Nitra 3 - 1925
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Suivante
MessagePosté le: 11/12/2012 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
« ChristianR » a écrit:
...c'est un rivet pop?
Non, c'est une vis de 2mm, et le bouchon c'est un petit bout de gaine noire de fil electrique
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 12/12/2012 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Elle sont magnifique tes roues [clap] [clap]
MessagePosté le: 12/12/2012 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique!
Pourrais tu m'en faire une paire pour le BO de mon Habicht? (vive l'entre-aide sur Retroplane Laughing )
danhz
Âge: 66 Lion
MessagePosté le: 12/12/2012 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Que dire: Formidable avec un F majuscule !!!! [amen] [amen]
MessagePosté le: 14/12/2012 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le train d'atterrissage est en place, pour l'instant les jambes de triangulation sont de simples tubes inox, on verra ce que ça donne au 1er atterro, je préfère à la limite que ce soit pas trop solide, quitte à détordre ou changer des pièces, (le train s'enlève en 5mn) plutôt que ce soient les roues qui encaissent tout. C'est difficile d'anticiper ce qui se tordra ou pas...
brisebois
MessagePosté le: 14/12/2012 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Vincent, c'est du boulot de premier ordre!
Par contre, il n'y a rien qui retient les jambes d'avant en arriere?
Christophe alias Brisebois [humm]
hb
Âge: 54 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 14/12/2012 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut vincent
du grand art comme d'habitude [amen] [amen] [amen] [bave] [bave] [clap] ,cela me rappel un peu la géométrie du train de feu planeur bonnet [humm] [humm] Crying or Very sad Crying or Very sad Embarassed [argh] ,j'avais fait la jambe de force(celle sur ton model qui relie la barre de train au support supérieur) en deux tubes qui coulisses l'un dans l'autre,et mis dedans 2 ressort assez raides,mais bon!!!! aprés le poids du model n'est pas le meme Rolling Eyes Rolling Eyes surement que l'élasticité de la cap de la barre de train suffira [humm] [humm] Wink Wink
bonne fetes de fin d'année a tous les deux!!!
Wink Wink Wink bruno
Nouveau messagePosté le: 14/12/2012 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
« hb » a écrit:
... en deux tubes qui coulissent l'un dans l'autre et mis dedans 2 ressorts assez raides...
Oui j'avais pensé faire un système comme ça, mais bon pas évident, le diamètre est de 5mm, faut des tubes hyper raides, s'ils se tordent un peu, ça ne coulissera plus. J'avais regardé aussi du côté des amortisseurs de voitures rc, mais ça ferait trop moche. Sinon peut être avec des petits silent bloc, j'ai trouvé où en acheter en petits diamètres et longs. Toute façon ces barres tiennent avec 4 goupilles, donc je peux revoir le système facilement
Nouveau messagePosté le: 14/12/2012 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Comme dit precedemment, ne craints-tu pas que ton train se replie vers l'arriere faute de tirant ou poussant?
Ce serait dommage de deglinger tes superbes roues a rayons ou meme le fuselage
hb
Âge: 54 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 14/12/2012 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
vincent,trés bonne idée aussi les silent-bloc Wink ,c'est vrai que mes tubes étaient de plus gros diamétre Rolling Eyes ,des ressort de 5mm pas évident d'en trouver,et en plus pas sur que dans ces diamétres ils soient assez raides [humm] [humm] [argh]
non,je pense que des silent-bloc serait la solution,comme tu dis tu pourra facilement faire la modif par la suite
vraiment superbes tes roues,bravo!!! [amen] [amen] [amen]
bonne continuation
bruno Wink
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 14/12/2012 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent,
Du beau boulot comme a ton habitude [clap] . Mais je pense que tu pourrais peut être monter tes jambes de train un peu plus souple sans tout refaire.
Je m'explique : tu recoupe les bouts de train qui tiennent avec les goupilles et tu remplace le trou percé par une vis anneau, dedans tu fait passer un silentbloc de servo gros model et tu fixe le tout avec les goupilles. Bon c'est une idée comme ça, vaut voir ce que ça peut donner en élasticité [humm]
hb
Âge: 54 Sagittaire
c'est vrai éric a peut-etre raison au sujet des tirants [humm] [humm] [humm] ,en cas de choc je me demande si la cap de 5mm va assez se déformer pour absorber ce choc,si c'est le cas,c'est tes roues qui vont tout prendre
sur le planeur bonnet j'avais fait l'axe des roues dans un tube en acier a ferer les lapins de chez mr bricomachin,j'ai eu l'ocasion de tester au premier attero,c'est efficace,c'est lui qui se déforme est pas les roues [clap] [clap] [clap]
enfin je te parle sur un model de 10 kgs
le tient a coté devrait etre bien plus léger,la cap de 5mm aura peut-etre assez de souplesse je pense!!! Rolling Eyes Rolling Eyes [humm] [humm]
bruno
Nouveau messagePosté le: 15/12/2012 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus discret serait un tirant en câble, un V, accroché en bout de train et accroché à l'avant sur le crochet de catapultage.
Mais je crains l'effet contraire en rigidifiant [humm] justement actuellement l'axe en CAP de 5mm a sa souplesse vers l'arrière et éventuellement peut se tordre s'il y a un choc et donc ça sauverait les roues, non? Si c'est rigidifié avec des tirants ce sont les roues qui vont tout prendre. Ou alors que les tirants en câble s'accrochent à un petit ressort raide.
De haut en bas il y a les jambes en tube qui m'embêtent justement un peu car ça rigidifie le train et là je compte juste que ces tubes se tordent en cas de choc pour préserver les roues.
« de plancke » a écrit:
tu recoupes les bouts de train qui tiennent avec les goupilles et tu remplaces le trou percé par une vis anneau
Je vois pas bien ce que tu veux faire, c'est quoi "vis anneau"? un piton?
hb
Âge: 54 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 15/12/2012 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut vincent
tu as tout a fait raison,en relisant ce que j'ai écrit hier soir,je m'apperçois de mon erreur Embarassed Embarassed (j'aurais du aller me coucher plus tot) Wink Wink [argh] [argh]
sur le bonnet j'avais justement mis qu'un tube de chez mr bricomachin pour avoir un effet élastique,comme ça c'est le tube axe de roues qui se déforme en cas de choc et non pas les roues qui encaissent !!!!!!
ne t'embete pas a mettre d'autres renforts,juste amortir au mieux tes jambes verticales cela devrait suffire
sur le bonnet malgré les 10 kgs de l'engin cela fonctionné trés bien,de mémoire cela devait etre un tube acier de 8 mm extérieur avec une épaisseur de 1 mm
voila,encore mes excuses pour mon mélangeage de pinceaux,j'ai une de ces créve depuis hier,c'est la fiévre qui me trouble!!!! [argh] [argh] [argh] Crying or Very sad Crying or Very sad Embarassed Embarassed
bruno
Nouveau messagePosté le: 15/12/2012 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai retrouvé sur un vieux MRA un article sur la construction des roues à rayon de Vatel de Clermont Ferrant, je me souviens en avoir parlé avec lui à un championnat de france maquette à Vichy il me semble l'intéressant c'est qu'il parle de l'élaboration des boudin il faut dire qu il avait un mécano hors pair ancien ingénieur de chez Dunlop qui été spécialiste dans ce genre de pratique.
je te l'envoie par la poste cette semaine et si tu le trouves intéressant tu le ferra passer ici même mais je préfère que tu juges de visu car c'est un brin complexe, enfin ce qui me fait peur n'est peut être qu'une baliverne pour toi.
Amicalement jean (je vais supprimer le claude, que je juge inutile aujourd’hui.
Nouveau messagePosté le: 15/12/2012 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est Alain Vassel, pas Vatel mais pas besoin de m'envoyer le mag, il suffit d'aller sur son site, tout y est détaillé, mais bon là on est carrément à un autre niveau avec de l'outillage spécifique, j'arrive pas à sa cheville, ça laisse encore une très grande marge de progression
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 15/12/2012 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Et comme ça c'est un peu plus clair [humm] .
Comme j'ai dit hier il faut voir ce que tu as comme amortie après. Je pense que ça peut le faire ...
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 15/12/2012 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu me tiendras au courant du résultat juste par curiousité.
Âge: 80 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 15/12/2012 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est Alain Vassel, pas Vatel mais bon là on est carrément à un autre niveau avec de l'outillage spécifique, j'arrive pas à sa cheville, ça laisse encore une très grande marge de progression
Là, Vincent tu es beaucoup trop modeste, tes réalisations sont sublimes [clap]
On attend la suite avec impatience [bave]
Nouveau messagePosté le: 19/12/2012 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
La suite avec l'installation radio, ça m'a pris pas mal de temps, j'ai l'impression de ne plus avancer, c'est toujours casse tête pour implanter les éléments surtout avec la forme en triangle on ne peut pas mettre les servos très bas, et il faut que ça passe sous le plancher
Un peu plus de détails sur la page3 http://www.retroplane.net/nitra3/page3.htm
LV
Nouveau messagePosté le: 19/12/2012 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent, nádherná práca. Mám sa u koho učiť [amen]
Laco
AlainB
Nouveau messagePosté le: 19/12/2012 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as été charpentier , modeliste et maintenant " choumac " ??? MDR MDR
bravo pour la culture de méninges [clap] [clap] [clap]
ca pense et en plus ca pond !!!!! ( de belles choses ) .... BRAVO
Aain A+
Nouveau messagePosté le: 19/12/2012 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Gaff' pour les pubs gratuites !!...ça m'amuse toujours de voir que tu te tracasses pour des difficultés mineures au vu de ce que tu solutionnes en général.. Laughing
Vit
Nouveau messagePosté le: 19/12/2012 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Âge: 78 Balance
Nouveau messagePosté le: 20/12/2012 01:36    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail, comme d'hab...
Bravo Vincent.
JP.
Nouveau messagePosté le: 20/12/2012 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'en bave tu sais que j'admire ce travail tu deviens un extraordinaire soudeur, il parait que Dassault embauche des soudeur alu sous argon! c'est à toi de voire mais moi je prend des notes sur ta façon d'équiper tes servos. le relais par un deuxième palonnier avant d'aller à la commande à quelle destination?
Amicalement Jean ...
stéphane monot
Âge: 56 Verseau
Nouveau messagePosté le: 20/12/2012 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis ce post depuis le départ et comme d'habitude, c'est magnifique.
Je ne suis pas très assidu dans mes réponses sur le forum, mais je jette quand même un oeil régulièrement, presque tous les jours.
Bravo pour cette construction qui sort de l'ordinaire.
[clap] [clap] [clap] [clap]
Stéphane
Nouveau messagePosté le: 20/12/2012 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos encouragements Very Happy
Le manche est installé, tout fonctionne et rien ne coince, enfin heureusement. Je ferais cet aprèm une petite vidéo de tout ce bazar qui bouge
Tu parles de quel 2eme palonnier? il y en a un pour la profondeur et un pour la direction
Nouveau messagePosté le: 20/12/2012 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite vidéo du fonctionnement des commandes
http://www.retroplane.net/nitra3/Nitra_Gouvernes.wmv
Oui je sais le manche est couplé à la direction Embarassed mais bon quand le pilote suivra le mouvement en actionnant la radio, on ne le remarquera pas. [fiufiu]
Nouveau messagePosté le: 20/12/2012 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
On ne sait plus quoi dire ,enfin si [clap] [clap]
Une chose que j'ai remarqué,la main qui actionne le manche ,elle n'est pas à l'échelle du modèle Wink [fiufiu]
Page 4 sur 16
