Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 22/08/2012 21:57 Sujet du message: Musger MG9A et Nemere |
Salut à tous ,
Sale temps pour mes planeurs anciens, et maigre bilan durant Retroplane 2012.
MG9A et Nemere à nouveau cassés.
2011/2012 - annus horibilis : 2 crashs de mon Horten IV (paix à son âme), 2 crash du Nemere et un atterrissage (très) dur du Musger.
Je deviens plus fidèle à la rubrique réparation du forum qu'à la rubrique construction détaillée en images.
Je commence par l'Horten IV: elle a été inhumée dans la plus stricte intimité dans la benne "tout venant" de la déchetterie du port de pêche de Lorient. paix à son âme.
Pour le Nemere, après un crash catastrophique en septembre dernier j'ai reconstruit un fuselage. Tout allait bien jusqu'à un remorquage bizarroïde au Sptizerberg: planeur instable en roulis pendant le remorquage, largage d'urgence du cable à 100m d'altitude, mise en spirale involontaire, rétablissement à plat puis remise en spirale dans l'autre sens. Bref pas de contrôle.
La suite en image:
Bilan: une aile cassée (mais fracture franche - pas de petit bois, donc facile à réparer) et le 1/4 avant du fuselage éclaté.
Ensuite, le Musger MG9A. 2 vols sans problème au Braunsberg, avec le Danube et Bratislava en arrière plan. Ça souffle fort et le bord de la pente est assez turbulent. Lors d'un passage sous le nez des spectateurs, le planeur se fait secouer par les turbulences et la verrière (sur charnières) s'ouvre (voir la photo sur le reportage Retroplane 2012 de Vincent. De peut de perdre en vol le pilote, je décide prudemment d'aller poser. L'aire d’atterrissage est 100m plus loin en retrait de la pente et bordée d'un coté d'une haie d'arbuste et l'autre d'une haute barrière.
Combien de pilotes se sont fait piéger par ces conditions difficiles atterrissage. Comme les autres, je me fait piéger, j'arrive trop bas, je franchie la barrière à saute mouton, continue le plané jusqu'au point de poser, et là un violent rabattant plaque le planeur au sol. Il se pose parfaitement à plat sur sa roue mais le choc est tel que le fuselage se casse en 2 au niveau du bord d'attaque de l'aile.
Faites chauffée la colle !
D'abord décoffrage des zones endommagée et réduction des fractures de lisses et couples (fait en une journée)
puis recoffrage CTP 0,6mm (fait en 3 jours)
puis un petit coup de vernis (1 heure)
et hop y a plus qu'à retourner voler.
La réparation du Nemere viendra plus tard dans l'hiver. Ras le bol de réparer.
Pour l'instant je vais attaquer ma nouvelle construction neuve. Mais ça c'est une autre histoire.
PS: j'ai l'explication de mes crashs d'Horten et Nemere: panne aléatoire mais répétitive de ma radio Futaba T12Z. Constaté sur le Jedï de mon fils en Autriche le manche d'ailerons à fond à droite donne des ordres erratiques (l’aileron reste bloqué à fond à droite) à moins de donner un ordre à gauche, auquel cas l'aileron revient au neutre. Cela explique les remorquages incontrôlés en roulis de l'Horten et du Nemere, suivi au largage de spirales jusqu'au sol. On voit bien sur les photos du crash du Nemere, qu’après une remise à plat, le planeur repart en rotation vers la droite jusqu'au sol. Ma radio va partir dare-dare chez Avio & Tiger (s'ils veulent bien me répondre ) |
Posté le: 23/08/2012 13:52 Sujet du message: |
Aïe aïe, ça fait mal de revoir ça ce sont des images tirées d'une video?
Bon c'est déjà bien que tu ais remis en état le MG9a en tout cas c'est pratique à réparer les panneaux de CTP vernis
Posté le: 23/08/2012 14:48 Sujet du message: |
Eric bonjour et condoléances pour cette mauvaise série;
Question : es ce que cela ressemblait à un mixage erratique entre la profondeur et les ailerons ?
Ayant une FX30 (donc électro identique ) ai eu un phénomène semblable il y 10 jours .. |
Posté le: 23/08/2012 15:14 Sujet du message: |
Vite fait ,bien fait ,belle réparation
Bon courage pour le Némère |
michel Serial Posteur
Posté le: 23/08/2012 17:10 Sujet du message: |
Allez Eric , bon courage pour les réparations, je suis sûr qu'ils vont bientôt revoler |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 23/08/2012 18:27 Sujet du message: |
Je suis admiratif devant votre volonté à tous de reconstruire après des crashes, bravo!
Fabrice |
Posté le: 23/08/2012 19:04 Sujet du message: |
Bravo Eric, j’admire.
La bonne nouvelle de ces mésaventures c'est que tu as trouvé la cause de tous tes soucis.
Cette aprém je remorquais un copain de passage chez nous il a craché son Fox cette année à la Banne avec une 2.4 première génération F.... et comme toi il avait eu des soucis sur d'autres modèles avant.
Il est en train de changer son module d'émission, lui par contre n'avait plus aucune réaction aux ordres.
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 23/08/2012 19:07 Sujet du message: |
Bravo Eric, je trouve que tu es bien courageux pour reconstruire aussi vite !!
Pour ma part, j'ai tout posé sur les étagères et j'attends qu'il fasse un peu moins chaud pour ressortir les planeurs.
J'espère que tu garderas quand même un bon souvenir du Spitzerberg.
A bientôt.
JP.
Posté le: 23/08/2012 20:15 Sujet du message: |
Jean-Paul, si je reconstruits si vite c'est qu'il fait pas si chaud chez moi. 13° ce matin en sortant à 8h00 pour aller travailler
Les images du Nemere ont été prise avec un reflex en rafale.
Pour ce qui est de la radio, je soupçonne plutôt un problème de potard d'aileron. Aucune des autres voies ne présente ce problème.
J'ai bien un mixage aileron vers dérive, mais sur les dernières photos on voit bien que les ailerons sont braqués à fond à droite puisque la dérive est aussi braquée à droite.
Quand à l'énergie pour reconstruire , elle est proportionnelle au temps passé à construire le modèle. (sous réserve que le temps de réparation ne soit pas déraisonnable)
Je pense qu'une mousse éclatée partirait rapidement à la poubelle.
Ceci dit, le Nemere attendra car je préfère me faire plaisir en attaquant la construction d'un Habicht au 1/3 (que ça reste entre nous - ne le répétez pas). |
Pascal.B Apprenti Posteur
Posté le: 23/08/2012 21:02 Sujet du message: |
Eric,
Je suis désolé pour toi de ces casses répétitives, mais les réparations sont en général gratifiantes, puisque permettant de remettre en vol des planeurs parfois considérés comme "perdus" !
Je t'invite à jeter un oeil ICI, car le problème que tu rencontres sur ta radio semble connu (FX30, T12 et T14 - avis aux propriétaires de ces radios !).
Bon courage !
Everything should be made as simple as possible, but not simpler.
Albert Einstein |
Posté le: 24/08/2012 07:09 Sujet du message: |
Merci pour l'info.
C'est très exactement le symptôme rencontré sur la fonction aileron.
Avio & Tiger ne répondant pas à ma demande de prise en charge de ma radio, je vais m'adresser de suite à Mr Messe.
Merci encore |
hb Accro Posteur
Posté le: 26/08/2012 08:22 Sujet du message: |
salut eric
je compatie pour tout tes déboires!!!! c'est toujours triste de casser des modeles pour ces raisons
pour avio/tiger tu n'aura certainement ancune réponse(service aprés vente nul)ils sont bon pour te prendre ton argent lors de ton achat,mais aprés démerde toi!!!!!!
par contre chez mr messe tu peut envoyer ton matos sans probléme,j'ai déja envoyé ainsi que des collégues du club de nombreux récepteurs et radio en réparation chez lui,nickel le mieux c'est de l'appeler avant pour lui expliquer,et il peut meme t'appeler aprés expertise du matos et avant reparation ,pour savoir si ça vaut le coup ou non de le faire,non vraiment travail bien fait et assez rapidement!!!!
bon courrage pour tes répations,bon vols!!!!!!
bruno |
Posté le: 29/08/2012 13:57 Sujet du message: |
Petit retour d'expérience : je viens d'avoir le retour de Futaba Suisse au sujet de ma FX30 comme évoqué plus haut :
le diagnostic est le suivant :faux contact au niveau du potentiomètre du manche T4.
Quoi qu'il faille se garder de toute appréciation définitive force est que ce problème est connu de la marque en question;
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 03/09/2012 11:24 Sujet du message: |
Hé ben quand on connaît le prix de ces petits bijoux d'électronique... ça fait froid dans le dos!
Je préfère rester fidèle au matos que je connais, même si il y a quelques contraintes (antenne de 1,40m + quartz)!
Bon courage pour les réparations, A+
Mat
