Musger MG12a
MessagePosté le: 16/08/2012 09:35    Sujet du message: Musger MG12a Répondre en citant
Bon je trouve que ce forum "réparation" est un peu mort Laughing
Donc juste avant de partir pour l'Autriche mi-juillet, j'ai cassé mon MG12a sur une des pentes prévue pour 2013. Lancé en vent un peu de travers, le vent prend sous l'aile, le planeur part en vent arrière et cabre, dans cette config aucune gouverne ne répond, décrochage, y'a plus qu'à attendre le retour au sol qui se fait en plein piqué sur le nez [argh]
résultat, le fuselage en 3 morceaux et une aile cassée
j'ai donc commencé à réparer l'aile mardi, j'ai inséré un CTP multiplis de 5mm dans le longeron poutre
Je vais continuer petit à petit, ayant plein d'autres bricoles à faire en ce moment
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 16/08/2012 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
si j'osais [humm] , je dirais:
Quelle abnégation Vincent, un Forum s'étiole et Boom! on décroche, on casse Crying or Very sad , rien que pour pouvoir avoir matière a réparer Rolling Eyes ; Bravo. [clap]
OK, je sors, je le ferai plus. 37
Le remise en état est en bonne voie.[amen]
Amitiés. [pluie]
Jacques
(Jacques Rouxel).
MessagePosté le: 16/08/2012 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
[argh] Très dur de tester les pentes Sad
La réparation est bien entamée [clap]
MessagePosté le: 16/08/2012 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben mon Ami c'est dur l'essais, alors l'an prochain nous ne volerons pas par vent de travers c'est tout MDR MDR MDR mais voila que déjà tu es au boulot! ah la dure réalité d'un chef de file dynamique! Laughing mais je ne me mare par pure moquerie mais en respectueuse constatation.
mais après l'arrêt fatal de 2011 j'espère bien réalimenter cette rubrique tu sais bien comme je suis un pilote approximatif MDR .
bossez bien oh notre Chef respecté. Amicalement Jean Claude
MessagePosté le: 16/08/2012 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
N'empêche que si j'avais pris le temps (5mn) à installer la catapulte ça ne serait pas arrivé, c'est vraiment de la conn... de lancer les planeurs [argh]
MessagePosté le: 16/08/2012 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonne reparartion Wink
pat'
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 16/08/2012 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent,
Est que tu peut détailler un peu plus ta façon de procéder pour reprendre le coffrage du bord d'attaque ? Il me semble que tu as rajouté un morceau de bois ,mais comment ?
Bonne suite .
MessagePosté le: 17/08/2012 05:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai juste collé une languette de ctp de 1mm, 10mm de large, qui fait la jonction entre les 2 panneaux. L'idéal aurait été de changer le panneau entier, le problème c'est que l'enture passe dessous, donc impossible de l'enlever sans détruire l'enture/joint du suivant
Reste plus qu'à entoiler
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 17/08/2012 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ,c'est ce qui me semblait. Je ne voit pas comment on peut faire sans tout casser comme tu dis . C'est pour le cas ou j'aurais moi aussi un truc a réparer dans le même genre Wink.
MessagePosté le: 18/08/2012 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
la méthode sur les grandeurs mais qui est utilisable sur nos modèle réduit c'est de faire une pièce enturé tous le tour, sur l'aile tracer la pièce qui vas boucher le trous le meilleur etant de faire une forme rectangle carré ou même rond enturer le revètement restant sur l'aile poser la pièce dessus et presser avec de la bande clouté ( bande de 25mm de large ou plus avec des petites finettes près enfoncées posée sur place avec une précaution supplémentaire c'est des bandes de plastic style sac plastique, ce qui permet de ne pas avoir d'adhérence bande clouté et revétement de l'aile mais il est possible pour éviter les clous c'est d'utiliser des bandes de chambre à air ou autre élastique permettant de suivre à la perfection la courbe du profil!
amicalement jean claude.
MessagePosté le: 18/08/2012 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
[bave] comme d'hab,on ne voit rien de la réparation Very Happy
le fuselage maintenant Wink
MessagePosté le: 20/08/2012 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
La réparation sur l'aile est terminée.
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 20/08/2012 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du beau travail et rondement mené [clap]
C'est promis, la prochaine fois [fiufiu] que je casse, je t'amène les morceaux pour que tu répare à ma place Laughing 37
MessagePosté le: 25/08/2012 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
La cabane d'aile est remise en place et renforcée. Maintenant va falloir raccorder la partie avant
MessagePosté le: 26/08/2012 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
La partie avant est raccordée et renforcée, les tringleries rebranchées, reste plus qu'à recoffrer
MessagePosté le: 26/08/2012 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement ,ça se répare bien Very Happy
Bon ,demain c'est coffré Wink
danhz
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 26/08/2012 20:09    Sujet du message: Re: Musger MG12a Répondre en citant
Depuis cette "citation", je trouve que cette partie du forum est ressuscitée Laughing MDR
Bonne reparation Wink
(je laisse au singulier, je veux pas etre responsable d une casse eventuelle)
MessagePosté le: 28/08/2012 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, il ne reste plus qu'à passer la teinte/fond dur/vernis. L'intérieur va être peint en gris mat au lieu du vernis.
MessagePosté le: 28/08/2012 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap]
rondement bien mené
il n'y plus K...Ah Wink
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 28/08/2012 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] [whooo] [amen] [amen] [clap]
Ça c'est du bon boulot. Et je parle pas du bois Laughing
MessagePosté le: 30/08/2012 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, le MG12a a retrouvé un aspect acceptable, prêt à revoler Very Happy
MessagePosté le: 30/08/2012 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
On va te garder comme grand chef !! [amen] MDR [amen] MDR [amen] MDR
Nouveau messagePosté le: 30/08/2012 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est tellement glorieux de casser Laughing bon aller, à ce week-end sur la pente Wink [houla]
ultralajt
Nouveau messagePosté le: 30/08/2012 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [amen]
Never try, never fail....
Sylvain G
Âge: 65 Cancer
Nouveau messagePosté le: 31/08/2012 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
[humm] un aspect acceptable [humm]
moi j'aurai dit Nickel parce qu'il est nickel!
ça me laisse rêveur
SG
Sylvain G
