TIME MACHINE (new Bird of Time)
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 22/06/2015 14:01    Sujet du message: TIME MACHINE (new Bird of Time) Répondre en citant
perchè un nome nuovo?
perchè le modifiche che ho apportato al BIRD OF TIME sono profonde e per rispetto non mi è sembrato giusto lasciare lo stesso nome.
perchè TIME MACHINE?
perchè spero di aver realizzato nelle linee antiche una macchina moderna.
perchè vorrei provare nuove prestazioni in un design antico.
perchè vorrei sentirmi trasportato dal tempo e assaporare il volo old time.
questo è un progetto che modernizza il veleggiatore BoT aggiungendo:
-fusoliera più lunga di 25cm
-motore
-flaps
-alettoni
-ala smontabile in tre pezzi
a Voi il building log....
DPL:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVWxgOj7dE1sd2H8eri9kENzgGw0UkKg0
MessagePosté le: 22/06/2015 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Luca, I will follow your building with interest Very Happy
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 22/06/2015 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
ciao.
grazie.
solo un semplice progetto.
Embarassed
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 22/06/2015 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
la fusoliera è stata allungata per conferire maggiore stabilità all'imbardata.
ho allungato di 25cm portando la lunghezza totale al valore di circa la semiapertura alare.
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 23/06/2015 06:58    Sujet du message: Répondre en citant
la fusoliera è costruita attorno al motore Hacker A30-12
non si vuole una prestazione esasperata solo una semplice salita
2-3s
regolatore 40amp
elica 10x6"
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 25/06/2015 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
la capottina viene tagliata dopo la sagomatura
DPL:
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 25/06/2015 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
bien joli [clap]
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 29/06/2015 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
grazie.
timone verticale
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 30/06/2015 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
vetronite da 1,5mm
tubetto ottone per le parti che articolano, astuccio in alluminio per i foderi nelle parti fisse.
baionette
4mm principale carbonio pieno
1,5mm secondaria acciaio
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 01/07/2015 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
timone orizzontale.
notare, come per la deriva verticale, la differente disposizione della struttura rispetto al disegno originale.
rimane solo invariato il perimetro.
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 02/07/2015 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
allineamento ed imbaionettamento piani di quota
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 03/07/2015 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
sagomatura fusoliera
taglio capottina
chiusura con potenti magneti
DPL:
Âge: 73 Vierge
Nouveau messagePosté le: 03/07/2015 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
nickel [clap]
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 06/07/2015 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
...grazie DOMINIQUE
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 07/07/2015 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
particolari
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 08/07/2015 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
fine fusoliera
inizio ala
DPL:
Âge: 73 Vierge
Nouveau messagePosté le: 08/07/2015 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
nickel [clap] [clap]
OLIVIER.S
Âge: 63 Bélier
Nouveau messagePosté le: 08/07/2015 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Super belle construction
Tu feras un plan pour que l'on puisse construire cette belle machine? ( j'adore le look)
Bon courage et continue à nous faire partager ta construction
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 09/07/2015 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
grazie, grazie DOMINIQUE
no per ora non ho rifatto un bel disegno.
ho fatto solo bozzetti.
come base ho usato il disegno del BIRD OF TIME.
grazie OLIVIER
ala!
sono quattro pezzi separati
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 10/07/2015 07:10    Sujet du message: baionetta estremità alari Répondre en citant
tubo carbonio 6x8mm
tondino carbonio 6mm
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 14/07/2015 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
prima di rivestire in balsa le parti chiuse sagomo ed inserisco i rinforzi dei puntoni di allineamento dei terminali smontabili e per le viti centrali.
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 15/07/2015 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
ricopro le ali lasciando aperte alcune sezioni per poi lavorarvi il cassonetto portabaionetta.
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/07/2015 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
pratico l'alloggiamento del cassonetto nelle ali.
sagomo il cassonetto per tentativi arrivando al giusto angolo di diedro.
incollo il cassonetto alle semiali.
separo le semiali.
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 17/07/2015 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
battuta sportellini servocomandi
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 20/07/2015 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
cavi servi
DPL:
OLIVIER.S
Âge: 63 Bélier
Nouveau messagePosté le: 20/07/2015 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
bravo
Vraiment très propre ta construction Very Happy [good]
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 22/07/2015 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
grazie OLIVIER.
Dbox,
completa tamponatura della superficie alare,
costole centine,
bordo d'entrata e d'uscita.
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 23/07/2015 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
terminali alari
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 24/07/2015 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
a seguire tutte le parti sono lisciate con cura a profilo
segue la predisposizione tamponature parti mobili, prima le laterali ed a seguire quella frontale principale, nuava lisciatura, aggiunta degli spinotti di giunzione ed allineamento alare, taglio delle parti mobili e la struttura è finita.
mancano i rinforzi in fibra e carbonio che seguiranno.
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 27/07/2015 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
ultimi rinforzi.
DPL:
