GP1 au 1/10e
1, 2, 3, 4 Suivante
Nouveau messagePosté le: 24/10/2012 06:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tom, à proposde l'entoilage? oui je l'ai relu l'autre jour, j'ai essayé sur une chute, collage à l'enduit nitro, tension au fer, le sèche cheveux n'arrivait pas a tendre, pppffff les sèche cheveux maintenant ils ne chauffent plus fort, on peux même plus s'en servir pour les gaines thermo Confused Puis passage d'enduit EzeDope, qui permet de le teinter comme on veut puisqu'il est à l'eau, avec un peu de chêne moyen, ça donne un effet toile antique
Nouveau messagePosté le: 24/10/2012 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le pilote est terminé, je vais faire le moule en latex, j'ai hésité à faire 2 moulages, tête et buste, finalement j'ai collé la tête et tout sera moulé d'une pièce, j'espère que ça ne posera pas trop de problème de démoulage, on verra bien.
Nouveau messagePosté le: 24/10/2012 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un moustachu qui va se régaler en pilotant de son nouveau modèle. [bave]
Sylvain G
Âge: 65 Cancer
Nouveau messagePosté le: 24/10/2012 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
super le cocher!
pour le sèche cheveux en réduisant un peu l'entrée d'air avec la main ça le boost en température. Mais faut pas trop insister Cool
SG
Sylvain G
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 24/10/2012 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'utilise le fer a reppaser de ma grand mere ou bien un décapeur thermique , mais de loin jamais de contact sinon ça fait des trous!
Nouveau messagePosté le: 24/10/2012 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je tendrais avec mon petit fer habituel. Bon 6eme couche de latex sur le pilote, j'arrête à 15. Demain je commencerais l'entoilage
ClaudeL
Âge: 79 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 24/10/2012 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tom, à propos de l'entoilage? oui je l'ai relu l'autre jour, j'ai essayé sur une chute, collage à l'enduit nitro ...
A propos d'enduit, quelle marque utilisez-vous et où l'achetez-vous ?
Car j'ai testé un produit "nitrocellulosique" de marque Mauler (a priori produit pro pour ébénistes) mais je n'obtient pas de peau de tambour bien tendue mais un état qui reste un peu souple. En plus il est assez lourd.
Et je me demande toujours quelle est (pour le modéliste, pas pour le chimiste !) la différence entre "cellulosique" et "nitrocellulosique", en particulier au niveau des résultats obtenus ?
Nouveau messagePosté le: 24/10/2012 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Claude,
Le produit que t'avais acheté pour ébéniste il n'était pas chargé? blanchâtre? c'était pas du fondur cellulosique?
Le dernier enduit nitro que j'ai acheté est sans marque, enfin badgé Weymuller. Chez Copaero il ne vend plus que de l'EzeDope base aqueuse, je ne sais pas si les cellulosiques ne vont pas devenir interdits... L'EzeDope je n'ai testé que sur une chute, donc pas de recul pour en parler. Michel en a utilisé de l'EzeDope sur son SG38, mais bon c'est un entoilage Diacov, c'est donc peu significatif d'un point de vue tension tel qu'on a besoin pour papier ou soie
Nouveau messagePosté le: 24/10/2012 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent,
Oui le cellulosique va être interdit.le Eze Dope va le remplacer.C'est vrai que sur le Diacov la tension ne se voit pas.
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 24/10/2012 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
« michel » a écrit:
Bonsoir Vincent,
oula il est temps de se faire un bon stock alors Shocked, ça se vend par bidon de 200l ?
Sylvain G
Âge: 65 Cancer
Nouveau messagePosté le: 25/10/2012 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
à ma connaissance la différence entre le Nitro-cellulosique et le cellulosique, du point de vu modéliste, était que le premier résistait mieux aux carburants utilisés par les moteurs glow .
sous toutes réserves
SG
Sylvain G
Nouveau messagePosté le: 25/10/2012 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exact Sylvain .
ClaudeL
Âge: 79 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 26/10/2012 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non, non, ce n'est pas du fondur, il est étiqueté "Vernis cellulosique". Mais c'est vrai qu'il est particulièrement sensible à l'humidité et qu'il donne facilement des traces blanchâtres (ce qui ne me surprend pas).
Je laisse tomber, et je vais essayer l'EzeDope,
Mais est-ce que le papier peut être collé avec ce produit ?
Sur le site Deluxe, il préconisent l'utilisation d'une colle spéciale "Tissu Paste" (qui d'ailleurs ne sèche vraiment pas vite : 24 h !).
Peut-être Michel a-t-il la réponse ? Wink
Pour colorer l'enduit, trouvez-vous des teintes liquides facilement dans les boutiques de bricolage ? Il n'y a rien dans ma montagne Sad
Nouveau messagePosté le: 26/10/2012 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas essayé de le coller avec, mais à mon avis ça ne doit pas bien aller, l'ezedope ne sèche pas instantanément comme l'enduit nitro, ça risque de faire comme avec la colle blanche, faisable mais pas pratique du tout
des essais que j'ai fait, je colle le papier à l'enduit nitro, et je passerais l'ezedope teinté après. Par contre on a l'air de voir les traces de collage de l'enduit nitro, l'ezedope teinté couvrant différement les zones enduites des zones vides, faut que je fasse d'autres essais
(l'enduit nitro on en trouve encore chez weymuller)
C'est quoi que tu fais Claude? [humm]
Nouveau messagePosté le: 28/10/2012 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon le moule latex est fait, ainsi que sa coque pour le rigidifier en pâte Oyumaru
j'attend de recevoir de la résine PU pour faire le tirage du pilote
l'entoilage stab et ailes est terminé, le plus long a été d'entoiler au niveau des bords de fuite, le fuselage est presque fini, reste à entoiler les flancs
un peu plus de détails sur la page dédiée http://www.retroplane.net/gp1/page1.htm
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 28/10/2012 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Alors Vincent comment tu le trouve ce papier ? Au niveau de la tension est que tu as repassé de l'enduit ou pas?
Nouveau messagePosté le: 28/10/2012 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est super comme entoilage, même des gros plis partent et ça a l'air relativement costaud, pour l'instant il est juste tendu au fer, ça reste souple, on sent que c'est plastifié dans la masse. Je vais refaire des essais pour passer de l'ezedope teinté, pas sûr que ça aille à cause des zones de collage d'enduit nitro qui risquent de pas prendre la même couleur.
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 28/10/2012 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense comme toi ,et si tu teinte l'enduit nitro ni pas assez Laughing ça pourait marcher non?
Nouveau messagePosté le: 28/10/2012 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa cette finition,bel aspect..
Nouveau messagePosté le: 28/10/2012 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tom, je ne sais pas si ton papier polyester était exactement le même que le mien, et si tu avais constaté la même chose: quand je passe de l'enduit nitro ou de l'ezedope à l'eau, ça charge beaucoup sous la trame, ça perle, donc beaucoup de produit/poids depensé qui se retrouve sous le papier pour rien. J'ai essayé aussi de peindre à l'envers, pinceau vers le haut comme pour un plafond, mais c'est pareil. J'ai essayé d'éponger en tamponnant un sopalin mais ça n'enlève rien. En fait la trame de ce papier est très très aérée, je n'avais jamais constaté que ça le fasse autant avec du papier japon ou de la soie.
Bon pour l'instant je n'ai encore rien passé sur le planeur. Des essais que j'ai fait, je pense déjà passer une couche d'incolore ezedope, puis une couche d'ezedope teinté, pour ce qui est de la peinture faux bois des coffrages, j'ai essayé mais ça me plait pas du tout, je referais d'autres essais mais à mon avis je ne le ferais pas, le but c'est pas non plus de prendre 100g de finition.
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 28/10/2012 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'avais le même problème ,du coup j'avais passé l'enduit a l'envers pour éviter que ça passe trop a travers. Il me semble que ça le faisait qu'a la première couche [humm] ,ça fait un moment déjà.
Nouveau messagePosté le: 29/10/2012 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça ne le fait que pour la 1ere couche, je peindrais aussi au plafond pour limiter la charge
Nouveau messagePosté le: 29/10/2012 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bon finalement j'ai passé 3 couches d'ezedope incolore et demain j'en passerais une autre teintée merisier, le planeur fait 405g, c'est le poids que j'espèrais fini, mais il va prendre encore un peu de poids, une cinquantaine maxi je pense, entre autre avec le pilote. A 450g je serais chargé à 18g/dm². Pour le centrage finalement ça devrait être pile avec le pilote, je pensais au départ qu'il serait trop avant mais l'entoilage derrière a fait pencher sérieusement la balance.
Bon le vent s'est calmé, on peut enfin sortir prendre quelques photos
AlainB
Nouveau messagePosté le: 29/10/2012 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
bravo vincent , ta petite machine est magnifique [clap]
Nouveau messagePosté le: 29/10/2012 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Vincent,
einfach perfekt wie du immer baust [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 29/10/2012 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Joli, c'est une alternative sympa, ces petites machines, et c'est vite construit... [clap]
Nouveau messagePosté le: 29/10/2012 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa le zozio !
[clap] T'as encore le temps d'en faire deux ou trois avant le prochain Retroplane !
Nouveau messagePosté le: 29/10/2012 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Plus, je l'ai commencé il y a 3 semaines, j'ai le temps d'en faire encore 10 [oouf]
une fois le plan fait, à la chaine y'a moins d'une semaine de boulot, je peux aussi en faire 50 pour les lots [humm]
Nouveau messagePosté le: 29/10/2012 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Chiche !!!!!!!!
Nouveau messagePosté le: 29/10/2012 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
si y'a un généreux sponsor [fiufiu]
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Mini Maquettes Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 3 sur 4
