MAK 15 Jean-Paul.
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 30/10/2012 20:39    Sujet du message: MAK 15 Jean-Paul. Répondre en citant
Bonsoir les copains,
ça y est, après pas mal de réflexion je me lance dans ce nouveau projet qui sort un peu de ce que l'on a l'habitude de voir.
J'ai vu le Mak 15 de Jindra lors de la rencontre rétroplane en Autriche cette année et j'ai craqué. Il y a de quoi car Jindra est un constructeur hors pair et son planeur est vraiment magnifique. Pour plus de détails et pour ceux que ça intéressent, voir la rubrique "planeurs Russes" ou José, Alain et joêl entre autres traitent le sujet.
Je vais le construire au 1/3,5 ce qui donne une envergure de 3,00 mètres.
Comme d'habitude, je commence par le fuselage.
Le plan est tracé à l'ancienne sur un morceau de kraft blanc.
Puis les couples sont découpés. DHC bien entendu !! Wink
J'attends avec impatience les baguettes qui doivent arriver dans quelques jours pour faire le montage en l'air du fuselage.
A bientôt.
JP.
MessagePosté le: 31/10/2012 05:39    Sujet du message: Répondre en citant
Haaa on va se régaler à suivre cette construction [bave]
tu nous l'avais bien caché, découpe des couples en 2006? [humm]
Roger_Vettorel
Âge: 72 Capricorne
MessagePosté le: 31/10/2012 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Paul
Bravo , c'est un beau projet !
Ta machine DHC n'est pas très rapide, dis donc....'Wink'
Bonne construction
Roger
MessagePosté le: 31/10/2012 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean-Paul, joli modèle, tu vas encore te faire plaisir et à nous aussi pendant cette construction.
MessagePosté le: 31/10/2012 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Paul !
Super, encore une jolie bête en construction !
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 31/10/2012 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je me réjouis aussi, comme les copains, de suivre ta construction.
Bon courage.
MessagePosté le: 31/10/2012 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne construction Jean Paul,je crois que Joël Vandecasteele est sur ce projet aussi ! Vous pourrez faire un vol de patrouille ! Wink
MessagePosté le: 02/11/2012 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Beau sujet Jean-Paul , bon courage pour cette nouvelle construction , tu as l'intention de le terminer pour rétroplane 2013?
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 02/11/2012 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous et merci pour les encouragements les copains.
Michel, je vais essayer de le finir pour Rétroplane 2013 mais je ne me met pas la pression, s'il est terminé, tant mieux, sinon je ressortirais les planeurs de cette année.
En attendant les baguettes, le colis est perdu par la poste du coté de Marseille [argh], j'ai fabriqué le patin avec la roue et le crochet de catapultage.
J'ai ensuite collé mes couples. Il faut maintenant que ces fichues baguettes arrivent ! Confused
En attendant, je vais me remettre sur le tracé des nervures.
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 02/11/2012 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Paul
Pourquoi tu ne fait pas tes baguettes toi mêmes [humm] , Vincent peut te donner de bons conseils pour ça ,en plus ça te permet d'avoir la longueur que tu veut sans raccord.
Bonne chance avec la Poste, en plus ça passe par Marseille [argh]
MessagePosté le: 03/11/2012 06:01    Sujet du message: Répondre en citant
Super ce que t'as déjà fait [clap]
« Jean-Paul » a écrit:
...colis est perdu par la poste du coté de Marseille [argh],
c'est ma grosse crainte à chaque commande quand ça arrive sur plateforme PACA Laughing
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 03/11/2012 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'espère que le colis arrivera Lundi, ce n'est pas grave tant que j'ai du travail de dessin, je ne suis pas au chômage !
Sinon, je vais suivre ton conseil Tom et me lancer dans la découpe et le ponçage de baguettes.
MessagePosté le: 03/11/2012 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
...me lancer dans la découpe et le ponçage de baguettes
Jean-Paul, avec une bonne lame au carbure à dentures fines, en la faisant dépasser à peine de l'épaisseur du bois et en avançant doucement sans s'arrêter, tu n'as pas besoin de poncer les baguettes, elles sortent propres brutes de sciage (et surtout se faire un poussoir pour la fin de sciage)
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 03/11/2012 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3038&postdays=0&postorder=asc&start=30
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=913&postdays=0&postorder=asc&start=30
Jette un oeil la dessus Jean Paul , ça te donne une idée comment procéder.
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 03/11/2012 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, il te reste la solution de la raboteuse à baguettes pour avoir une finition et des cotes ultra-précises.
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 07/11/2012 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean-Paul,
Je vois que je ne suis pas le seul à aimer le MAK15 et que tu est déjà bien lancé dans la construction.
Personnellement je n'en suis qu'au dessin sur Autocad et j'avance tout doucement car j'ai plusieurs projets en court de construction.
Mon MAK 15 sera à l'échelle 1/4, 2.6 m d'envergure.
Bon courage pour la suite que je suivrai avec attention.
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 08/11/2012 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Joël, tu le feras au 1/4, Jindra l'a fait au 1/3 et moi au 1/3,5, ça va être intéressant à suivre tout cela.
J'ai reçu les baguettes, donc je reporte leur fabrication pour un autre projet, merci pour les conseils en tout cas.
J'ai tout d'abord fabriqué le chantier avec une planche de ctp sur laquelle sont cloués des tasseaux . Les couples sont ensuite fixés sur les tasseaux avec tout simplement des punaises.
Puis les baguettes en pin 4X4 sont collées.
Un petit peu de ponçage et voila le résultat.
Maintenant, à l'extérieur, dans les bananiers. Je ne vous l'avais jamais faite celle là ! Wink
Et pour finir, un grand classique désormais, sous notre beau ciel du Languedoc.
A bientôt les copains.
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 08/11/2012 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment magnifique Jean-Paul, il ne me reste plus qu'essayer de t'imiter. [amen]
Super le système de construction de la nacelle, vraiment ingénieux, je le retiens. [amen]
Nouveau messagePosté le: 08/11/2012 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Joli panier à escargots ! [clap]
Nouveau messagePosté le: 08/11/2012 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] te voilà lancé dans une nouvelle aventure Very Happy
Nouveau messagePosté le: 08/11/2012 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Jean-Paul encore une belle construction a ton actif [baaave]
Par contre je n'aime pas ton fond vert sans rancunes [arf]
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 08/11/2012 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Christian, tu sais bien que le fond vert c'est pour cacher mes planeurs en mousse MDR
Cordialement
Nouveau messagePosté le: 08/11/2012 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Jean Paul, mais prudence, tu risques d'avoir un fuselage " banané" !! MDR
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 08/11/2012 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Paul,
très jolie ta construction et tu avances bien vite!
Bravo pour ce joli planeur, je suivrai ta construction du près!
Et comme la France n'est pas une république bananière, ton planeur ne sera jamais banané.
A+,
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 11/11/2012 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les encouragements les copains, ça motive !
Bon, j'ai viré les escargots et travaillé un peu sur le fuselage. Avant de coffrer et pendant que l'avant est encore accessible j'ai mis en place le crochet de remorquage. Pour cela, j'ai fait le nez en ctp en attendant d'en faire un autre en alu.
Il est composé de neuf rondelles de ctp de 50/10ème collées entre elles, puis passage au lapidaire et finition manuelle sans trop fignoler.
J'ai ensuite bricolé une platine qui reçoit le servo et le récepteur en partie supérieure et la batterie en dessous. le tout est accessible assez facilement, il suffit de desserrer deux vis btr pour enlever le servo de la platine. La batterie est maintenue en place par un simple élastique.
La platine est collée contre la cloison support du nez.
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 11/11/2012 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Paul,
en général, on met la partie conique du crochet à l'intérieur du fuselage.
Ça sert comme arrêt.
Sinon, tu trouvera ton crochet au bout du fil de remorquage, dès la première secousse.
Très joli le nez!
Bonne continuation,
Nouveau messagePosté le: 11/11/2012 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'allais faire la même remarque que Frank, c'est quoi ce crochet qui dépasse Jean-Paul Confused Je vois que sur la grandeur y'a un espèce de dard, c'est pour l'imiter?
Nouveau messagePosté le: 11/11/2012 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai Jean Paul,bizarre cette position du crochet [humm]
et le servo qui actionne le crochet Rolling Eyes tu chinoises Embarassed
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 11/11/2012 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hé oui Franck et Vincent, c'est pour faire comme le vrai ou une sorte de tube sort du nez de quelques cms voir même de 50cms sur certains croquis.
Mais pas d'affolement, c'est un nez provisoire et rien n'est sérieusement fixé au niveau du crochet.
En tout cas, merci pour la remarque, rien ne passe avec vous, pas moyen de faire un faux-pas !! Embarassed Embarassed
Oui Christian, par moment je m'égare, c'est l'age surement. Laughing
Nouveau messagePosté le: 12/11/2012 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Paul,
belle construction que tu as entrepris, j'avais bien remarqué que le modèle vu en autriche te plaisais, je vais suivre ta construction.
Page 1 sur 9
