scout et AS25
trapanelle
Âge: 74 Sagittaire
MessagePosté le: 18/07/2022 10:43    Sujet du message: scout et AS25 Répondre en citant
Sad Mad Confused Embarassed Evil or Very Mad Bonjour, je construis actuellement l'AS 25 j'ai fini les ailes et le fuselage que je trouve un peu flexible à l'endroit du stab et dérive. Mais je voulais vous parler des 6 scouts en 2m et un scout en 3m construits dans notre salle à Bajus. On a commencé à faire voler les scouts 2m en électrique . Le premier avec un moteur plus puissant que les autres, à décoller bien dans le vent les autres avec moins de moteur, sont partis tous à droite et impossible de récupérer, trop bas. Pour le vol ceux-ci ont facilement tendance à partir en vrille si on insiste un peu sur les ailerons et se récupèrent au bout de 15 m si on lâche tout. Pour le scout en 3 m et en remorquage aucun souci : départ sur un rail et suit le remorqueur avec des petites corrections à la dérive ensuite 3 vols sans histoire , agréable sur tous les axes, tient parfaitement et remonte facilement. Allonge un peu à l'attero sans plus... Pour finir quand même , je vais en construire un autre de 4m avec le profil ep 195 mais les dernières env 50 cm avant saumon en ep 201. est-ce possible merci ....a vous.
