Bréguet 905 Fauvette
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 22/03/2020 18:32    Sujet du message: Bréguet 905 Fauvette Répondre en citant
Bonjour à tous !
J'ai construit l'année dernière un planeur Bréguet 905 Fauvette à partir d'un kit laser Sarik Hobbies ...
https://www.sarikhobbies.com/product/breguet-fauvette-3/
L' essai de ce planeur va paraitre prochainement dans Modèle Magazine ...
En ces temps de confinement ,histoire de vous proposer un peu de lecture , je vais poster la construction de cette Fauvette qui me donne toute satisfaction depuis plus d' 1 an ..
Quelques chiffres ;
envergure :3m
surface :47 dm2
masse : 2 kgs
charge alaire : 43 grs/dm2
A noter que le plan d'origine est dû à Mike Trew et traite la Fauvette en maquette exacte ... l'essai est à retrouver dans le MRA N° 514 (sept 82) et le plan en français était à l'époque en vente à la (défunte) revue ... Pour des raisons de facilité j'ai modifié quelques éléments pour simplifier le montage ..il ne s'agit donc plus d'une maquette mais d'une simple semi maquette ...
C'est parti pour la construction !
Les nervures sont posées , les longerons supérieurs et inférieurs collés ainsi que le BA ..L'aile possède un vrillage négatif de construction grâce à l'évolution du profil
1ère modification et non des moindres : les aéro freins traités maquettes avec ouverture extrados /intrados avec une cinématique assez compliquée , ont été remplacés par des AF électriques ...
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 23/03/2020 06:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue sur le forum Very Happy pense à te présenter ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2726
On va suivre ta construction avec intérêt [good]
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 23/03/2020 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oups! Inscrit depuis 2017 je pensais m'être déjà présenté .. j'y vais de ce pas ! [cours]
Je vais également suivre les recommandations du forum pour publier les photos , mais c'est pas gagné car les photos sont petites et en basse définition ... 37
Bon reprenons la construction ..
Le BA est collé et un coffrage est ajouté au niveau des queues de nervures (modif)
Le fourreau d'une clé place est collé en place ainsi que ses renforts ..
des tasseaux en bois dur sont collés sur la nervure d'emplanture ( pour pion de centrage et crochet)
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 24/03/2020 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir collé les âmes entre les longerons , l'aile est retournée , le BF coffré ...
Le plan ne disposant que d'un seul dessin de l'aile , on ressort les vieilles méthodes ...
..début de la construction de l'aile gauche ...
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 24/03/2020 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
..le coffrage intrados de l'aile droite est collé ,..
..sur l'aile gauche le caisson de la clé d'aile est posé ..
l'emplacement de l'aérofrein doit être finement ajusté ..
..sur l'aile droite le coffrage extrados du BF est collé ...
Le BF est réalisé en 2 parties , puis sera poncé après séchage ..
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 25/03/2020 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
..la construction se poursuit tranquillement ...
..coffrage du BA ..
les AF sont ajustés et essayés ..
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 25/03/2020 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
construction des empennages ...
contrairement au plan , j'ai préféré coffrer les gouvernes mobiles ..
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 25/03/2020 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
le montage du fuselage se fera sur chantier déporté ...
le montage du fuselage n'est pas difficile mais demande une certaine attention car les couples sont fins et n'ont aucune rigidité ..
le fuselage est sorti de son chantier histoire de photographier ce beau squelette ..
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 26/03/2020 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
les nervures des karmans sont posées ...
avant collage , vérification du bon assemblage de l'ensemble ..
quelques ajustements sont nécessaires ...
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 26/03/2020 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
..un montage complet pour se faire plaisir avant le long et fastidieux coffrage du fuselage ..
..c'est parti ! le fuselage tout en courbes oblige à ne coller que des lattes fines et posées symétriquement pour éviter tout vrillage ...
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 26/03/2020 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette conception "à l'ancienne"
Je vois que tu as un Bergfalke derrière, quelle provenance?
Lafon alain
Âge: 71 Poissons
MessagePosté le: 26/03/2020 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Bruno
Belle construction.Tes empennages sont fixes ou démontables?
Alain
MessagePosté le: 26/03/2020 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,ça progresse bien [clap]
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 26/03/2020 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit du kit Aeronaut .. envergure 3m50 , poids 4 kgs ..ce planeur est une vraie réussite de cette entreprise allemande ...l'essai est dans MM N° 785 ...
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 26/03/2020 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
« Lafon alain » a écrit:
Bonjour Bruno
Alain
Sur le plan le stabilo est fixe. Je n'ai pas fait la modification pour le rendre démontable et je le regrette un peu, l'empennage papillon prend pas mal de place ...
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 26/03/2020 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
le coffrage continue , c'est assez long car les lattes sont humidifiées pour bien épouser les courbures ..
le fuselage est ensuite retourné ..
il est temps d'installer les commandes ...
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 27/03/2020 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
avant de finir le fuselage , il faut repenser le système de fixation des empennages , celui du plan ne me plaisant pas ..
..un premier gabarit de fixation est dessiné ..
..puis ajusté ...
..à noter que les nervures d'emplanture des surfaces mobiles servent de guignols ..
..les ajustements étant corrects , la pièce finale collée au fuselage sera celle ci ..
la construction des ailes se poursuit et se termine , car elles vont servir pour l'ajustement des karmans du fuselage ...
..coffrage extrados ..
..petite extension au niveau des AF pour l'entoilage ..
voilà les ailes sont maintenant bien avancées ...
Pat31
Âge: 79 Scorpion
MessagePosté le: 27/03/2020 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Belle construction que je suis depuis le début.
Tu avances très rapidement. Bravo
J'aimerais bien le voir voler dès que cela sera possible. Où voles tu en région toulousaine ?
Patrice
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 27/03/2020 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
« Pat31 » a écrit:
bonjour
Salut Patrice !
Comme dit en début de post , la Fauvette est déjà construite !!
Je vole au MACC , à Rieux Volvestre .. voici les coordonnées du club :
http://macc-31.fr
Je prête volontiers mes avions et si tu viens je te ferai essayer la Fauvette à la seule condition de piloter en mode 1 ..
bruno
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 27/03/2020 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa ta Fauvette Very Happy .
Une envergure passe partout, assez légère, avec l'allongement, ça doit gratter et être élégant en vol.
Quel est le profil ? Il ressemble à un Eppler 203...
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 27/03/2020 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
« caralp_laurent » a écrit:
Salut laurent !
Apparemment c'est un profil perso intitulé "bréguet évolutif" !! il ressemble un peu à l'Eppler 203 , peut être un peu plus au Wortmann fx 60-126 et il évolue au saumon vers un profil biconvexe dissymétrique fin .. Méfiant devant cette bizarrerie , F Aguerre l'a passé à la moulinette de son logiciel et il n'en est ressorti que des bonnes choses , ce qui s'est vérifié en vol et que tu as bien résumé : c'est léger , ça gratte super , et j'ajoute: ça voltige très bien !
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 28/03/2020 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
..le montage du karman sur le fuselage demande un peu d'attention ..
le coffrage de cette portion du fuselage n'est pas la partie la plus facile..
Pat31
Âge: 79 Scorpion
MessagePosté le: 28/03/2020 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
« bruno 31 » a écrit:
Salut Patrice !
http://macc-31.fr
bruno
Re
Merci pour ta proposition. Si l'occasion se présente, je passerais te voir au terrain. Par contre tu ne pourras pas me le prêter car je pilote en mode 2.
Je vole dans le sud Est de Toulouse. Dans le Lauragais. ( DEYMES )
Patrice
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 28/03/2020 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
.. suite du coffrage qui m'a pris un certain temps ...
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 29/03/2020 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Un bloc balsa (creux pour recevoir un crochet de remorquage ) est taillé pour former le nez ..
..le fuselage est poncé au mastic léger ..
Lafon alain
Âge: 71 Poissons
MessagePosté le: 29/03/2020 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un sacré boulot,mais le résultat est sympa [clap]
Alain
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 29/03/2020 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
l'emplacement des empennages est dessiné ...
..puis découpé ..
la pièce (modif) qui va relier et immobiliser les empennages ..
..est collée en place avec les volets fixes qui eux seront collés au dernier moment ..
un montage à blanc ..
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 29/03/2020 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
..le "croupion " est découpé ..
..il est creux pour gagner du poids ..
..collé en place ...
c'est une pièce qui demande un peu d'ajustement ..
..une fois fini ..
Peter64
Âge: 62 Gémeau
MessagePosté le: 29/03/2020 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Bruno,
je te félicite de ta construction très propre [clap] [clap].
Bonne continuation et beaucoup de plaisir à construire.
Amicalement Peter
bruno 31
Âge: 73 Balance
MessagePosté le: 30/03/2020 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
« Peter64 » a écrit:
Salut Bruno,
Amicalement Peter
Merci Peter pour ces encouragements , mais la construction de cette Fauvette est bien modeste par rapport aux magnifiques réalisations que je vois sur ce forum ...
Les ailerons sont découpés à la scie à ruban .. je n'ai pas repris la réalisation des ailerons de type "frise" prévus par le plan ...
..puis les chants sont retaillés avec un certain angle ..
..des renforts( pour le guignol ) sont collés ..
..puis les chants sont fermés ..
..des guignols sont découpés dans de la plaque époxy ..
..puis collés ..
..les ailes sont entoilées ..
.. détail de la commande d'aileron ..
.. le saumon du réel est atypique .. je l'ai reproduit conformément au plan ..
