BACKSTROM à JC
1, 2 Suivante
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 01/02/2009 23:29    Sujet du message: BACKSTROM à JC Répondre en citant
et voilà une nouvelle Backstrom made in Irland en chantier
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 01/02/2009 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est, le puzzle tient tout seul
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 01/02/2009 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
le plancher est posé,
ça commence à se rigidifier.
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 01/02/2009 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
avec l'âme de dérive
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 01/02/2009 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
le crochet de remorquage tourné dans un boulon de 10
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 01/02/2009 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
la platine "tiroir" supportant la batterie et le servo de largage
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 01/02/2009 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
le tiroir côté servo
le tiroir côté batterie
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 01/02/2009 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
plu ronan
MessagePosté le: 02/02/2009 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
ça avance bien
bon courrage pour la suite
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 02/02/2009 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Julio,
Ca avance vite ! [clap]
Juste une question, pour le crochet dans un boulon, c'est que t'as repercé le boulon en son milieu c'est ca ? [humm]
MORE BEERS!!!!
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 02/02/2009 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut Fred,
le boulon est percé de part en part,
c'est déjà 30g pour le centrage,
te souviens tu combien il faut en mettre?
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 10/02/2009 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
mise en place du servo de direction
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 10/02/2009 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
coffrage de l'étambot
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 15/02/2009 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
mise en chantier de l'aile
coffrage de l'extrados
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 15/02/2009 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
voilà les 2 ailes,
reste à coffrer l'intrados
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 21/02/2009 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un peu galèré pour les saumons,
j'ai fabriqué de faux saumons en lamellé 6x1mm moulés sur l'extrados de l'aile, puis rapportés sur le coffrage extrados et enffin coffrage .
en images:
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 08/03/2009 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
montage à blanc du patin en acier (découpé dans une vieille égoine) et de la roue,
l'amortisseur provient d'un tuyau raccord souple de plomberie, ceux gainés d'une tresse,
passage du cablage sous le plancher
enfin la mise en croix
une prévision de centrage donne 290g à mettre dans le nez,
faut dire que la clé principale est un stub de 100/10 et la clé secondaire une cap de 60/10, soit quand même 410g pour les deux!!
je pense les remplacer par du carbone et moins de 100g suffiront au centrage...
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 29/03/2009 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
la suite
il reste à ajuster la verrière, et le gros sera terminé.
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 30/03/2009 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
mise en place du tableau de bord avec le bouton on/off et la prise de charge.
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 26/04/2009 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
quelques nouvelles de la construction de la godasse,
le "fuselage" est terminé.
il est temps de penser à la finition Very Happy Very Happy
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 26/04/2009 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Joli Julio ! [clap]
Dis moi, le cadre de verriere, comment tu l'as fait ? [humm] On dirai du plat d'alu non ?
MORE BEERS!!!!
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 26/04/2009 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut Fred,
le cadre est découpé dans de la feuille d'alu offset collé au double face, aprés avoir fait des gabarits en bristol [argh] [argh]
dis Fred, pour le centrage, c'est bon ce qu'il y a sur le plan?
j'ai déjà enfourné 210g de plomb dans le nez, mais il en faudra plus après finition et installation des servos ailerons...
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 27/04/2009 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci Julio.
Et ca garde bien la verriere en forme la tole offset ? [humm]
Sinon, pour le centrage, c'est le point milieu d'indiqué. Tu peux avancer de 5mm si tu le souhaites pour le premier, mais pas plus, c'est camion.
Plus arriere que 5mm, et la, c'est Backstrom jaune a Kiki ! Laughing Wink
MORE BEERS!!!!
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 27/04/2009 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
la tôle offset n'est là que pour donner du relief, au lieu de peindre directement sur la verrière.
dis donc, ç'est sensible alors pour le centrage, ça va être au mm près.
alain lafon
MessagePosté le: 27/04/2009 20:24    Sujet du message: Backstrom Répondre en citant
Bonjour Julio
Je reste admiratif sur la realisation de tes saumons d'ailes . J' ai galere sur les miens [argh] et le resultat n'est pas super:verdict au premier vol.Quelle epaisseur de tole as tu employee pour le cadre de verriere?
Bonne construction
Alain
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 27/04/2009 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour alain,
c'est de la tole 30/10,
[argh] [argh]
c'est vrai que pour les saumons, il me semble que c'est bien compliqué en rapportant la planchette extrados avec plus est le fil du bois en travers,
alors qu'en prolongeant l'extrados posé sur un petit saumon comme celui que j'ai fait, plus coffrage jusqu'au bdf ça aurait été tout seul,
dis fred, t'avais abusé de guiness ce jour là MDR
MessagePosté le: 28/04/2009 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jurio,
Pour ce qui est du centrage je suis bien place pour savoir quelle est sensible la bête(voir le DVD rétroplane 2008) Laughing
Mais bon de la à dire que cela se joue au milimètre [humm]
Je n'avais pas pris de précaution particulière pour le centrage,j'avais centré avec les doigts à environ 25% de la corde Embarassed
Je me suis retouvé au 1er virage sur le dos Laughing
J'ai revolé à la Banne avec un centrage plus avant et tout est rentré dans l'ordre,mais bon maintenant il faut que je refasse la peinture [argh]
Faites quand même attention au centrage les gars avec le bras de levier trés court on passe vite d'un centrage avant à un centrage arrière Confused
bons vols
julio correia
Âge: 66 Bélier
MessagePosté le: 28/04/2009 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok Christian,
merci pour l'info, c'est ce que j'avais cru comprendre,
je partirai du centrage préconisé par Fred.
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 28/04/2009 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars,
Bon, ok, c'est vrai que c'est pas au pouillieme de millimetre, aussi centré avec mes gros doigts Laughing
Pas retouché depuis. Very Happy
Pour les saumons, tiens je sais pas Embarassed Mais j'avais trempé ma planche dans de l'eau chaude, et ca se met en forme correctement, sans trop forcer [humm]
Il faudrait fouiller le sujet original de Claude pour voir comment il fait [humm] Je ne me souviens plus Confused
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 28/04/2009 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
là le détail des saumons Wink
http://claudel.dopp.free.fr/Les_planeurs/Descriptions_planeurs/Backstr....._EPB/thumb.html
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
