Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 30/10/2012 21:39 Sujet du message: MAK 15 Jean-Paul. |
Bonsoir les copains,
ça y est, après pas mal de réflexion je me lance dans ce nouveau projet qui sort un peu de ce que l'on a l'habitude de voir.
J'ai vu le Mak 15 de Jindra lors de la rencontre rétroplane en Autriche cette année et j'ai craqué. Il y a de quoi car Jindra est un constructeur hors pair et son planeur est vraiment magnifique. Pour plus de détails et pour ceux que ça intéressent, voir la rubrique "planeurs Russes" ou José, Alain et joêl entre autres traitent le sujet.
Je vais le construire au 1/3,5 ce qui donne une envergure de 3,00 mètres.
Comme d'habitude, je commence par le fuselage.
Le plan est tracé à l'ancienne sur un morceau de kraft blanc.
Puis les couples sont découpés. DHC bien entendu !!
J'attends avec impatience les baguettes qui doivent arriver dans quelques jours pour faire le montage en l'air du fuselage.
A bientôt.
JP.
Posté le: 31/10/2012 06:39 Sujet du message: |
Haaa on va se régaler à suivre cette construction
tu nous l'avais bien caché, découpe des couples en 2006? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 31/10/2012 08:49 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Paul
Bravo , c'est un beau projet !
Ta machine DHC n'est pas très rapide, dis donc....' '
Bonne construction
Roger |
Posté le: 31/10/2012 08:58 Sujet du message: |
Merci Jean-Paul, joli modèle, tu vas encore te faire plaisir et à nous aussi pendant cette construction.
Posté le: 31/10/2012 09:55 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul !
Super, encore une jolie bête en construction !
Posté le: 31/10/2012 10:48 Sujet du message: |
Je me réjouis aussi, comme les copains, de suivre ta construction.
Bon courage.
Harold |
Posté le: 31/10/2012 13:57 Sujet du message: |
Bonne construction Jean Paul,je crois que Joël Vandecasteele est sur ce projet aussi ! Vous pourrez faire un vol de patrouille !  |
michel Serial Posteur
Posté le: 02/11/2012 19:23 Sujet du message: |
Beau sujet Jean-Paul , bon courage pour cette nouvelle construction , tu as l'intention de le terminer pour rétroplane 2013? |
Posté le: 02/11/2012 22:08 Sujet du message: |
Bonsoir à tous et merci pour les encouragements les copains.
Michel, je vais essayer de le finir pour Rétroplane 2013 mais je ne me met pas la pression, s'il est terminé, tant mieux, sinon je ressortirais les planeurs de cette année.
En attendant les baguettes, le colis est perdu par la poste du coté de Marseille , j'ai fabriqué le patin avec la roue et le crochet de catapultage.
J'ai ensuite collé mes couples. Il faut maintenant que ces fichues baguettes arrivent !
En attendant, je vais me remettre sur le tracé des nervures.
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 03/11/2012 00:07 Sujet du message: |
Salut Jean Paul
Pourquoi tu ne fait pas tes baguettes toi mêmes , Vincent peut te donner de bons conseils pour ça ,en plus ça te permet d'avoir la longueur que tu veut sans raccord.
Bonne chance avec la Poste, en plus ça passe par Marseille
Tom
Posté le: 03/11/2012 09:51 Sujet du message: |
j'espère que le colis arrivera Lundi, ce n'est pas grave tant que j'ai du travail de dessin, je ne suis pas au chômage !
Sinon, je vais suivre ton conseil Tom et me lancer dans la découpe et le ponçage de baguettes.
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 03/11/2012 18:37 Sujet du message: |
Sinon, il te reste la solution de la raboteuse à baguettes pour avoir une finition et des cotes ultra-précises.
 Fabrice |
Vandecasteele Joël Fidèle Posteur
Posté le: 08/11/2012 00:30 Sujet du message: |
Bonsoir Jean-Paul,
Je vois que je ne suis pas le seul à aimer le MAK15 et que tu est déjà bien lancé dans la construction.
Personnellement je n'en suis qu'au dessin sur Autocad et j'avance tout doucement car j'ai plusieurs projets en court de construction.
Mon MAK 15 sera à l'échelle 1/4, 2.6 m d'envergure.
Bon courage pour la suite que je suivrai avec attention.
La gravité a toujours le dernier mot... |
Posté le: 08/11/2012 12:13 Sujet du message: |
Merci Joël, tu le feras au 1/4, Jindra l'a fait au 1/3 et moi au 1/3,5, ça va être intéressant à suivre tout cela.
J'ai reçu les baguettes, donc je reporte leur fabrication pour un autre projet, merci pour les conseils en tout cas.
J'ai tout d'abord fabriqué le chantier avec une planche de ctp sur laquelle sont cloués des tasseaux . Les couples sont ensuite fixés sur les tasseaux avec tout simplement des punaises.
Puis les baguettes en pin 4X4 sont collées.
Un petit peu de ponçage et voila le résultat.
Maintenant, à l'extérieur, dans les bananiers. Je ne vous l'avais jamais faite celle là !
Et pour finir, un grand classique désormais, sous notre beau ciel du Languedoc.
A bientôt les copains.
Posté le: 08/11/2012 12:48 Sujet du message: |
Vraiment magnifique Jean-Paul, il ne me reste plus qu'essayer de t'imiter.
Super le système de construction de la nacelle, vraiment ingénieux, je le retiens.
Posté le: 08/11/2012 14:33 Sujet du message: |
Joli panier à escargots ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 08/11/2012 16:08 Sujet du message: |
te voilà lancé dans une nouvelle aventure  |
Posté le: 08/11/2012 18:49 Sujet du message: |
Bravo Jean-Paul encore une belle construction a ton actif
Par contre je n'aime pas ton fond vert sans rancunes
Christian |
Posté le: 08/11/2012 20:12 Sujet du message: |
Christian, tu sais bien que le fond vert c'est pour cacher mes planeurs en mousse
Cordialement
Posté le: 08/11/2012 22:36 Sujet du message: |
Oui Jean Paul, mais prudence, tu risques d'avoir un fuselage " banané" !!  |
Posté le: 08/11/2012 23:08 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul,
très jolie ta construction et tu avances bien vite!
Bravo pour ce joli planeur, je suivrai ta construction du près!
Et comme la France n'est pas une république bananière, ton planeur ne sera jamais banané.
A+,
Frank |
Posté le: 11/11/2012 20:18 Sujet du message: |
Merci pour les encouragements les copains, ça motive !
Bon, j'ai viré les escargots et travaillé un peu sur le fuselage. Avant de coffrer et pendant que l'avant est encore accessible j'ai mis en place le crochet de remorquage. Pour cela, j'ai fait le nez en ctp en attendant d'en faire un autre en alu.
Il est composé de neuf rondelles de ctp de 50/10ème collées entre elles, puis passage au lapidaire et finition manuelle sans trop fignoler.
J'ai ensuite bricolé une platine qui reçoit le servo et le récepteur en partie supérieure et la batterie en dessous. le tout est accessible assez facilement, il suffit de desserrer deux vis btr pour enlever le servo de la platine. La batterie est maintenue en place par un simple élastique.
La platine est collée contre la cloison support du nez.
Posté le: 11/11/2012 20:41 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul,
en général, on met la partie conique du crochet à l'intérieur du fuselage.
Ça sert comme arrêt.
Sinon, tu trouvera ton crochet au bout du fil de remorquage, dès la première secousse.
Très joli le nez!
Bonne continuation,
Frank |
Posté le: 11/11/2012 20:42 Sujet du message: |
J'allais faire la même remarque que Frank, c'est quoi ce crochet qui dépasse Jean-Paul Je vois que sur la grandeur y'a un espèce de dard, c'est pour l'imiter?
Posté le: 11/11/2012 20:51 Sujet du message: |
C'est vrai Jean Paul,bizarre cette position du crochet
et le servo qui actionne le crochet tu chinoises  |
Posté le: 11/11/2012 21:59 Sujet du message: |
Hé oui Franck et Vincent, c'est pour faire comme le vrai ou une sorte de tube sort du nez de quelques cms voir même de 50cms sur certains croquis.
Mais pas d'affolement, c'est un nez provisoire et rien n'est sérieusement fixé au niveau du crochet.
En tout cas, merci pour la remarque, rien ne passe avec vous, pas moyen de faire un faux-pas !!
Oui Christian, par moment je m'égare, c'est l'age surement.
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 12/11/2012 20:56 Sujet du message: |
Salut Jean Paul,
belle construction que tu as entrepris, j'avais bien remarqué que le modèle vu en autriche te plaisais, je vais suivre ta construction.
José |
