 Posté le: 24/10/2012 05:13    Sujet du message:  |
Tom, à proposde l'entoilage? oui je l'ai relu l'autre jour, j'ai essayé sur une chute, collage à l'enduit nitro, tension au fer, le sèche cheveux n'arrivait pas a tendre, pppffff les sèche cheveux maintenant ils ne chauffent plus fort, on peux même plus s'en servir pour les gaines thermo    Puis passage d'enduit  EzeDope, qui permet de le teinter comme on veut puisqu'il est à l'eau, avec un peu de chêne moyen, ça donne un effet toile antique
 Posté le: 24/10/2012 10:36    Sujet du message:  |
Le pilote est terminé, je vais faire le moule en latex, j'ai hésité à faire 2 moulages, tête et buste, finalement j'ai collé la tête et tout sera moulé d'une pièce, j'espère que ça ne posera pas trop de problème de démoulage, on verra bien.
 Posté le: 24/10/2012 13:45    Sujet du message:  |
Encore un moustachu qui va se régaler en pilotant de son nouveau modèle. ![[bave]](images/smiles/bave.gif)
Sylvain G Fidèle Posteur
 Posté le: 24/10/2012 14:56    Sujet du message:  |
super le cocher!
pour le sèche cheveux  en réduisant un peu l'entrée d'air avec la main ça le boost en température. Mais faut pas trop insister
SG
   Sylvain G |
de plancke Incurable Posteur
 Posté le: 24/10/2012 15:21    Sujet du message:  |
	« VincentB » a écrit: 	Tom, à proposde l'entoilage? oui je l'ai relu l'autre jour, j'ai essayé sur une chute, collage à l'enduit nitro, tension au fer, le sèche cheveux n'arrivait pas a tendre, pppffff les sèche cheveux maintenant ils ne chauffent plus fort, on peux même plus s'en servir pour les gaines thermo     Puis passage d'enduit  EzeDope, qui permet de le teinter comme on veut puisqu'il est à l'eau, avec un peu de chêne moyen, ça donne un effet toile antique
Moi j'utilise le fer a reppaser de ma grand mere ou bien un décapeur thermique , mais de loin jamais de contact sinon ça fait des trous!
Tom
 Posté le: 24/10/2012 15:28    Sujet du message:  |
Oui, je tendrais avec mon petit fer habituel. Bon 6eme couche de latex sur le pilote, j'arrête à 15. Demain je commencerais l'entoilage
ClaudeL Accro Posteur
 Posté le: 24/10/2012 16:47    Sujet du message:  |
	« VincentB » a écrit: 	Tom, à propos de l'entoilage? oui je l'ai relu l'autre jour, j'ai essayé sur une chute, collage à l'enduit nitro ...
A propos d'enduit, quelle marque utilisez-vous et où l'achetez-vous ?
Car j'ai testé un produit "nitrocellulosique" de marque Mauler (a priori produit pro pour ébénistes) mais je n'obtient pas de peau de tambour bien tendue mais un état qui reste un peu souple. En plus il est assez lourd.
Et je me demande toujours quelle est (pour le modéliste, pas pour le chimiste !) la différence entre "cellulosique" et "nitrocellulosique", en particulier au niveau des résultats obtenus ? |
 Posté le: 24/10/2012 17:05    Sujet du message:  |
Bonjour Claude,
Le produit que t'avais acheté pour ébéniste il n'était pas chargé? blanchâtre? c'était pas du fondur cellulosique?
Le dernier enduit nitro que j'ai acheté est sans marque, enfin badgé Weymuller. Chez Copaero il ne vend plus que de l'EzeDope base aqueuse, je ne sais pas si les cellulosiques ne vont pas devenir interdits... L'EzeDope je n'ai testé que sur une chute, donc pas de recul pour en parler. Michel en a utilisé de l'EzeDope sur son SG38, mais bon c'est un entoilage Diacov, c'est donc peu significatif d'un point de vue tension tel qu'on a besoin pour papier ou soie
michel Serial Posteur
 Posté le: 24/10/2012 17:23    Sujet du message:  |
Bonsoir Vincent,
Oui le cellulosique va être interdit.le Eze Dope va le remplacer.C'est vrai que sur le Diacov la tension ne se voit pas. |
 Posté le: 25/10/2012 14:59    Sujet du message:  |
à ma connaissance la différence entre le Nitro-cellulosique et le cellulosique, du point de vu modéliste,  était que le premier résistait mieux aux carburants utilisés par les moteurs glow .
sous toutes réserves
SG
   Sylvain G |
 Posté le: 25/10/2012 17:12    Sujet du message:  |
| C'est exact Sylvain . |
 Posté le: 26/10/2012 14:56    Sujet du message:  |
	« ClaudeL » a écrit: 	je vais essayer l'EzeDope,
Mais est-ce que le papier peut être collé avec ce produit ?
Je n'ai pas essayé de le coller avec, mais à mon avis ça ne doit pas bien aller, l'ezedope ne sèche pas instantanément comme l'enduit nitro, ça risque de faire comme avec la colle blanche, faisable mais pas pratique du tout
	« ClaudeL » a écrit: 	Pour colorer l'enduit, trouvez-vous des teintes liquides facilement dans les boutiques de bricolage ?
des essais que j'ai fait, je colle le papier à l'enduit nitro, et je passerais l'ezedope teinté après. Par contre on a l'air de voir les traces de collage de l'enduit nitro, l'ezedope teinté couvrant différement les zones enduites des zones vides, faut que je fasse d'autres essais
(l'enduit nitro on en trouve encore chez weymuller)
C'est quoi que tu fais Claude? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 Posté le: 28/10/2012 14:46    Sujet du message:  |
Bon le moule latex est fait, ainsi que sa coque pour le rigidifier en pâte Oyumaru
j'attend de recevoir de la résine PU pour faire le tirage du pilote
l'entoilage stab et ailes est terminé, le plus long a été d'entoiler au niveau des bords de fuite, le fuselage est presque fini, reste à entoiler les flancs
un peu plus de détails sur la page dédiée http://www.retroplane.net/gp1/page1.htm
 Posté le: 28/10/2012 14:48    Sujet du message:  |
Alors Vincent comment tu le trouve ce papier ? Au niveau de la tension est que tu as repassé de l'enduit ou pas?
Tom
 Posté le: 28/10/2012 14:53    Sujet du message:  |
c'est super comme entoilage, même des gros plis partent et ça a l'air relativement costaud, pour l'instant il est juste tendu au fer, ça reste souple, on sent que c'est plastifié dans la masse. Je vais refaire des essais pour passer de l'ezedope teinté, pas sûr que ça aille à cause des zones de collage d'enduit nitro qui risquent de pas prendre la même couleur.
 Posté le: 28/10/2012 15:15    Sujet du message:  |
Je pense comme toi ,et si tu teinte l'enduit nitro ni pas assez    ça pourait marcher non?
 Posté le: 28/10/2012 18:19    Sujet du message:  |
| Sympa cette finition,bel aspect.. |
 Posté le: 28/10/2012 19:17    Sujet du message:  |
Tom, je ne sais pas si ton papier polyester était exactement le même que le mien, et si tu avais constaté la même chose: quand je passe de l'enduit nitro ou de l'ezedope à l'eau, ça charge beaucoup sous la trame, ça perle, donc beaucoup de produit/poids depensé qui se retrouve sous le papier pour rien. J'ai essayé aussi de peindre à l'envers, pinceau vers le haut comme pour un plafond, mais c'est pareil. J'ai essayé d'éponger en tamponnant un sopalin mais ça n'enlève rien. En fait la trame de ce papier est très très aérée, je n'avais jamais constaté que ça le fasse autant avec du papier japon ou de la soie.
Bon pour l'instant je n'ai encore rien passé sur le planeur. Des essais que j'ai fait, je pense déjà passer une couche d'incolore ezedope, puis une couche d'ezedope teinté, pour ce qui est de la peinture faux bois des coffrages, j'ai essayé mais ça me plait pas du tout, je referais d'autres essais mais à mon avis je ne le ferais pas, le but c'est pas non plus de prendre 100g de finition.
 Posté le: 28/10/2012 21:02    Sujet du message:  |
Oui j'avais le même problème ,du coup j'avais passé l'enduit a l'envers pour éviter que ça passe trop a travers. Il me semble que ça le faisait qu'a la première couche    ,ça fait un moment déjà.
Tom
 Posté le: 29/10/2012 16:39    Sujet du message:  |
Bon finalement j'ai passé 3 couches d'ezedope incolore et demain j'en passerais une autre teintée merisier, le planeur fait 405g, c'est le poids que j'espèrais fini, mais il va prendre encore un peu de poids, une cinquantaine maxi je pense, entre autre avec le pilote. A 450g je serais chargé à 18g/dm². Pour le centrage finalement ça devrait être pile avec le pilote, je pensais au départ qu'il serait trop avant mais l'entoilage derrière a fait pencher sérieusement la balance.
Bon le vent s'est calmé, on peut enfin sortir prendre quelques photos
AlainB Fidèle Posteur
 Posté le: 29/10/2012 16:45    Sujet du message:  |
bravo vincent , ta petite machine est magnifique  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  |
 Posté le: 29/10/2012 17:50    Sujet du message:  |
Hallo Vincent,
einfach perfekt wie du immer baust
Johannes |
 Posté le: 29/10/2012 17:51    Sujet du message:  |
Joli, c'est une alternative sympa, ces petites machines, et c'est vite construit... ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  |
 Posté le: 29/10/2012 19:07    Sujet du message:  |
Sympa le zozio !
   T'as encore le temps d'en faire deux ou trois avant le prochain Retroplane !
 Posté le: 29/10/2012 19:13    Sujet du message:  |
Plus, je l'ai commencé il y a 3 semaines, j'ai le temps d'en faire encore 10
une fois le plan fait, à la chaine y'a moins d'une semaine de boulot, je peux aussi en faire 50 pour les lots ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 Posté le: 29/10/2012 19:17    Sujet du message:  |
Chiche !!!!!!!!
 Posté le: 29/10/2012 19:18    Sujet du message:  |
si y'a un généreux sponsor ![[fiufiu]](images/smiles/fiu.gif)
