Olli`s Restauration L-spatz 1:2,5
Olli
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 15/12/2012 08:24    Sujet du message: Olli`s Restauration L-spatz 1:2,5 Répondre en citant
Hallo,
nach nun mehr als über 8.Jahren Flugbetrieb ohne größeren
Schaden zu nehemen, habe ich mich entschlossen meinen
6,00m Spatzen zu restaurieren Wink
Bei einer Vorflugkontrolle im letzten Sommer bemerkte ich,
dass das Heck meines Spatzen irgendwie nicht mehr so ganz
fest war Confused
Daraufhin habe ich entschlossen er muß diesen Winter zum Flugzeugprüfer Wink
Dafür muß er erst einemal einen "Strepteas" machen MDR MDR
Oje und was kommt da zum Vorschein, es sind tatzächlich
einige der Diagonalstreben gebrochen oder die Klebung haben sich gelöst
[humm]
Na, ja, was soll`s Augen zu und durch.
Als erstes habe ich die kaputten Streben ausgetauscht und einige nachgeklebt.
Dann habe ich aus lauter Bastelwut Laughing Laughing ihm noch ein Rädchen
spendiert. Wink
Letzte Woche habe ich mir dann erst mal bei "Friebe Luftfahrtbedarf"
wieder Ceconite F104 und ein wenig Spannlack bestellt Very Happy
um das "Spätzchen" damit neu einzupacken.
Eigentlich war ich mit der Solartex Bespannung über die Jahre
sehr zufrieden, es hat keine einzige Falte geschlagen oder noch
etwas abgelöst.
Die mußte aber ja jetzt runter um genauer zu sehen was los ist.
Als nächstes weden noch einige Änderungen mit einfließen, wie
z.B. der Einbau von neuen Drehbremmsklappen in die Flächen,
da damals leider vergessen wurde auch welche auf die Unterseite
einzubauen [humm]
Desweiteren wird es noch ein kleines Facelifting geben MDR
Sobald der Rumpf vom Prüfer abgenommen wurde, werde ich anfangen
ihn neu zu bespannen.
Berichte dann weiter
Gruß Olli
Walter L.
MessagePosté le: 15/12/2012 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Sehr schön, Olli
Hieran sieht man wieder mal, dass unsere Oldtimer ganz schön langlebig sein können
MessagePosté le: 15/12/2012 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Und man stellt fest das sie auch einer Belastung unterliegen
die von Zeit zur Zeit geprüft werden sollte.
(Habe ich bei meinem Rhönsperber schmerzlich
feststellen müssen Crying or Very sad )
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 15/12/2012 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
danke.
Ja ich hoffe, dass mir das "Spätzchen" noch viele, viele
Jahre erhalten bleibt Very Happy Very Happy
Ich fliege nämlich wirklich gern damit.
Jetzt stehe ich nachher vor der Entscheidung welche
Farbgebung er erhalten soll [humm]
Da ich in letzter Zeit sehr viel Konstruiert habe
Ka1, Rhöngeist, Präsident, Elfe 1 usw.
und hierfür schon Pläne vorliegen.
Hab ich jetzt noch schnell mal meine CAD Datei des
Spätzchen eingefärbt;)
Was haltet ihr davon [humm]
Gruß Olli
Etwas Klassischer
Find ich total verschärft "Rennspatz" MDR
auch wenn er eigentlich ja keiner ist.
Nouveau messagePosté le: 15/12/2012 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
der obere Entwurf finde ich schön da Holz, ein bisschen Farbe und die
Bespannung gut zu erkennen ist.
Der zweite ist doch sehr gewöhnungsbedürftig , fast so wie der
" Rosarote Panter".
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 02/01/2013 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
erst mal allen ein frohes neues Jahr [good2] [good2]
es geht mal wieder ein wenig weiter Wink
In der Zwischenzeit, hat mein Kollege den Rumpf
neu mit Ceconite F104 bespannt Laughing Laughing
Das Seitenruder und Höhenleitwerk sind auch schon wieder
fertig
Der größere Aufwand ist das Umbauen der Unterseite der Fläche,
dort werden nun auch Drehbremsklappen installiert Wink
Da ich lange nach dem ich den Spatz gebaut habe, erst die Pläne
umgezeichnet habe, damit man auch auf der Unterseite Klappen ein-
bauen kann, ist es jetzt etwas komplizierter geworden.
Es mußte die ganze Mechanik ausgebaut werden.
Danach wurden neue Klappenhebel konstruiert und gebaut, ein
Klappenrahmen mußte erstellt werden und eine Klappe mußte
gebaut werden.
Die Rippen sind an dem Punkt wo die Klappe eingebaut wurde, etwas
dünn geworden, diese mußte Confused Confused ich mit etwas Kohlerowings
verstärken, man(n) möge mir verzeihen!
So, klappen tun sie echt supper und die Fläche kann bald wieder
bespannt werden Very Happy Very Happy
Jetzt geht es demnächst mit der anderen Fläche los...
Gruß Olli
Nouveau messagePosté le: 02/01/2013 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Schön ! [clap]
Was ist "ceconite F104" ? [humm]
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 02/01/2013 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Marc,
http://www.friebe.aero/Flugzeugbaumaterial/5,2,21,140,325,4265,0,1.html
Breite 1,82m, Länge unendlich........
Gruß Olli
Nouveau messagePosté le: 02/01/2013 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Is it much whiter, thicker and heavier than Diacov, and same technic with an iron?
I like the aspect, perfect for my Nord 2000 Wink
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 03/01/2013 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Marc,
yes with iron or hot air dryer Wink
Best Regards Olli
Nouveau messagePosté le: 03/01/2013 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Yes thank you, and compared with diacov or solartex : colour,weight, thickness ans so on..? Is it convenient for 1:4 scale models? or much bigger ones?
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 03/01/2013 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Marc,
i do not know diacov.
Yes Ceconite is very white and stable Very Happy Very Happy
You can take it for smaller gliders or
also large.
My Ka3 is covered with it, and also this one Wink
he has 1,50m wingspan.
You must Ceconite 4-5 times with Tautening dope AEROLON
painted before you paint with color.
Best Regards Olli
Nouveau messagePosté le: 03/01/2013 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Thanks a lot! Yes, that's exactly what I am looking for: white but translucent at the same time, and rather cheap if you consider the width.. Very Happy I think I'm gonna try it Wink . I make an order and try Aerodux glue too...
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 03/01/2013 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Marc,
if you want,
can give me your address
then i sand you per Post an sample Wink
My E-Mail is theede-bau@t-online.de
Best Regards Olli
Nouveau messagePosté le: 03/01/2013 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Thanks Olli, very kind of you, but I have already placed an order for 5 meters! Wink I had a look to the Ka3 covering material , it seems perfect...
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 04/01/2013 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
und weiter gehts Wink
Die klappen sind nun in beiden Flächen
hergestellt Very Happy Very Happy und mein Kollege
bringt schon mal bei der ersten das
Ceconite wieder drauf.
Schöne Trommel MDR MDR
Gruß Olli
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 11/01/2013 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Leute,
wer kann helfen [humm] [humm] [humm]
Der Marc aus Frankreich hat sich das Ceconite F104 bei Friebe
bestellt und hat nicht ganz verstanden wie es zu verarbeiten ist.
Er hat anscheinend nicht verstanden, dass es nicht selbstklebend ist.
Ich würde gerne einen Artikel verfassen, der dann übersetzt werden muß, damit die Französische Gemeinde auch verteht, wie es zu
verarbeiten ist. Wink
Gruß Olli
Nouveau messagePosté le: 11/01/2013 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Great Idea !! Laughing But your little photo tutorial and explanations are OK Let's try now. I already placed a new order for the convenient products
Thanks a lot Olli
Nouveau messagePosté le: 12/01/2013 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli,
ob in andere Sprachen übersetzt oder nicht ----
Eine genaue Beschreibung aus modellbauerischer Sicht finde ich
super!
Bitte mache sie und stell diese hier ein Very Happy
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 12/01/2013 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
bitteschön Wink
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=105157#105157
Gruß Olli
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 19/01/2013 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
alles fertig verpackt zu lackieren Wink
Ich hoffe, dass unser Malermeister auf der
Arbeit, Montag die Lackierwerkstatt wieder
frei hat, dann kann`s endlich los gehen Very Happy Very Happy
Gruß Olli
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 23/01/2013 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
So,
der Lack ist drauf Wink
Nun bekommt er noch eine dunkelgraue Kennung
und rote Ohren an die Fläche.
Und natürlch noch das Scheibe -Flugzeugbau
Abzeichen auf die Seitenflosse Wink
Gruß Olli
Nouveau messagePosté le: 23/01/2013 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Sieht sehr sauber lackiert aus, Olli [clap] [clap]
Halt das Original beim Ladeanflug einen Wiederkäuer
geknutscht Confused [humm] Laughing
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 24/01/2013 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
danke Very Happy Very Happy
Liegt wohl an den ganzen Maskierfolien die ich geplottet habe Cool Cool
geknutscht Confused [humm] MDR
neee, der ist Durch den Tomaten-Acker geflogen MDR MDR MDR
Ich find`s auf jeden Fall Cool , ist mal was anderes.
Und ich glaub, dass ich mich richtig entschieden habe, die offenen
Felder Tranzparent zu lassen.
Wenn das Wetter es zu läßt, werde ich am Wochenende
mal ein Bild im zusammengebauten Zustand machen Wink
Gruß Olli
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 24/01/2013 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Gefällt mir gut die Farbkombination!
Ich kann es mir trotzdem nicht verkneifen Olli.
Dir ist wohl die rote Farbe ausgegangen Laughing
Nouveau messagePosté le: 24/01/2013 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ist auf jeden Fall ein HINGUCKER
und irgend wie finde ich langsam Gefallen daran Very Happy
Bringst du ihn mit nach Schlangen?
LG Johannes
Nouveau messagePosté le: 24/01/2013 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] voila une déco originale Very Happy
Nouveau messagePosté le: 24/01/2013 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 24/01/2013 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Dripping technic inspired fron Pollock ? or bad pencil ? Laughing I thought you were a "kunstler" ?
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 25/01/2013 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
danke Very Happy
Ne. ne, hätte noch 1Kg mehr gehabt Wink
@Johannes: wahrscheinlich ja, aber dann kann ich ja die
D-7712 zu Hause lassen [humm]
@Christian und Michel: merci Very Happy Very Happy
@Marc MDR MDR
Gruß Olli
