Interface pour FMS
ThomasTL
MessagePosté le: 26/04/2006 19:52    Sujet du message: Interface pour FMS Répondre en citant
J'ai trouve ce post que je traduis dns un thread du forum rcgroups, ca peut interresser certains:
INTERFACES FMS
Un bref resume des interfaces possibles pour FMS.
La regle generale est que le PC a besoin de votre radio les signaux suivant:
- la masse
- le signal PPM-OUT
Ou trouver ces signaux sur laprise ecolage de votre radio ?
Aller faire un petit tour a cette url:
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/french/tx2txfr7.htm
http://www.rc-circuits.com/Interface%20Adapters.htm#null
A) Pour Win 95, 98,Millenium, 2 possibilites:
1) Via le port parallele:
Besoin d'une resistance et une diode zener comme explique dans le manuel de FMS (http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fms/index.html) ou dans quelques examples de l'auteur de ce post, examples qu'il a teste (http://users.belgacom.net/TX2TX) figure
7f-fms. Ou encore ici : http://www.pibros.de/
2) Via le port serie
Voir manuel de FMS (http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fms/index.html)
Si vous ne vous sentez pas capable de faire ce genre de cable, vous pouvez toujours en acheter un :
http://www.customelectronics.co.uk
http://www.mattclement.freeservers.com/fms/fms1.html
http://www.virtualrcflight.com/
http://www.k-webdesign.com/modellflug/rc-interface.htm
B) Pour Win 2000 et Win XP
1) VIA PPJOY
En downloadant et installant PPJOY et en connectant votre radio avec une interface serie ou parallele
download : http://www.simtel.net/product.download.mirrors.php?id=75176
installation : http://www.geocities.com/deonvdw/Docs/PPJoyMain.htm
2) Via la carte son
Avec smartpropo : http://www.sekiriki.jp/
L'avantage est que c'est simple. Le montage ne demande qu'un cable audio et une resistance ou un potentiometre.
3) Via le port serie
a) Interface avec un PIC decrit dans la doc FMS( .FMS\Doc\Interface\readme_en.htmsur votre disque).
ou http://myweb.absa.co.za/eric.brouwer/interface.htm
b) ou alors acheter :
http://www.welwyn.demon.co.uk/
http://www.customelectronics.co.uk/index.htm
http://www.clonepac.freeserve.co.uk/prod03.htm
http://www.hnpl.net/wt/
http://www.rc-sim.de/workshop/rc_game/rc_game.html (German)
http://perso.wanadoo.fr/patrick.bicheron/acceuil.htm (French)
4) Via le port USB
http://www.rc-electronics.co.uk
http://www.welwyn.demon.co.uk/fms_lead/fms_lead.htm
http://www.milehighwings.com/usb_cables.htm
http://www.geocities.com/simblaster/
http://www.ripmax.com/FS_Simulators_Accessories.html
http://www.modelisme.com/forums/viewtopic.php?t=4346
http://www.ifrance.com/aerofly/GO.htm
http://www.rc-scale.com/francais/_electronique/projet_interface_usb.html
http://rcsim.flugmodellbau.de/downloads/PDF-Dateien/interface_USB.pdf
http://www.modellpilot.de/
5) Via le port manette de jeu
a) Avec une interface qui transforme le signal PPM envoye par la radio en signal de manette de jeu
http://membres.lycos.fr/silicium31/
http://www.milehighwings.com/joystick_cables.htm
b) Acheter une manette de jeu a 4 axes
http://www.rchobby.co.uk/gamebird_flight_simulator.html
http://www.gamebird.de/de/index.html
c) Vous vous construisez une manette de jeu a l'aide d'une vieille radio mise au hangar. En enlevant toute l'electronique et en remplacant les 4 portards des sticks par des potentiometre de 200k a cabler comme suit :
http://soldcentralfl.com/flyingpenguin/rcstick.htm
http://graccus.free.fr/joystick.html
http://iquebec.ifrance.com/st-prime/modif_rc.html
Voila ...
Thomas
P.S.: je n'ai pas verifie tous les liens ...Il se fait tard ici ... :o
MessagePosté le: 26/04/2006 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ce résumé Thomas, comme ça quand on me demandera, zou, direct vers ce post Wink
ClaudeL
Âge: 78 Gémeau
MessagePosté le: 02/12/2006 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un parmi vous se servirait-il de FMS (version 2a8.5, ou autre) avec Windows XP (+SP2) avec un cordon de raccordement sur port parallèle ?
Sur ma machine dans la fenêtre "Contrôle" (accessible par Contrôles/Contrôleur analogique) les deux boutons sont inactifs pour
Interface IRQ 32-bit-VXD Parallèle/Série (et aussi 16 bits) alors que c'est OK pour toutes les autres entrées (Interface joystick ou PCI série) !!
Par contre avec Wondows 98 ça marche très bien.
(J'utilise une radio Cockpit MM)
Je serais énervé s'il me fallait me bricoler un câble série Laughing
MessagePosté le: 02/12/2006 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Claude j'ai fusionné ton message dans le post FMS, peut être que dans les liens donnés tu trouveras une réponse?
ClaudeL
Âge: 78 Gémeau
MessagePosté le: 02/12/2006 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
'Scuse-moi Vincent, je ne me souvenais plus qu'il y avait ce sujet sur le forum Embarassed
Laurent14
MessagePosté le: 02/12/2006 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si mes souvenirs sont bons, Il faut utiliser un cable parallèle branché comme suit :
Le signal PPM sur la broche 10
La masse sur la broche 17 (19-30 et 33 sont aussi des masses)
Installer PPJOY
et il faut que tu modifies le paramétrage de ton interface parallèle au niveau de Win XP.
Win XP ne reconnait pas d'emblé les interruptions IRQ sur le port parallèle.
LA MODIFICATION DU PARAMETRAGE PEUT ENTRAINER LE NON FONCTIONNEMENT DE L'INTERFACE // POUR IMPRIMER.
On peut bien sur revenir en arrière.
Ca se modifie comme suit :
Panneau de configuration (en affichage classique)
--> Système
--> Matériel
--> Gestionnaire de préphériques
Double clique sur : Ports (COM et LPT)
Double clique sur : Port imprimante ECP (LPT1)
- Onglet : Paramètres du port
- Coche : Utiliser toute interruption attribuée au port
- Onglet ressources :
tu dois avoir
Plage E/S 0378 - 037F
Plage E/S 0778 - 077B
DMA 03
- Décoche : Utiliser les paramètres automatiques
- Dans la case : Paramètres basés sur : choisi : Configuration de base 0000
- la paramètre IRQ apparait suivi d'un point d'interrogation.
- Sélectionne ce paramètre et modifie sa valeur en cliquant sur le bouton "modifier les paramètres"
- Choisi une valeur (07 vas bien) qui n'entre pas en conflit avec d'autres périphériques.
C'est indiqué dans la case du bas.
- Tu valides par OK
- Tu valides encore par OK et tu répond OUI à la question suivante.
- Accessoirement, tu reboote la machine et tu fait un test.
IL FAUT QUE TU AIS INSTALLE ET REGLEE PPJOY POUR QUE CA MARCHE.
DANS FMS TU CHOISIS JOYSTICK ET EVIDEMMENT CELUI CREER PAR PPJOY.
Toute cette manoeuvre devait être faite avec les anciènnes versions de PPJOY.
Je ne sait pas si c'est nécéssaire avec la dernière.
Laurent14
MessagePosté le: 02/12/2006 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'oubliais.
Pour revenir en arrière
--> Système
--> Matériel
- Coche : Ne jamais utiliser d'interruption.
- Tu valides par OK
C'est tout.
ClaudeL
Âge: 78 Gémeau
MessagePosté le: 03/12/2006 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Grand merci Laurent pour ces explications détaillées comme je les aime Very Happy
Je n'ai eu aucun problème pour l'installation et le paramétrage de PPJoy et ça marche très bien. Super, je vais pouvoir occuper les enfants pendant les vacances de Noël !
Je n'avais pas compris qu'il fallait utiliser un pilote pour mettre au pli ce port parallèle récalcitrant sous XP.
Laurent14
MessagePosté le: 04/12/2006 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
De rien.
Ce qui me rassure, c'est que ma mémoire était bonne Very Happy
