Préparation des ailes
Tracé du plan
sur du papier kraft blanc, d'après le triptyque. |
Le bord de fuite intrados est en contre plaqué de 15/10 mm et à l'extrados en balsa de 15/10 mm. Le caissonnage des longerons est indispensable pour la solidité de l'aile, torsion et flexion. Il est composé d'âmes en CTP de 3mm (fibres verticales) collées de chaque coté du longeron jusqu'à la 6 eme nervure et ensuite en balsa de 3 mm jusqu'au saumon. |
13
septembre 2002
22
septembre 2002
Les charnières d'ailerons sont faites avec un tube laiton brasé à l'argent sur une plaque de fer, puis découpées en bande de 5mm de large. Le profil de l'articulation est inspiré du grandeur, une petite languette de contre plaqué cache partiellement la fente à l'intrados. |
Les palettes d'aérofreins sont constituées de 2 contre-plaqué de 1mm collés ensemble à l'époxy, le mécanisme est en plaque epoxy cuivrée (circuit imprimé) et tube lation, pour faciliter l'assemblage soudé à l'étain. |
La voilure est équipée de 4 aérofreins. Le montage doit être fait avec précision, aucun jeu n'est autorisé, sinon le verrouillage sera aléatoire. |
05
octobre 2002
Collage
du bord d'attaque et du saumon, tirés dans une planche balsa de 10 mm, dégrossissage
au cutter
Finition au
rabot à lame de rasoir et papier de verre sur calle à poncer.
La structure est entièrement finie, elle va hélas disparaître sous l'entoilage.
Page [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ Le Vol ] suivant>>
