Hütter 28 im Maßstab 1:3,5
MessagePosté le: 21/12/2012 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ist schon glatt 11 Tage her seid ich mich hier das letzte mal gemeldet habe doch die Zeit vor den weihnachtlichen Festtagen ist immer etwas stressig
da alles noch fertig werden soll [oouf]
Doch nun ist es geschafft und weiter geht es:
Das Servoplatzproblem bin ich wie folgt angegangen -
In den Dreiecken nahe der Wurzelrippe liegen die Antriebe der
Bremsklappen und in dem Mittelflügel unter dem schmalen
beplankten Bereich der Antrieb der Querruder.
Da besonders unter diesen der Platz sehr eingeschränkt ist
wurde die Befestigungslaschen abgesägt und die Servos durch
Klemmplatten befestigt.
MessagePosté le: 21/12/2012 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ein Querruder habe ich abgesägt und
wollte die Rundung mit Sperrholz verkasten was mir doch leider
nicht richtig gelang Sad
Selbst 0,4mm Sperrholz ist in diesem kleinen Radius sehr steif und
um einen Verzug zu vermeiden habe ich die Rundung mit
Balsaholz erstellt.
das Querruder auf ein Balsabrett hochkant geleimt und nach dem
Austrocknen mit der Kreissäge abgeschnitten,
so bleibt das Ruder gerade und wurde entsprechend
abgerundet.
Vit
MessagePosté le: 22/12/2012 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap]
LV
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 22/12/2012 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Kommt auf der Bogen noch Sperrholz?
Sonst sehr schöne Arbeit. Immer Öfter komme ich hier für Inspiration.
Laco
MessagePosté le: 22/12/2012 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Weiß noch nicht , Laco [humm]
0.4 mm ist mir zu dick , vielleicht schleife ich eine Schicht
herunter - ich probiere es mal.
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 22/12/2012 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
und wenn du es evtl mit Birkenfurnier versuchst Johannes?
Gruss Thomas
MessagePosté le: 22/12/2012 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Thomas,
Birkenfurnier ist meist 0,6 -0,8 mm dick und damit
50 bis 100 % dicker als mein Sperrholz Shocked
Ich werde es mal mit dünner geschliffenen 04rer Sperrholz probieren.
MessagePosté le: 22/12/2012 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Es hat mich nicht in Ruhe gelassen Embarassed
Zu Versuchszwecken habe ich 0,4 mm Sperrholz dünner geschliffen
Erst die erste Furnierschicht dann den Kleber und nun etwas von der Mittelschicht und siehe da es geht ist recht weich geworden und
Morgen versuche ich diesen Streifen mit verdünntem Super3 Leim
um das Balsa zu verleimen und hoffe das Laco dann zu Frieden ist Wink
LV
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 22/12/2012 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Vielleicht ja Laughing
Laco
MessagePosté le: 27/12/2012 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Habe an anderer Stelle was weiter gemacht:
Beim Original wurden die zwei Klappen pro Seite mit einfachem
Stangenscharnier (Klavierband) angebracht.
Selbst die kleinsten im Handel zu findenen waren deutlich zu groß
so ist Selbstbau angebracht .
Der Versuch den Maßstab genau ein zu halten scheiterte an meinen Fingern:?
So habe ich das für mich und für die Funktion kleinste Möglichkeit
hergestellt.
@Olli: Jetzt weiß ich warum du im Maßtab 1:2 baust Wink
Für die Rollen habe ich Messingröhrchen mit 2 mm Durchmesser abgelängt:
Nun die passenden Bleche (0.5mm Messing) zugeschnitten und auf einer Schablone
wie abgebildet jedes zweite Röhrchen mit UHU Endfest angeklebt:
Um de Achse nicht mit zu verkleben habe ich diese mit Fett eingestrichen.
Nach dem Aushärten wurde mit der anderen Seite genau so verfahren:
Olli
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 27/12/2012 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
ja,ja im M 1:2 muß man schon bauen,
wenn man so dicke Maurerfinger hat wie ich MDR MDR
Aber schau mal hier was ich gefunden habe Wink
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.fly-scale.com/bilder/pro.....Ag&dur=3562
Gruß Olli
Nouveau messagePosté le: 27/12/2012 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Das ist gemein Sad
Habe wie blöd im Netz und bei unseren Händlern gesucht und
nun das : Zwei Tage um sonst gearbeitet Crying or Very sad
Aber trotz dem vielen Dank, Olli - brauche ich bestimmt noch mal Very Happy
LG Johannes
Nouveau messagePosté le: 28/12/2012 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Griaß Di Rheinländer Very Happy
...keine Sorge - wir werden es als echte Handarbeit zu würdigen wissen! Wink
Und irgendwas hätte bei dem Kaufteil vermutlich nicht gepasst - oder nicht lieferbar - zu hohe Portokosten - man muss 100 Stk. nehmen... Laughing
Ich schaue immer wieder gerne vorbei - wird toll Dein Ösiflieger!
Zur QR-Nasenbeplankung: ich würde das in Balsa lassen - wird ja bespannt und lackiert.
Alternative wäre evtl. ein Blatt Buchenfurnier - lässt sich ganz gut biegen ist aber wellig und nicht leicht glatt aufzukleben. Dann schleifen.
LG
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 28/12/2012 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Also o,4er Birkensperrholz auf die Hälfte abgeschliffen -bzw. auf 2/3-geht super-habe ich bei meiner Austria Meise im Übergang von SLW auf HLW verwendet- ist flexibel wie Pappkarton.(ist ja eh eigentlich dünnes Blatt Birkenfurnier.)
Super Projekt Joahnnes [clap] [clap]
P:S:Bin momentan ein wenig Fremdgeher-baue eine grosse Tiger Moth von TC mit 3W 85 zum Retroplaneschleppen-mein Paf Trainer ist mir für diese Arbeit einfach zu hässlich.
Also musst Du halt zur Zeit fast alleine das deutschsprachige Forum mit Beiträgen füttern-aber es werden sicher wieder bessere Zeiten kommen. Wink
Nouveau messagePosté le: 28/12/2012 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Ihr beiden Österreicher - schön wieder was von euch zu lesen Very Happy
@Walter - habe die Querruder auch noch nicht weiter gemacht
vielleicht bleiben sie so (Nicht Laco weiter sagen Wink )
@Wolfgang - Ja, das geschliffene Sperrholz lässt sich ganz verarbeiten
ist wesentlich elastischer und doch stabil genug.
Wenn das Leitwerk dran ist kommt es sicher zum Einsatz.
[non] Lako , Cristian und Daniel sind doch z.Zt. fleißige Mitstreiter
und Thomas und Thomas nicht vergessen [non]
Alles tolle Projekte [clap]
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 28/12/2012 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed Embarassed
Eh klar-alle sind fleissig und ich wünsche auch allen ein tolles Gelingen der Projekte.
(Lako , Cristian, Daniel,Thomas +die ganze Retroplangemeinschaft)
Alles tolle Projekte [amen] [amen] [amen] [/quote]
LV
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 28/12/2012 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Wer ist Lako? [humm]
Laco
Nouveau messagePosté le: 28/12/2012 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes Sorry Embarassed
LV
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 28/12/2012 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Nichts geschehen
In unsere Sprache "C" liest sich wie "tz" oder "z" in Detsche Sprache
"Laco" lies wie Latzo oder Lazo nicht Lako Wink
Laco
Nouveau messagePosté le: 28/12/2012 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
[oouf] nochmal gut gegangen -
dann eben Latzo MDR Wink Wink
LV
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 28/12/2012 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Und Laco ist Kurzwort für Ladislav. Lies wie LadißlaW MDR
Laco
Nouveau messagePosté le: 11/03/2013 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Nicht das einer denkt die H28 ist in dieser kalten Jahreszeit
in den Ofen gewandert, doch eine andere Baustelle hatte
sich dazwischen gemogelt.
So musste vor zwei Monaten der Haken unter der Decke herhalten
um ein sicheres Plätzchen bereit zu Stellen.
Versprochen - sie wird fertig gebaut - es dauert nur noch ein Weilchen Wink
Nouveau messagePosté le: 11/03/2013 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Servus Johannes,
...Baustellen...da kann ich ein Lied davon singen...eine Arie... Crying or Very sad
Laughing
Macht sich aber auch unter der Decke ganz gut... Wink
LG
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 14/03/2013 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes Very Happy ,
vorerst möchte ich dir zu dem bisher gebauten Meisterwerk gratulieren [clap] [clap] [amen] , sauber gebaut, toll.
Das noch nicht fertige Modell an den Haken zu hängen als sicheren Aufbewahrungsort habe ich mir auch schon überlegt [humm] nette Idee... tja wenn man mehrere Baustellen hat wird das notwendig werden.
Noch viele Grüße
Peter
Lothar Mentz
Nouveau messagePosté le: 15/03/2013 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Liebe Bastelfreunde,
die Hütter hat er doch nur vor mir in Sicherheit gebracht. Einmal habe ich einem seiner Flieger das Fliegen von der Empore in der Bastelwerkstatt beigebracht. Der Flieger war nur noch nicht bespannt..... Shocked
Und da ich dort öfter in der Werkstatt schlafe, hat er sie halt in Sicherheit vor mir gebracht MDR
Grüße
Lothar
Nouveau messagePosté le: 15/03/2013 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Da hört sich schon fast an wie eine Einladung Confused
Wann kommst du? Wink
Nouveau messagePosté le: 15/03/2013 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Zur Sicherheit:
Nr2 ist auch unter der Decke Laughing Laughing
LV
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 15/03/2013 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Zur Sicherheit:
Sehr schöne Dekoration [clap] Wink
Laco
helmut
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 09/04/2014 13:32    Sujet du message: Link Répondre en citant
gefunden weiss nicht ob den du schon kennst
http://www.ul-segelflug.de/blog/176-meisterstueck-aus-holz-huetter-h-28.html
lg helmut
Nouveau messagePosté le: 12/04/2014 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Helmut,
von einem der Erbauer dieser Hütter28 habe ich einen ganzen Ordner
mit Unterlagen erhalten und habe auch schon das Flugzeug kurz nach dem
Erststart besichtigen können.
Er (Franz) hat durch seine hilfsbereite und offene Art mich das zu
"genötigt" Wink das Teil zu bauen.
Im kommenden Jahr geht es weiter Very Happy
Page 5 sur 5
