tube pitot
1, 2 Suivante
pikadon
MessagePosté le: 25/01/2007 09:49    Sujet du message: tube pitot Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je cherche à fabriquer un petit tube pitot pour un calculateur de vol/telemetrie PDA que je développe pour les planeurs RC. Cependant je seche sur le materiau à employer. Les formes peuvent etre multiple et le tube d'envirion 2 à 3 mm de diametre doit pouvoir faire un angle de 70° sans s'écraser. Savez-vous s'il existe un materiau de ce diametre susceptible d'etre travaillé à la main ?
merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté le: 25/01/2007 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
je serais tenté de dire tube laiton éventuellement recuit, mais peut être que tu as besoin d'une surface super propre et lisse dans le coude? quand on les cintre soi même avec un câble, sable, ressort... ça parait propre, mais bon, peut être pas assez à l'intérieur pour ton besoin Confused
pikadon
MessagePosté le: 25/01/2007 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ton aide. Interressant cette technique pour le cintrage. Tu peus m'en dire plus ?
Mon avis est que tant que le tube n'est pas écrasé et la section reste à peu près constante, la mesure n'est pas faussée. C'est une hypothèse de travail, on verra à l'usage. Je crois, d'après ce que j'ai pu ramassé sur le web que le point le plus délicat reste l'embouchure du tube et le bord d'attaque de l'épaisseur du tube. Du papier de verre suffit-il à travailler le laiton ?
MessagePosté le: 25/01/2007 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le tube laiton de ce diamètre, tu le trouveras en magasin de modélisme, ensuite tu peux le chauffer au rouge sur la gazinière sur la zone à plier, ça te permettras d'avoir un tube plus maléable
pour le cintrer il faut remplir au mieux l'intérieur, le plus simple c'est de trouver du câble genre câble de frein de vélo ou moto... tu le mets dans le tube, et tu cintres à la main, tu peux aussi cintrer pendant que le tube est chaud et rouge ça devrait encore être plus maléable. Si tu n'arrive pas a cintrer proprement, il te faudra faire un outil comme les cintreuses, une poulie avec une gorge dans laquelle le tube prends appui
l'idéal pour cintrer sans déformation, serait de remplir de sable trés fin de le tasser et boucher les extrémités du tube, mais mettre du sable, même trés fin dans un diametre de 2mm, ça doit pas être évident...
le tube laiton se travaille sans problème avec du papier de verre
Laurent14
MessagePosté le: 25/01/2007 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a plus simple, tu bouches une extrémité, tu remplis d'eau sans faire de bulles et tu congèles 24 heures.
Après c'est tout bon avec une petite cintreuse maison.
Cette technique est utilisé pour fabriquer les trombones à coulisse et le diametre du tube c'est autre chose que du 2mm.
MessagePosté le: 25/01/2007 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connaissais pas du tout cette astuce, j'aurais pensé que la glace casse à la pliure. J'essayerais ce truc la prochaine fois que j'aurais besoin
pikadon
MessagePosté le: 25/01/2007 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour toutes ces astuces, vous etes plein de ressources !
Je me mets en quete.
A bientot.
Laurent14
MessagePosté le: 25/01/2007 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir vu faire sur les trombones, la glace ne casse pas.
Les tubes font 15 à 20mm de diametre et les extrémités ne sont pas bouchées.
Après, pour rattraper une éventuelle déformation et mettre le tube au bon diamètre (ça doit être précis), ils font passer dans le tube, une bille d'acier au bon diamètre (très légèrement plus grosse que le tube), poussée par d'autre billes d'acier légèrement plus petites. Quand la première bille ressord à l'autre bout, c'est fini.
Tout ça c'est peut être un peu hors sujet, mais c'est pour la culture générale.
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 13/02/2007 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à vous,
Je rajoute mon petit grain de sel, et non pas de sable, sur l'état de surface des conduits d'un tube pitot.
Dans l'aviation grandeur, même si l'on recherche un état de surface parfait, le parfait n'existe pas, c'est pour cette raison que l'on "étalone" les installations barométriques sur les aéronefs, et on les "compense".
On utilise pour cela un banc de réglage, on branche les tuyaux sur le pitot et sur les statiques, on envoie de l'air dont on connait la pression et on règle la capsule barométrique pour s'approcher au mieux de la vitesse correspondante.
Le calculateur de vol/telemetrie PDA que tu développes doit sûrement pouvoir être "compensé" ou "étaloné".
J'ajouterai que tu dois sûrement avoir envie de mesurer aussi la pression "altitude", ce qui implique non seulement un tube pitot, mais aussi des prises de pression statique. L'implantation du pitot et des statiques doit répondre à des règles qui évitent les influences "aérodynamiques" de la structure de l'aéronef.
Un pitot mal placé mesurera la pression dynamique moins bien que le seul fait d'un tuyau de liaison dont l'état de surface n'est pas parfait. Son implantation par rapport au vent relatif doit être parfaitement choisie.
Le positionnement des statiques doit être le plus possible hors des champs de pression du mobile en mouvement. En général, on les positionne le long du fuselage, à l'arrière, entre l'aile et le stabilisateur.
En résumé, la réalisation d'un tube pitot ne sera jamais parfaite, mais le résultat final (la mesure de la vitesse, ou de l'altitude) dépend surtout d'un bon calibrage de l'installation sur le modèle.
Tiens nous au courant, ton expérience est intéressante.
Serge
Nouveau messagePosté le: 13/02/2007 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Pourla statique, je suis relativement adepte des statiques cabine!!
En fait pour un altimetre, sur unaeronef non pressuridé, jelelaisse tout betement débranché
Erwan
pikadon
Nouveau messagePosté le: 13/02/2007 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
http://yannick.selles.free.fr/VarioRC/RCvario.zip
Ce lien est le software tournant sur le PDA, ça n'est pas completement terminé mais c'est déjà représentatif. Ca tourne sur PDA ARM/win CE et assimilé sous wm2003. Dites moi ce que vous en penser si vous le voulez ?
J'ai trouvé du laiton qui devrait faire l'affaire pour mon pitot. Je m'y colle dans les jours qui viennent. C'est vrai que l'installation va faire la difference pour ce qui est de la lecture de l'IAS. Le pb c'est qu'il existe une infinité de tailles de planeur RC, à la différence des réels, et que chaque propriétaires a sa propre façon de l'amménager.
Mon capteur de pression statique pour l'altitude(vario) n'est pas equipé de prise de tuyauterie, il est protégé par la gaine thermo qui enveloppe le module. Seul le capteur de vitesse possède un port de branchement. Pour ce qui est de la compensation du vario, c'est l'affaire du PDA qui recalcule cela grace à l'IAS/VARIO et un facteur de compensation.
Les essais d'altimetres sur le dos du planeur ou à l'intérieur montrent que le résultat restent assez bon. Mais je m'interroge encore sur ce point. C'est donc un statique cabine tout simple.
Pour l'IAS, une fois tout ça branché, et grace à la vitesse GPS je vais pouvoir apprécier la qualité du truc et compenser s'il le faut.
De toute façon, des coeff seront dispo sur le PDA pour d'eventuel correction.
Pour faire un point sur l'avancement par rapport à la version ci dessus :
je fini d'integrer la gestion des "taskpoint" pour les courses.
Et je commence le logiciel PC de rendu post flight/calcul des points (le PDA log les vols au format igc comme les vrais).
Voila voila. Merci de votre aide, j'apprecie beaucoup.
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 13/02/2007 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
« erwan » a écrit:
Bonsoir
Erwan
Bonsoir Erwan,
Les prises de pression laissées libres à l'intérieur d'un fuselage sont une solution acceptable sur un planeur ancien, parce que la vitesse d'évolution est relativement faible, le volume de fuselage important et très aéré. Ca fonctionne déjà beaucoup moins bien sur les planeurs modernes, plus rapides et très étanches. Ils ont tous de jolis pitot-static sur le haut de leur rérive, maintenant.
Sur un "petit modèle réduit", tout reste à démontrer. J'ai le souvenir d'essais effectués sur un Big Lift équipé d'un système de ce genre, mais artisanal; il y a 15 ans, et on vérifiait l'altitude réelle de l'avion par triangulation optique, ensuite on dépouillait l'enregistrement de la capsule altimétrique.
Les données variaient en fonction de la vitesse horizontale, jusqu'à ce qu'on installe une prise statique extérieure.
Maintenant, avec l'informatique et les capteurs modernes, genre Siemens, on doit pouvoir "compenser" les résultats en fonction des variations aérodynamiques.
Reste à faire des essais systématiques, nouveau métier, pilote d'essais de modèles réduits !! Sympa .......
Serge
Nouveau messagePosté le: 13/02/2007 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
j avais raisonné comme toi, surle fait que le modèle réduit vole lentement!
C'est clair qu'il va falloir une bonne batterie de test pour confirmer tous les résultats!
Je sus vraiment intéréssé par ce système
Erwan
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 13/02/2007 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
GLOUPS,
J'ai répondu à Erwan sans avoir vu que "pikadon" avait donné des éléments de son installation juste avant.
Sympa comme installation, on fait tellement vite des progrès dans ces domaines !!
Donc module altimétrique à prise statique "cabine", et grosses capacités logicielles de "calibration" et de "compensation".
Donc l'état de surface intérieur du tube pitot ne sera pas si important que ça pour les mesures, puisque tout est ensuite mixé par le programme du PDA. C'est bien ça ?
Serge
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 13/02/2007 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Erwan
Rapide le Erwan, [clap]
Ce qu'on peut craindre sur un "petit" modèle réduit, dont le fuselage est plein d'aspérités "énaurmes" l'intérieur du fuselage peut être en partie "en dépression" en fonction de la vitesse d'évolution, et cela peut fausser les mesures instantanées.
Nous, on avait à l'époque essayé de mettre le capteur altimétrique dans un sac étanche, relié à l'extérieur par un tuyau et ce tuyau sortait du fuselage, comme une prise de statique classique sur un avion normal grandeur.
Voili voilà
Serge
pikadon
Nouveau messagePosté le: 14/02/2007 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Tout à fait, la mesure de la pression differentielle est envoyée directement sur le PDA sans autre forme de traitement. Le soft PDA transforme ça en vitesse air.
Quelques précisions sur le systeme :
Une synthèse vocale(en anglais) ainsi que des sons viennent compléter l'affichage pour éviter d'avoir à regarder l'ecran. Mais le vol à deux est très instructif d'après les essais réalisés et on apprend beaucoup en co-pilote.
Matthieu S
Nouveau messagePosté le: 15/02/2007 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
ton affaire de telemetrie m'interesse !
Fut un temps j'aidai un peu Antoine et Pascal de Paparazzi... enfin surtout pour faire des vols d'essais et donner qq idée...
Si tu touches ta bille en linux, tu devrais les contacter ils ont acquis beaucoup d'experience.
n'etant pas tres electroniciens ni informaticien j'ai acheté un eagle tree il y a 6mois, cad telemetrie sur etagere.
je l'utilise intensément depuis. si ca t'interesse je peux te faire un retour d'experience sur ce systeme, ce qui est bien ce qui l'est moins...
comptes tu faire un truc simple ou compliqué ? clef en main ou utilisateur expert uniquement ?
Pour ton pitot, ca depend la precision a laquelle tu veux pretendre
Pour le moment je me contente de tube plastique un peu travaillé pour la totale, et une statique dans le fuselage. Ca n'est pas ideal...
Je considere que je connais la vitesse à 5%, en pratique je ne suis pas arrivé à calibrer l'anemo en utilisant le GPS, car meme avec un temps calme on arrive toujours a trouver 4-5km/h de vent en altitude... et comme nos machins volent entre 20 et 60km/h...
Sinon faire des vols d'essai c'est rigolo, et instructif :-)
a+ matthieu
pikadon
Nouveau messagePosté le: 16/02/2007 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis rencardé sur ce systeme pour voir ce que je pouvais en retirer. Apparement ils ont une approche marché centrée sur l'exploitation de drones et donc pratiquent des prix pour des professionnels, assez élevés il me semble. Mon objectif et de placer le pilote de planeur RC dans les memes conditions qu'un pilote de planeur grandeur moderne pratiquant le competition, à un prix le plus attractif possible. Au départ ce n'était que de simples essais avec le matériel que j'avais sous la main, aujourd'hui la perspective d'une commercialisation n'est pas impossible (mais la route est longue pour une industriallisation).
Donc système de télémétrie simple, dimensionné pour la course planeur RC. Le soft qui tourne sur le PDA ressemble, en plus simple, à ce qui se fait pour la compétition grandeur. Le log des vols au format igc est la passerelle vers d'autres appli ou service internet tiers pour la qualifiquation statistique des vols ou la vizu. J'ai commencé le développement d'un soft PC qui permettra d'une part de visualiser et d'entretenir des statistiques sur sa carrière de pilote et aussi de faire du scoring pour les courses. Des courses de vitesses entre points de virage (références GPS), je le fais car les prix des softs existants pour le planeur grandeur sont exhorbitants et pas vraiment adaptés pour nos vols.
Concernant la vitesse, je doute que l'on puisse descendre sous cet ordre de gandeur d'erreur sans disposer d'outil de calibration professionnel.
Concernant linux, j'y pipe que dalle. Je me pose des questions et fait un peu de veille la dessus pour l'entreprise qui m'emploie mais sans plus.
Le projet papparazzi est super interressant mais je trouve pas de site web à jour sur ce projet ?
Les vols d'essais que j'ai peu faire sur des machines de tiers ont toujours été très interressant. A chaque fois cela a permis de remettre en question l'appreciation des distances et des altitudes de vols du pilote. mais aussi des attitudes de vols et façon d'exploiter les machines. C'est excellent sur les grandes plumes.
Voilà a+ yannick
ps : sur la copie d'écran, l'altitude est d'origine baro ou GPS ?
Matthieu S
Nouveau messagePosté le: 16/02/2007 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir quelques temps grenouillé dans le monde des drones (cf air & cosmos du 9 fevrier 2007, page 43... Wink ), l'approche de la société eagle tree est très "cheap" par rapport a ce qui existe...
Dans l'absolu je suis d'accord que c'est une somme (budget +/-500euro), mais la competence a un prix. Si tu as la cette competence elec/info tu vas pouvoir faire des économies, mais ce n'etait pas mon cas. Malgre l'aide des gens de paparazzi j'ai laché le morceau, trop compliqué pour moi...
Apres si tu veux vendre... tu verra bien a quel prix tu veux le mettre !
j'ai pris un risque en achetant ce systeme "par dessus l'atlantique", et comme je suis tres content j'en fait profité les copains qui ont le meme genre d'idée en tête
C'est l'aspect "plug and play" qui est principale source de mon contentement...
Après, pour la precision, nous les français on coupe les cheveux en 4, on glause et on fait pleins de theories... les americains eux ils font fonctionnels.
Et moi je suis content, car avant j'avais rien, et maintenant j'ai qq 10aine de vols enregistrés sans soucis, avec d'apres mes test une précision correcte... Cool
GPS + interfacage avec google earth (plutot qu'igc...). Note que la netcoupe aussi est interfacée avec google earth.
Perso j'utilise la télémesure pour avoir des retours vol quantifié sur mes "affabulations" en aérodynamiques & mecanique du vol, je prepare un article la dessus.
Je n'ai pas bien compris ton concept, mais pourquoi pas...
Un concours de planeur, vu du sol c'est mortellement ch... J'ai été aux Ch du monde cet été, a part les arrivées a la radio, rien de vraiment palpitant...
Sauf peut etre les grand prix (développés entre autres par R Stuck, un modeliste Wink ) où il y a des efforts pour avoir des retours sols.
En modele reduit, dans les pyrénée on a fait qq vols itinérant, là c'est vrai qu'on retrouve des sensations de circuit comme en grandeur, mais c'est le pilote qui passe les points de virage, pas le modele Wink
mais tout ca dépasse le cadre de retroplane, on devrait peut etre passer en privé...
a+ matthieu
Nouveau messagePosté le: 16/02/2007 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
a+ matthieu
non, non, vous pouvez continuer Wink
moi, je vous lis sans rien comprendre Embarassed
mais ça interresse surement du monde ce sujet [amen]
Nouveau messagePosté le: 16/02/2007 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir travaillé un peu dens le drone (Tekni solar a st malo)
Je suis tres interesse par ce systeme de telemetrie!
J'aimerais savoir ce que tu utilises comme systeme de capteur de pression!
Pas de risque de piratage, je ne fais plus du tout parti du staff!
Erwan
pikadon
Nouveau messagePosté le: 17/02/2007 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
En fait, du fichier igc en question on peu, après une moulinette exécuter sur le site ci dessous(entre autre), voir son vol sous google earth :
http://www.gpsvisualizer.com/
Cela implique une connexion intenet. Le soft PC que j'ai commencé sera different, je pense que je vais me contenter d'afficher en 3D les vols sans support 3D cartographique pour pouvoir rester offline. Ou bien si j'ai le courage et le temp, intégrer l'API de cartographie libre de la nasa qui tourne par exemple sur ce soft de vizu de planeur grandeur (http://www.delta-omega.com/lignes/winpilot/pages/news/WinPilot3D.htm) ou interfacer google earth grace à leur API : http://earth.google.com/comapi/index.html
Citation:
Il y a effectivement un contraste entre ce qu'un pilote de planeur vie pendant la compétition et ce que les "quidam" peuvent ressentir au sol.
Il y a un débat je crois auour du retour du vol à voile au JO sous une forme plus médiatique. Ce système de retransmission utilise le moteur graphique d'un simulateur de planeur : http://www.silentwings.no/
et du matériel de transmission à base de gsm/sms.
Le système que je propose est destiné au pilote, sachant qu'un gros paquet de système peut communiquer en meme temp du fait de l'agilité en fréquence dont il dispose. Ce qui permet à un paquet de pilote de participer à la meme course autour de points de virages GPS en meme temp, donc dans les memes conditions. Lorsque tous les pilotes sont posés, on décharge les fichiers igc sur un portable pc, on lance le soft de vizu/scoring et les résultats sont donnés. Comme chez les grands frères . Wink
Citation:
ms5534b pour la pression statique et motorola mpx5104 pour l'IAS. GPS u_Blox.
voilà voilà A+
Je vais peut etre tester le matos avec quelques "cobayes" cet après midi à souclin (pente dans le 01). Je vous tiens au courant.
pikadon
Nouveau messagePosté le: 14/03/2007 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Juste un petit up avec un log de vol ce week end sur une pente de l'isère.
Vous pouvez visualiser ce vol au format .igc avec seeYou en version demo par exemple.
Note : la sonde IAS(tube pitot) n'étais pas branchée pour cette essai car pas de place sur mon misérable petit planeur. Crying or Very sad
Y avait du gros swift de 5.5m ce jour là, entre autre, alors j'ai plus le moral là.
Voilà a+
le lien :
http://yannick.selles.free.fr/igc/
Matthieu S
Nouveau messagePosté le: 25/03/2007 13:47    Sujet du message: Télémesure Répondre en citant
chalut
pour les ceusses qui veulent en savoir plus sur le système de télémesure que j'ai acheté, et ce que je fais avec :
http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/RCSD-2007/RCSD-2007-04.pdf
a+ matthieu
pikadon
Nouveau messagePosté le: 26/03/2007 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
whoua cool, j'avais noté cet article et m'apprétais à le lire mais je n'avais pas relevé le nom de l'auteur ! Tu as l'air d'avoir un certain bagage concernant l'aérodynamique, tu as peu apprécier la techno dans ses moindres détails, expérience intéressante.
Question naive :
Peut on expérimentalement relever la polaire "réel" du planeur avec une instrumentation comme la tienne ?
Je ne connais pas cette discipline F3I et ton planeur "Jade", comment s'organnisent les compétitions ?
A+ et bravo encore pour l'article.
Matthieu S
Nouveau messagePosté le: 28/03/2007 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
en fait c'ets mon métier ;-)
Question naive : Peut on expérimentalement relever la polaire "réel" du planeur avec une instrumentation comme la tienne ?
Je m'y suis attelé, mais pas encore réussi. La difficulté c'est que mine de rien le planeur bouge tout le temps sur un vol normal. Il n'est jamais stabilisé en vitesse, ca oscille toujours un peu (phugoïde peu amortie) donc dur dur d'avoir des point vraiment coherent. En plus il faut dériver le signal d'altitude pour avoir la Vz, et comme c'est finalement bruité... si tu as des astuces de filtrage sur des siganux discrets...
Il faudrait en afit convoquer une seance de vol specifique a 6h du mat pour etre sur d'avoir une masse d'air bien morte. Je connais des allemands qui ont fait ca en n'enregistrant que l'altitude, et pas la vitesse (lolo logger).
sinon F3i = durée vitesse, départ remorqué.
matthieu
Jean-JacquesC
Nouveau messagePosté le: 29/04/2007 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
A propos de tube pitot.
a l'intation de Vincent... ou d'autres
Quelles devraient être les cotes du tube pitot pour mon Doppelraab au 1/4
par avance merci
Nouveau messagePosté le: 29/04/2007 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Jacques, aucune idée, mais dans le photopack du Dopp d'Angoulême, on le voit assez bien, essayes de voir les proportions de la photo par rapport au tiens
Jean-JacquesC
Nouveau messagePosté le: 02/05/2007 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci Vincent, j'ai aussi des photos, mais ce n'est pas facile de voir les dimensions. Je vais me dém...
[humm] [humm] [humm]
Nouveau messagePosté le: 02/05/2007 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça peut t'aider le mien fait
tube horizontal diamètre 6mm - 25 mm de long
tube support vertical diamètre 4mm - 26 mm de long
mais il n'a rien de "maquette"
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
