Plan Klemm 25 Pierre Muller
esoub
Âge: 55 Sagittaire
MessagePosté le: 07/01/2016 22:18    Sujet du message: Plan Klemm 25 Pierre Muller Répondre en citant
Je recherche le plan du Klemm 25 de Pierre Muller dont un article était paru dans le MVM n°12 de décembre 95.
Je compte le sortir aux alentours de 2,80 m et le motoriser avec un Saito 120 R3.
Bien sûr, je prendrai tous les frais de port à ma charge.
Merci d'avance
brisebois
MessagePosté le: 08/01/2016 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ahh, beau modèle en perspective!
Mais désolé je n'ai pas ces plans.
Je vais de mon côté attaquer un L25 aussi mais au quart / 3,2m. aussi avec un moteur en étoile...
Mes plans viennent d'Allemagne.
Christophe
esoub
Âge: 55 Sagittaire
MessagePosté le: 08/01/2016 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
En 3,20 m, tu comptes le sortir à quelle masse ?
Quel moteur as tu prévu ?
Jusqu'à 6 kg, je pense que mon 120 sera suffisant.
Au delà, j'envisage une réduction d'échelle.
Pourrais tu me communiquer l'adresse où tu as trouvé ton plan ?
Merci beaucoup
Emmanuel
brisebois
MessagePosté le: 08/01/2016 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Alors mes plans sont de Ernst Wagener, 1981.
On les trouves par exemple ici:
http://www.bruckmann.de/titel-13368-bauplan_klemm_l_20_0.html
Il le donne pour 7 kilos et motorisé à partir de 15cm3 4T, idéalement un 20cm3 flat twin.
C'est un L20 par contre, mais il y a eu des L25 très similaires avec l'empennage horizontal contre les flancs du fuselage et la dérive "carrée", et un moteur en étoile siemens 5 cylindres ou Salmson 9 cylindres. Par contre il n'a plus les oreilles mobiles en bout d'aile.
Je vais reproduire le Klemm CH-227, qui a volé en Suisse en 1928...
Mon moteur sera un 7 cylindres UMS- India de 35 cm3. Ca devrait suffire pour faire un peu de remorquage...
Construction du fuselage en baguettes de samba et recouvrement CTP, nervures probablement peuplier évidées ou balsa.
Le tien, je pense aussi que ton moteur pourra l'emmener, Hans Klemm était un génie pour fabriquer des avions si performants ( pour l'époque) avec des moteurs de puissance modeste.
Christophe
MessagePosté le: 08/01/2016 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je dispose du plan original de Pierre Muller du Klemm 25 en 2,40 m ( 4 planches, une version aussi en 3,20m)) publié par MVM que je suis prêt à céder. 12 francs en 1995 Very Happy
me contacter par MP
Marc
esoub
Âge: 55 Sagittaire
MessagePosté le: 08/01/2016 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Christophe pour ces infos. Je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un L20 de 3,20 m propulsé par un boxer de 26 cc. Il fait 9 kg et provient probablement d'un plan Bruckmann, le constructeur semble être Allemand.
Marc s'est proposé de me céder le plan que je recherchais, je mets l'option Bruckmann sous le coude.
Dans tous les cas, une réduction s'mposera pour que masse et dimensions de la cloison pare-feu s'accommodent de mon Saito.
Merci à tous et à bientôti
Emmanuel
PS : je termine la construction d'un Janowski J1 de 3,00 m, j'attaque l'entoilage.
