fabrice92 Apprenti Posteur
 Posté le: 23/11/2012 22:05    Sujet du message:  |
Salut a tous,
Une petite photo de l'avancée du fuselage :
Fabrice |
Pascal C Fidèle Posteur
 Posté le: 23/11/2012 22:19    Sujet du message:  |
Géniales tes cales réglables sur ton plan de travail ! Elles sont fixées comment sur le plan de travail ? Un perçage à travers le plan de travail ?
Je vois en arrière plan que les couples pour un deuxième fuselage sont prêts !
   Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui.
Amitiés
Pascal |
EmmanuelR Stagiaire Posteur
 Posté le: 23/11/2012 22:32    Sujet du message: ASK13 |
Es-tu parti des fichiers DXF d'Arnaud ?
Emmanuel.
www.aerogaume.be |
 Posté le: 24/11/2012 08:30    Sujet du message:  |
Pour répondre a pascal :
Les cales sont tenues par des axes de 8mm qui sont vissés dans le plan de travail.
Effectivement , les couples pour le deuxième sont quasiment prêts. Bien que j'ai du mal à me retrouver dans tous les fichiers
Pour vtec007, non je ne suis pas parti des fichiers d’Arnaud car j'avais déjà commencé à travailler sur ces fichiers.
De plus , pour ceux que je n’ai pas encore fait, je prends les cotes directement sur le modèle.
Pour l'aile , on verra car je n’ai pas fait grand chose pour l'instant
Fabrice |
 Posté le: 14/12/2012 21:24    Sujet du message: Verrière de l'ASK13 4M de Louis Kulicka dispo |
Bonne nouvelle !
La verrière pour l'ASK13 4 m de Louis Kulicka est maintenant dispo ici
http://www.lamb-air.com/achat-verriere-de-ask-13-370132.html
Plus d'excuse maintenant pour ne pas vous lancer
Amitiés
 Posté le: 14/12/2012 22:06    Sujet du message:  |
On avance , on avance
Merci pour l'info de la bulle
 Posté le: 20/01/2013 22:25    Sujet du message:  |
Bonne année a tous,
Quelques photo de l'avancement du projet.
Pour le bord de la cabine comment avez vous fait pour mettre votre tube de 6mm? car la lisse du fuselage fait 10mm.Il y a donc un écart de 4mm.
A bientôt
Fabrice[/img] |
 Posté le: 25/01/2013 20:28    Sujet du message:  |
Quelqu'un aurait il des photos de détails du dessous de l'ask 13 ?
Je cherche quelques détails vers la roue .
Merci
Fabrice |
fceed Fidèle Posteur
 Posté le: 26/01/2013 11:03    Sujet du message:  |
Peut être cela vous sera utile
Sur les deux premières le patin est enlevé et l'on voit la structure du dessous et les supports de l'axe de roue.
Sur la troisième on voit la jupe en skai qui est collée à la néoprène sur la toile du fuselage et vissée sur le patin. De simples trous découpés dans le skai permettent de monter et démonter l'axe de roue
   airef
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! |
 Posté le: 29/01/2013 20:27    Sujet du message: Plan DAO et DXF de l'ASK13 4 m de Louis Kulicka. |
Encore un cadeau de Louis Kulicka, le concepteur du plan de l'ASK13 de 4m :
"J'ai redessiné et amélioré le plan de l'Ask 13 4 mètres en DAO.
Il est désormais téléchargeable soit en pdf, soit en dxf pour ceux que cela intéresse sur le site Lamb'air.
http://www.lamb-air.com/achat-ask-13-359619.html
Cela remplace la version précédente du pdf, copie devenue un peu grisonnante.
Bientôt le plan du Zugvogel de 5 mètres sera également disponible selon les mêmes modalités."
SUPER TRAVAIL , Merci Louis.
Amitiés
Pascal |
 Posté le: 29/01/2013 22:28    Sujet du message:  |
Bonjour a tous,
Merci pour le photos de details
J'ai réussis a faire des photo du vrai K13 au niveau de la roue.
Je vous livre la photo que je voulais car j'avais un doute par rapport au plan.
Fabrice |
 Posté le: 09/02/2013 21:57    Sujet du message: Rencontre ASK 13 St Crépin 2011 |
Des K13 en veux-tu en voilà. ça vous ne donne pas envie ?
http://www.youtube.com/watch?v=fIxsT-W6q3M
Amitiés
Pascal |
michelfreneau Stagiaire Posteur
 Posté le: 10/02/2013 08:39    Sujet du message:  |
Rencontre 2012:
 Posté le: 10/02/2013 10:07    Sujet du message:  |
Superbes ces 2 photos. Quant à la vidéo, magnifique, elle donne juste envie de voler...   |
 Posté le: 14/03/2013 22:04    Sujet du message:  |
La suite
Fabrice |
 Posté le: 04/11/2013 20:33    Sujet du message:  |
Je souhaiterais savoir si la calage de l'ask 13 qui se trouve sur la plan est fiable ou bien faut il le modifié ?
Merci
Fabrice |
 Posté le: 05/11/2013 18:32    Sujet du message:  |
Salut Fabrice,
Pour le réglage du Vé longitudinal j'avais mis 0,5° de moins qu'indiqué sur le plan.
Les réglages de mon ASK13 sont donc les suivants :
- Centrage à 70 mm du BA à la nervure d’emplanture N1
- Vé longi de 2° (au lieu de 2,5°)
- Débattement profondeur : + ou - 20 mm mesuré au niveau du BF côté dérive
- Ailerons : + 15 mm (vers le bas) et -30 mm (vers le haut) mesuré au niveau du BF côté fuselage
- Profondeur : + 25 mm (à piquer) et -25 mm (à cabrer) mesuré au niveau du BF côté gouverne de
direction
- Dérive : plus ou moins 80 mm mesuré au niveau du pied de dérive.
- Aérofrein sans compensation à la profondeur
- Poids en ordre de vol : 7,3 kg
Alors tu en es où de la construction ? Des photos !
Amitiés
Pascal |
 Posté le: 05/11/2013 20:44    Sujet du message:  |
Bonsoir Pascal,
Après une grande pause la reprise se fait sur le planeur.
A ce stade , le fuselage est bien avance.Je viens de finir d'arrondir la ba du stab pour faire la charnière.
La dérive est découpée et reste a assemblée.
Normalement le début de construction des ailes ne devraient pas tarder.
Je posterais quelques photos.
Fabrice |
 Posté le: 11/01/2014 05:29    Sujet du message:  |
Bonjour et bonne année 2014.
Un petit point sur l'avancement avec la réalisation de l'aile gauche.
La suite bientot
Fabrice |
 Posté le: 09/02/2014 21:44    Sujet du message:  |
Bonsoir a tous,
une ptite photo de la mise en croix sur le planeur.
 Posté le: 10/02/2014 10:31    Sujet du message:  |
c'est toujours un bon moment ,la première mise en croix
tu as une idée de la déco  que tu vas faire ? |
raymondberth Fidèle Posteur
 Posté le: 10/02/2014 10:51    Sujet du message:  |
très bien expliquée ta construction,en tout objectivité je remarque que tout tes marquages son faits au feutre fin ,tu n'a pas peur d,avoir des soucis pour faire disparaitre tout ça au ponçage;
en tout ,cas ton modèle fait très envie
bon courage amicalement
Raymond |
 Posté le: 18/02/2014 12:07    Sujet du message:  |
question concernant les af.Je vous joins une photo.
Le système est il le même que le k13 ?
Dans quel sens doivent êtres les lames (pointes).
Quelqu'un aurait il une photo du k13 réel avec les Af sortit ?
Merci
Fabrice |
de plancke Incurable Posteur
 Posté le: 18/02/2014 12:41    Sujet du message:  |
Va faire un tour sur le site des GPR, Gérard va souvent a St Rémy de Provence au Alpilles. Il y a plein de photos des planeurs du club dont des ASK 13.
Tom
 Posté le: 20/02/2014 11:31    Sujet du message:  |
merci,
je vais voir comment intégrer l'ensemble dans l'aile.
merci
fabrice |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
 Posté le: 20/02/2014 17:14    Sujet du message:  |
Fabrice, ci-dessous une vue de l'AF sorti, vu du Bord d'attaque, aile droite
Le même, même côté, mais vu du Bord de fuite
Si tu as besoin d'autres détails sur le K13, fais moi signe.
LDC |
 Posté le: 28/02/2014 14:46    Sujet du message:  |
Désolé pour mon retard de réponse mais c'etait les vacances.
merci pour ses détails qui ne manqueront pas de m'aider.A toute hasard ce n'est pas les photo du K13 du louroux ?
Merci
Fabrice |
