE>
Tout ceci pour pouvoir calculer les couples intermédiaires.
En effet si vous avez 2 couples assez éloignés et que vous souhaitez calculer le couple intermédiare en faisant du "morphing" alors avec le même pas de définition pour décrire vos deux couples vous n'aurez plus qu'à faire la moyenne des deux valeurs pour le même angle.
On peut aussi mettre autant de couple intermédiaire que l'on souhaite avec cette méthode.
Maintenant si vous connaissez un bon informaticien qui pourrait nous écrire un outil qui ferait cela de façon plus automatique à savoir :
Générer des fichiers type XML contenant la définition ci-dessus à partir d'un fichier DXF par exemple en précisant deux choses :
L'axe et le pas.
Inversement il nous faudrait pouvoir importer depuis un fichier XML tel que décrit précédemment pour le convertir en DXF.
Les calculs intermédiaires peuvent se faire sous Excel ou autre tableur assez simplement.
Qu'en pensez-vous? |
Posté le: 27/07/2008 14:56 Sujet du message: |
Tout ceci n'étant je pense pas très clair, voici une mise en application de ce principe qui a l'air de fonctionner assez bien.
Première étape j'ai deux couples et je souhaite en faire des intermédiaires je trace mes angles avec un pas de 5 degrès :
Deuxième étape (fastidieuse mais bon) je relève chaque valeur pour chaque angle :
Troisième étape je redessine mon (mes) couple(s) intermédiaire(s) :
Finalement je peux afficher mes couples initiaux et mon premier intermédiaire pour vérifier que cela est correct :
Je pense que c'est plus clair comme cela. |
Posté le: 03/04/2009 12:43 Sujet du message: |
Mise en pratique de ce que j'ai expliqué plus haut, il se trouve que la méthode a quelque peu de défauts je m'explique:
Si le calcul est bon le(s) couple(s) intermédiaire se trouve(nt) bien à la moyenne des valeurs. Or nos modèles sont rarement des éléments moyens dans leurs formes ce qui veut dire en fait qu'ils ne sont pas "droits" en les regardant en vue de dessus.
En fait les fuselages sont plutôt bombés, arrondis mais pas droit.
Je m'en suis aperçu en mettant mes couples issu de mes calculs sur un plan de référence et en passant un réglet assez long sur les courbes du fuselage que je suis en train de réaliser.
Tous mes couples calculés sont trop petits.
En discutant avec un dessinateur industriel, la méthode n'est effectivement pas la bonne. Pour faire correctement le travail, il faut avoir un élément supplémentaire c'est la courbe extérieur horizontale et verticale de la forme voulue.
Il existe des fonctions dans les logiciels de CAO/DAO 3D qui permettent d'effectuer ces opérations à partir de 2 couple + les profils extérieurs. L'application calcule alors les volumes et ensuite permet de couper en tranche aux endroits voulus et ainsi d'obtenir le couple souhaité.
Je n'ai hélas pas les compétences dans ce domaine pour illustrer mon propos, mais peut-être que certains d'entre vous les ont et pourront m'aider à faire évoluer le débat.
 C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con. |
