Posté le: 21/10/2012 14:15 Sujet du message: Bannsperber |
Un nouveau projet se concrétise lentement
quelques photos du fuselage
A bientôt pour la suite
AlainB Fidèle Posteur
Posté le: 21/10/2012 15:00 Sujet du message: |
merci pour tes encouragements pour mon dopy , c'est sympa et fait du bien . je te retourne les encouragements a mon tour , j'ai regardé sur le net et il va etre tres beau . mais ou vous procurez vous ces plans ? . je cherche un plan moi aussi pour enchainner derriere le dopp . quelqu'un peut m'aider ?
Posté le: 21/10/2012 15:33 Sujet du message: |
Il y a aussi Pitts 63 (Guy Filliol )qui possède une sacrée collection de plans,celui ci vient de chez lui
Posté le: 22/10/2012 11:24 Sujet du message: |
Le fuselage progresse
Assemblage des deux parties du fuselage
un tour sur la balance au passage
a + pour la suite
Posté le: 04/11/2012 10:29 Sujet du message: |
La construction se poursuit ,les ailes sont terminées
Mise en place des couples supportants les clés d'ailes
Posté le: 04/11/2012 10:44 Sujet du message: |
Il a l'air très beau ce planeur
Belles structure
Posté le: 04/11/2012 10:46 Sujet du message: |
« Christian » a écrit: Il a l'air très beau ce planeur
Belles structure
et tu pourras baver dessus en février
Posté le: 04/11/2012 11:57 Sujet du message: |
Salut Christian, tu vas l'entoiler à quoi? et une idée de la déco?
Posté le: 04/11/2012 12:02 Sujet du message: |
Entoilage au papier polyester(si j'en ai assez) il faut que je regarde mon stock
pour le moment ,aucune idée de la déco
BEDE Accro Posteur
Posté le: 04/11/2012 18:35 Sujet du message: |
Christian,
Jolie construction J'envie ton chantier et ton atelier
Bonne suite
Bernard
BEDE Accro Posteur
Thierry P Fidèle Posteur
Posté le: 05/11/2012 22:17 Sujet du message: |
« ChristianR » a écrit: Entoilage au papier polyester(si j'en ai assez) il faut que je regarde mon stock
Juste une petite question: c'est quoi précisément le papier polyester? (on ne sait jamais...si j'avais l'idée de construire un modèle "antique"...)
Thierry
Posté le: 06/11/2012 05:44 Sujet du message: |
ça ressemble au papier japon, 24g/m² ça se pose pareil, mais ça se tend à chaud et c'est plus solide, difficile à déchirer en travers fibre
Posté le: 06/11/2012 18:38 Sujet du message: |
Merci Vincent.
Il me semble que le papier japon se posait à la colle blanche ou directement à l'enduit, c'est bien çà aussi avec ce type d'entoilage?
Et sinon, vous achetez ça où?
Posté le: 06/11/2012 19:42 Sujet du message: |
Merci. Je vais regarder ça de plus près ...
Posté le: 07/11/2012 12:44 Sujet du message: |
Stab et dérive sont constuits
plus qu'à installer tout ça sur le fuselage
Jean Pierre tu peux te manifester
eugene Fidèle Posteur
Posté le: 07/11/2012 13:09 Sujet du message: |
« BEDE » a écrit: Christian,
Bernard
non, ne l'envies pas... un petit 1,90 m sous plafond et je te parle pas de la surface vraiment disponible... le stock de matériel du club, un nombre assez important de planeurs, chut, il y a des plastiques... plus de la documentation et plus, plus, plus...
Christian a juste la place pour construire, rien de trop, heureusement il a la taille mannequin... il n'est pas adepte des régimes, mais il a le tour de taille idéal ! du coup, il n'est pas difficile à nourrir (expériences vécues...)
par contre il compense par une faim de construire, un vrai vorace de balsa et autres bouts de bois.
La retraite et son cocktail de choses à faire... |
Jipe03 Fidèle Posteur
Posté le: 08/11/2012 19:34 Sujet du message: |
Bonsoir à tous les internautes
J'interviens sur ce sujet avec l'aimable invitation de l'ami Christian que je remercie.
Voici quelques précisions sur le Bannsperber.
Ce planeur possède une envergure de 2,40 mètres et une longueur de 1,12 mètre. Ses profils ailes et stabilo, repris sur le modèle construit par Christian, sont les classiques Clark Y et Naca 0010. Il semblerait que son concepteur se soit inspiré du Fafnir pour le dessiner : avant du fuselage comportant la curieuse arête de cabine, aile mouette, fuselage ovoïde, forme des ailes et stabilo.
Plan publié dans la revue L'air Pour les Jeunes n° 32 de novembre 1938
Il répondait aux règlement FAI : envergure comprise entre 0,70 et 3,5 mètres, charge alaire mini de 10 grammes par m2. Il remporta de nombreux succès comme vous le découvrirez en lisant la biographie de son concepteur Robert Poulain, que trouverez en téléchargement. Quelques photos du modèle original et de son concepteur:
Document l'Air Pour les Jeunes
R.Poulain présente son modèle à sa majesté Bao Deï , empereur d'Annam , passionné d'aviation , en cure thermale à Vichy en juillet1939.
Document La Vie Aérienne
Photo prise lors du Concours International du 8 septembre 1937 organisé par L'Aéroclub du Rhône.
Lancé du Bannsperber par R.Poulain lors de ce concours.
Je te souhaite mon cher Christian une bonne construction et de bons vols avec le Bannsperber. Si tu trouves des erreurs sur le plan, tu me les signales.
A bientôt
Description: |
Biographie de Robert Poulain |
Télécharger |
Nom du fichier: |
Biographie_Robert_Poulain.pdf |
Taille du fichier: |
541.79 Ko |
Téléchargé: |
1066 fois |
Posté le: 08/11/2012 22:01 Sujet du message: |
Merci Jean Pierre pour la présentation du concepteur de ce planeur
J'ignorais beaucoup de chose sur son passé de modéliste.
Posté le: 11/11/2012 22:01 Sujet du message: |
Début du coffrage du fuselage
Posté le: 11/11/2012 23:50 Sujet du message: |
tu ne vas pas faire l'hiver avec à ce régime là?
Posté le: 12/11/2012 07:49 Sujet du message: |
bonjour
T'inquiètes pas ,il y a de quoi faire après....
Posté le: 13/11/2012 10:24 Sujet du message: |
doucement ,doucement s'en vient la fin
Posté le: 13/11/2012 12:31 Sujet du message: |
Belle structure
Posté le: 17/11/2012 13:54 Sujet du message: |
bonjour
Prêt pour l'entoilage
Posté le: 17/11/2012 17:45 Sujet du message: |
Superbe Bravo Christian
Posté le: 17/11/2012 17:55 Sujet du message: |
Salut Christian,
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 17/11/2012 18:45 Sujet du message: |
Mignon tout plein ce planeur
