Posté le: 16/08/2012 09:35 Sujet du message: Musger MG12a |
Bon je trouve que ce forum "réparation" est un peu mort
Donc juste avant de partir pour l'Autriche mi-juillet, j'ai cassé mon MG12a sur une des pentes prévue pour 2013. Lancé en vent un peu de travers, le vent prend sous l'aile, le planeur part en vent arrière et cabre, dans cette config aucune gouverne ne répond, décrochage, y'a plus qu'à attendre le retour au sol qui se fait en plein piqué sur le nez
résultat, le fuselage en 3 morceaux et une aile cassée
j'ai donc commencé à réparer l'aile mardi, j'ai inséré un CTP multiplis de 5mm dans le longeron poutre
Je vais continuer petit à petit, ayant plein d'autres bricoles à faire en ce moment
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 16/08/2012 09:56 Sujet du message: |
si j'osais , je dirais:
Quelle abnégation Vincent, un Forum s'étiole et Boom! on décroche, on casse , rien que pour pouvoir avoir matière a réparer ; Bravo.
OK, je sors, je le ferai plus.
Le remise en état est en bonne voie.
Amitiés.
Jacques
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 16/08/2012 10:42 Sujet du message: |
Très dur de tester les pentes
La réparation est bien entamée ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 16/08/2012 11:14 Sujet du message: |
Ah ben mon Ami c'est dur l'essais, alors l'an prochain nous ne volerons pas par vent de travers c'est tout mais voila que déjà tu es au boulot! ah la dure réalité d'un chef de file dynamique! mais je ne me mare par pure moquerie mais en respectueuse constatation.
mais après l'arrêt fatal de 2011 j'espère bien réalimenter cette rubrique tu sais bien comme je suis un pilote approximatif .
bossez bien oh notre Chef respecté. Amicalement Jean Claude
Posté le: 16/08/2012 11:18 Sujet du message: |
N'empêche que si j'avais pris le temps (5mn) à installer la catapulte ça ne serait pas arrivé, c'est vraiment de la conn... de lancer les planeurs ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
Posté le: 16/08/2012 11:19 Sujet du message: |
bonne reparartion
pat'
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 16/08/2012 20:43 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
Est que tu peut détailler un peu plus ta façon de procéder pour reprendre le coffrage du bord d'attaque ? Il me semble que tu as rajouté un morceau de bois ,mais comment ?
Bonne suite .
Tom
Posté le: 17/08/2012 05:46 Sujet du message: |
J'ai juste collé une languette de ctp de 1mm, 10mm de large, qui fait la jonction entre les 2 panneaux. L'idéal aurait été de changer le panneau entier, le problème c'est que l'enture passe dessous, donc impossible de l'enlever sans détruire l'enture/joint du suivant
Reste plus qu'à entoiler
Posté le: 18/08/2012 07:32 Sujet du message: |
la méthode sur les grandeurs mais qui est utilisable sur nos modèle réduit c'est de faire une pièce enturé tous le tour, sur l'aile tracer la pièce qui vas boucher le trous le meilleur etant de faire une forme rectangle carré ou même rond enturer le revètement restant sur l'aile poser la pièce dessus et presser avec de la bande clouté ( bande de 25mm de large ou plus avec des petites finettes près enfoncées posée sur place avec une précaution supplémentaire c'est des bandes de plastic style sac plastique, ce qui permet de ne pas avoir d'adhérence bande clouté et revétement de l'aile mais il est possible pour éviter les clous c'est d'utiliser des bandes de chambre à air ou autre élastique permettant de suivre à la perfection la courbe du profil!
amicalement jean claude.
Posté le: 18/08/2012 15:03 Sujet du message: |
comme d'hab,on ne voit rien de la réparation
le fuselage maintenant  |
Posté le: 20/08/2012 07:05 Sujet du message: |
La réparation sur l'aile est terminée.
Posté le: 20/08/2012 08:58 Sujet du message: |
C'est du beau travail et rondement mené
C'est promis, la prochaine fois que je casse, je t'amène les morceaux pour que tu répare à ma place
Posté le: 25/08/2012 09:09 Sujet du message: |
La cabane d'aile est remise en place et renforcée. Maintenant va falloir raccorder la partie avant
Posté le: 26/08/2012 18:26 Sujet du message: |
La partie avant est raccordée et renforcée, les tringleries rebranchées, reste plus qu'à recoffrer
Posté le: 26/08/2012 19:00 Sujet du message: |
Finalement ,ça se répare bien
Bon ,demain c'est coffré  |
danhz Fidèle Posteur
Posté le: 28/08/2012 13:04 Sujet du message: |
Voilà, il ne reste plus qu'à passer la teinte/fond dur/vernis. L'intérieur va être peint en gris mat au lieu du vernis.
Posté le: 28/08/2012 21:26 Sujet du message: |
rondement bien mené
il n'y plus K...Ah
Posté le: 28/08/2012 22:16 Sujet du message: |
Ça c'est du bon boulot. Et je parle pas du bois
Posté le: 30/08/2012 12:56 Sujet du message: |
Voilà, le MG12a a retrouvé un aspect acceptable, prêt à revoler
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 30/08/2012 13:27 Sujet du message: |
On va te garder comme grand chef !!
Posté le: 30/08/2012 13:39 Sujet du message: |
Oui, c'est tellement glorieux de casser bon aller, à ce week-end sur la pente ![[houla]](images/smiles/houla.gif)
ultralajt Fidèle Posteur
Posté le: 30/08/2012 13:47 Sujet du message: |
![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 Never try, never fail.... |
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 31/08/2012 08:22 Sujet du message: |
moi j'aurai dit Nickel parce qu'il est nickel!
ça me laisse rêveur
SG
 Sylvain G |
