DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 02/02/2013 11:02 Sujet du message: |
comme tu dis Christian c'est une histoire de Pierres, j'essaierai
comme prévu de venir faire des photos des deux sur le terrain
Soudage du futur train d'atterrissage
Pierre |
Posté le: 02/02/2013 11:08 Sujet du message: |
OUI Marc finalement au 1/3 ça fait un gros Bébé
voici la base du Berceau fraisée cette nuit
Pierre |
Posté le: 02/02/2013 12:10 Sujet du message: |
Une histoire de Pierre, oui, mais ça ne volera pas comme une brique !  |
Posté le: 02/02/2013 20:59 Sujet du message: |
On va toujours essayer
l'axe de roue soudé entier sera coupé en dernier après avoir fixé tous les supports
Pierre |
Posté le: 04/02/2013 11:02 Sujet du message: |
Voila le train posé
Présentation du patin amorti en balsa pour en déterminer les côtes
Pierre |
Posté le: 05/02/2013 11:00 Sujet du message: |
Pratique ce Berceau
Pierre |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 05/02/2013 23:05 Sujet du message: |
Bel assemblage.
En son temps mon Horten IV était dans le même état, et je n'ai jamais trouvé de moyen simple de décaper les brasures, autrement qu'avec une brosse abrasive montée sur ma Dremel (mais ça prend des plombes et la conso de brosse est affolante). Comment vas-tu t'y prendre sur un fuselage d'une telle taille? |
Posté le: 06/02/2013 02:49 Sujet du message: |
J'ai gardé ça pour la fin après la pose de toutes les petites bricoles , fixations empennage , aile , et supports des lisses le long du fuselage . ce sera à la brosse et au couteau . Puis peinture avant entoilage .
Mais avant je dois présenter les ailes et empennages pour placer les fixations aux bons endroits.
Patin et son amortisseur
je maintien les pièces sur l'étau et brase à l'oxygène
Au lieu d'une cloche qui maintien le ressort je l'ai remplacée par une tête inox de tire fond .
Pierre |
Posté le: 07/02/2013 18:46 Sujet du message: |
Salut Pierre ,
As tu reçu les échantillons de peinture
Pour te motiver mais je doute que tu en ais besoin une photo du Fauconnet de Pierre que tu reproduis
Tu n'en es pas là mais il te faudra trouver un pneu à l'échelle
Posté le: 08/02/2013 10:52 Sujet du message: |
Hello je suis sur la partie arrière en ce moment , pour déterminer les attaches , donc CNC à fond .
Pas de problème pour le pneu
merci pour la photo , ça me motive .
Pierre |
Posté le: 08/02/2013 14:27 Sujet du message: |
ç'a y est Christian j'ai reçu les échantillons , merci encore
Posté le: 10/02/2013 01:36 Sujet du message: |
Les charnières seront aussi en acier , tirées d'un feuillard servant à fixer les antennes télé .
Pierre |
Posté le: 10/02/2013 14:02 Sujet du message: |
et hop en place
Posté le: 10/02/2013 19:24 Sujet du message: |
En voici un autre avec Pierre à bord
Elle est pas belle cette déco !
Les photos sont de Damien Defever excellent photographe amateur !
Posté le: 10/02/2013 20:21 Sujet du message: |
Très belle cette déco Christian , c'est pour ça que je l'ai choisie
J'ai rajouté des bricoles le patin arrière amorti et la poignée
Pierre |
Posté le: 11/02/2013 09:31 Sujet du message: |
De même l'empennage sert à positionner les fixations précisément sur le fuselage .
Pierre |
Posté le: 14/02/2013 14:04 Sujet du message: |
bon , vincent , finalement je vais faire comme les autres , c'est trop beau à regarder dans l'état , je vais poser le fuselage sur le bureau pendant deux ans
Pierre |
Posté le: 14/02/2013 16:09 Sujet du message: |
Va falloir que tu fasses un sacré rangement sur ton bureau pour le poser , ,je crois que le mieux c'est que tu le termines
Posté le: 14/02/2013 16:29 Sujet du message: |
Tu as raison
Non en fait j'ai attaqué une phase moins métallique
Attention pour les ames sensibles changez de chaine ...
Mais bon ça fait aussi parti du sujet et le FAUCONNET a un peu de plastique dans le nez
Donc j'ai sorti mon fameux bloc de PU que j'attaque à l'égoïne
en commençant par la forme de la bulle
Pierre |
Posté le: 14/02/2013 18:56 Sujet du message: |
Posté le: 14/02/2013 19:10 Sujet du message: |
Ah j'ai oublié de te dire Pierre et c'est pas une connerie,Pierre a abîmé sa verrière l'année dernière il y 'a une grosse crique sur le droit si tu veux être maquette va falloir la reproduire
Posté le: 15/02/2013 16:00 Sujet du message: |
Bon annif , mon ami , oui justement j'ai prévu sur la forme comme tu peux voir
Après j'ai lardé la bête , c'est la seule solution que j'ai trouvée .
Avant de la mettre au four
Pierre |
Posté le: 17/02/2013 10:58 Sujet du message: |
superbe journée et premiers vols en remorqué cette année à Saucats sur terrain lourd , merci encore à l'équipe de l'AMCG.
Bon ça m'a un peu retardé , mais voici la suite
lardage au scotch avant stratification fibre résine époxy
Pierre |
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 17/02/2013 22:01 Sujet du message: |
Retardé...tu parles...
Mon petit doigt m'a dit que vous aviez passé une excellente journée...et c'est très bien comme ça...
Tu ne manques pas de talent pour "shaper" la mousse...serais-tu aussi un surfer repenti....
En tout cas, ton A60 ne me laisse pas indifférent, j'ai fait mes 5 heures dessus, machine peu orthodoxe, on croisait tout en spirale serrée...et elle était une usine à courants d'air...dur, dur au printemps...
J'ai hâte de le voir voler...à la suite de Frankfort, la porte s'ouvre franchement sur la construction métallique....
"Forget toys, think and build different...that's the new deal !"...
Jean-Paul "Papy Solex"
Posté le: 18/02/2013 10:52 Sujet du message: |
<<Tu ne manques pas de talent pour "shaper" la mousse...serais-tu aussi un surfer repenti.... >>
Ben oui à une époque ]
Voila la suite deux 100g et un 30g pour la bulle un 50g avant mastic
Pierre |
Posté le: 19/02/2013 09:36 Sujet du message: |
Démoulage
Pierre |
Posté le: 19/02/2013 09:49 Sujet du message: |
Bonjour Pierre, ça va tenir collé? ou démontable/vissé?
Posté le: 19/02/2013 20:29 Sujet du message: |
En fait en haut autour de la cabine il s'accroche au tube , à l'avant il est tenu par le pitot qui me servira de crochet de remorquage .
Sur les côtés il sera fixé sur les lisses , et ensuite la toile est collée dessus et tendue .
Il a Trois points de fixations sur le couple 2.
Je pense faire de même
J'ai tiré du même feuillard les articulation de la profondeur ,axes inox de 3 dans tube laiton de 4
Pierre |
Didier Pabois Apprenti Posteur
Posté le: 20/02/2013 16:49 Sujet du message: |
Magnifique tout ça ... quand on n'a qu'un garage pas chauffé comme atelier, ça donne envie !
J'ai cru apercevoir un fuselage de remorqueur maquette derrière .. me trompe-je ? |
Posté le: 20/02/2013 18:30 Sujet du message: |
si si Didier il attend sagement que le Fauconnet ai fait son premier vol
Et voila brasure au chaud
