FAUCONNET en Tubes au 1/3
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 02/02/2013 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing comme tu dis Christian c'est une histoire de Pierres, j'essaierai
comme prévu de venir faire des photos des deux sur le terrain Wink
Soudage du futur train d'atterrissage
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 02/02/2013 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
OUI Marc finalement au 1/3 ça fait un gros Bébé
voici la base du Berceau fraisée cette nuit
MessagePosté le: 02/02/2013 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Une histoire de Pierre, oui, mais ça ne volera pas comme une brique ! Laughing
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 02/02/2013 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
On va toujours essayer Cool
l'axe de roue soudé entier sera coupé en dernier après avoir fixé tous les supports
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 04/02/2013 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Voila le train posé
Présentation du patin amorti en balsa pour en déterminer les côtes
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 05/02/2013 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pratique ce Berceau
MessagePosté le: 06/02/2013 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bel assemblage. [clap] [clap]
En son temps mon Horten IV était dans le même état, et je n'ai jamais trouvé de moyen simple de décaper les brasures, autrement qu'avec une brosse abrasive montée sur ma Dremel (mais ça prend des plombes et la conso de brosse est affolante). Comment vas-tu t'y prendre sur un fuselage d'une telle taille?
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 06/02/2013 03:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai gardé ça pour la fin après la pose de toutes les petites bricoles , fixations empennage , aile , et supports des lisses le long du fuselage . ce sera à la brosse et au couteau . Puis peinture avant entoilage .
Mais avant je dois présenter les ailes et empennages pour placer les fixations aux bons endroits.
Patin et son amortisseur
je maintien les pièces sur l'étau et brase à l'oxygène
Au lieu d'une cloche qui maintien le ressort je l'ai remplacée par une tête inox de tire fond .
MessagePosté le: 07/02/2013 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pierre ,
As tu reçu les échantillons de peinture [humm]
Pour te motiver mais je doute que tu en ais besoin une photo du Fauconnet de Pierre que tu reproduis Very Happy
Tu n'en es pas là mais il te faudra trouver un pneu à l'échelle Laughing
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 08/02/2013 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Hello je suis sur la partie arrière en ce moment , pour déterminer les attaches , donc CNC à fond .
Pas de problème pour le pneu Very Happy
merci pour la photo , ça me motive .
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 08/02/2013 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
ç'a y est Christian j'ai reçu les échantillons , merci encore [good]
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 10/02/2013 02:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les charnières seront aussi en acier , tirées d'un feuillard servant à fixer les antennes télé .
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 10/02/2013 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
et hop en place
MessagePosté le: 10/02/2013 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
En voici un autre avec Pierre à bord Very Happy
Elle est pas belle cette déco !
Les photos sont de Damien Defever excellent photographe amateur !
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 10/02/2013 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle cette déco Christian , c'est pour ça que je l'ai choisie
J'ai rajouté des bricoles le patin arrière amorti et la poignée
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 11/02/2013 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
De même l'empennage sert à positionner les fixations précisément sur le fuselage . Cool
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 14/02/2013 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy bon , vincent , finalement je vais faire comme les autres , c'est trop beau à regarder dans l'état , je vais poser le fuselage sur le bureau pendant deux ans Wink
MessagePosté le: 14/02/2013 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Va falloir que tu fasses un sacré rangement sur ton bureau pour le poser , [humm] ,je crois que le mieux c'est que tu le termines Laughing
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 14/02/2013 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison Laughing
Non en fait j'ai attaqué une phase moins métallique Confused
Attention pour les ames sensibles changez de chaine ...
Mais bon ça fait aussi parti du sujet et le FAUCONNET a un peu de plastique dans le nez
Donc j'ai sorti mon fameux bloc de PU que j'attaque à l'égoïne
en commençant par la forme de la bulle
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 14/02/2013 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
24
MessagePosté le: 14/02/2013 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ah j'ai oublié de te dire Pierre et c'est pas une connerie,Pierre a abîmé sa verrière l'année dernière il y 'a une grosse crique sur le droit si tu veux être maquette va falloir la reproduire Laughing
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 15/02/2013 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon annif , mon ami , oui justement j'ai prévu sur la forme comme tu peux voir MDR
Après j'ai lardé la bête , c'est la seule solution que j'ai trouvée .
Avant de la mettre au four Very Happy
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 17/02/2013 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Cool superbe journée et premiers vols en remorqué cette année à Saucats sur terrain lourd , merci encore à l'équipe de l'AMCG.
Bon ça m'a un peu retardé , mais voici la suite
lardage au scotch avant stratification fibre résine époxy
Papy Solex
Âge: 81 Cancer
Nouveau messagePosté le: 17/02/2013 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Retardé...tu parles... [fiufiu]
Mon petit doigt m'a dit que vous aviez passé une excellente journée...et c'est très bien comme ça... Wink
Tu ne manques pas de talent pour "shaper" la mousse...serais-tu aussi un surfer repenti.... Laughing
En tout cas, ton A60 ne me laisse pas indifférent, j'ai fait mes 5 heures dessus, machine peu orthodoxe, on croisait tout en spirale serrée...et elle était une usine à courants d'air...dur, dur au printemps...
J'ai hâte de le voir voler...à la suite de Frankfort, la porte s'ouvre franchement sur la construction métallique.... [clap] [clap] [clap]
"Forget toys, think and build different...that's the new deal !"... [vieux]
Jean-Paul "Papy Solex"
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 18/02/2013 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
<<Tu ne manques pas de talent pour "shaper" la mousse...serais-tu aussi un surfer repenti.... Laughing >>
Ben oui à une époque ] Cool
Voila la suite deux 100g et un 30g pour la bulle un 50g avant mastic
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 19/02/2013 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Démoulage
Nouveau messagePosté le: 19/02/2013 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pierre, ça va tenir collé? ou démontable/vissé?
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 19/02/2013 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
En fait en haut autour de la cabine il s'accroche au tube , à l'avant il est tenu par le pitot qui me servira de crochet de remorquage .
Sur les côtés il sera fixé sur les lisses , et ensuite la toile est collée dessus et tendue .
Il a Trois points de fixations sur le couple 2.
Je pense faire de même
J'ai tiré du même feuillard les articulation de la profondeur ,axes inox de 3 dans tube laiton de 4
Didier Pabois
Âge: 65 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 20/02/2013 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique tout ça ... [clap] [clap] [clap] quand on n'a qu'un garage pas chauffé comme atelier, ça donne envie !
J'ai cru apercevoir un fuselage de remorqueur maquette derrière .. me trompe-je ?
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 20/02/2013 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
si si Didier Very Happy il attend sagement que le Fauconnet ai fait son premier vol Cool
Et voila brasure au chaud Wink
Page 7 sur 20
