Nitra 3 - 1925
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 02/02/2013 10:36    Sujet du message: nitra 3-1925 Répondre en citant
Salut Vincent,comme on dit chez nous:tu as de l'or dans dans les mains [clap].Pascal.
p...planeur...passion
MessagePosté le: 11/02/2013 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
On a l'impression que ça n'avance plus, j'y travaille pourtant tous les jours. Préparation des longerons principaux des panneaux d'ailes externes, même principe que pour l'aile centrale, lamellé collé de baguettes de red cedar de 2.5mm pressées dans un gabarit. Puis collage sur du CTP de 1mm fil vertical. Le longeron est affiné au rabot à une épaisseur de 6mm au saumon.
Pour l'instant je n'assemble pas la poutre arrière (vert), car je ne suis pas sûr de pouvoir l'enfiler dans toutes les nervures d'un coup vu sa forme galbée, je ferais un test avec un longeron de même forme en ctp de 5mm. Si je ne peux pas l'enfiler il me faudra voir si je peux enfiler les nervures sur les 2 longerons (bleu et vert), là encore vu que celui arrière part en biais, faudra pouvoir le plier pour passer les nervures, bref je suis dans le flou complet pour l'instant. Si rien ne marche je serais obligé de ne pas monter les nervures entièrement pour la partie arrière et de les finir une fois en place
fred74
Âge: 51 Capricorne
MessagePosté le: 11/02/2013 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent ,
Vraiment sympa les longerons en courbe , ne s'agit il pas de Red Cedar
Haut Savoyard ?
Effectivement pour l'assemblage quelques questions se posent ... [humm]
Peux etre qu'en assemblant flottant le longeron arrière ( glisser les nervures sans immobilisation ) puis glisser toujours flottant le longeron avant puis immobliser pour bloquer la géométrie ....
Ou assembler les nervures de la première partie avant la courbe et fractionner les nervures du saumon ...
Un nouveau défit à relever ! Un double défit car il faut faire le symétrique
Bonne journée .
Frédéric .
MessagePosté le: 11/02/2013 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Haut Savoyard ?
Bonjour Frédéric, non pas celui ci Wink
oui à la base c'est ce que je pensais faire, s'ils étaient plats sur chant il n'y aurait aucun problème, mais vu qu'il y a une double vague au longeron ce n'est pas evident qu'il puisse s'enfiler, à un moment la forme peut géner et bloquer [humm] tu vois ce que je veux dire?
MessagePosté le: 11/02/2013 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je serais fixé demain sur la faisabilité d'enfiler les nervures aux 2 poutres, j'ai fait un jeu de fausses portions de nervures et un faux longeron arrière
MessagePosté le: 11/02/2013 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais [humm] ça ne doit pas être facile à enfiler les longerons style Louis XV, après le Mira qui parle le tchèque, rien ne peu plus t’arrêter Wink
MessagePosté le: 12/02/2013 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, comme je le craignais, impossible d'enfiler le 2eme longeron, une fois que les nervures sont enfilées sur un, que ce soit l'avant ou l'arrière, l'autre longeron bute dès la 3eme nervure.
La seule possibilité est d'enfiler les nervures sur les 2 longerons à la fois, mais ça implique de pouvoir courber suffisament le longeron arrière pour l'ouvrir et passer dans les nervures. L'essai est concluant avec un longeron de test en ctp de 5mm, mais est-ce que le longeron poutre arrière définitif va pouvoir être assez souple?... Je construis donc maintenant un longeron arrière, avec une seule face plaquée dans un premier temps pour faire un essai....
fred74
Âge: 51 Capricorne
MessagePosté le: 12/02/2013 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent ,
Autre possibilité moins dans l'esprit maquette , faire un longeron arrière lamellé collé beaucoup moins haut juste 3 plis donc beaucoup plus flexible et moins délicat à positionner !
Bonne soirée .
Frédéric . [humm]
MessagePosté le: 12/02/2013 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Frédéric, j'ai commencé à assembler une poutre arrière, pour l'instant qu'un côté de coffré, demain j'essayerais un montage à blanc, et si ça plie facilement je fermerais l'autre côté, je pense que ça devrait aller, je n'ai que 6mm d'épaisseur de bois à l'intérieur
Nouveau messagePosté le: 12/02/2013 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
La souplesse de ton esprit devrait vaincre la rigidité de ce longeron , Courage Laughing
LV
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 12/02/2013 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
[good] Laughing
Laco
Nouveau messagePosté le: 20/02/2013 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ca avance... il reste à faire les nervures au niveau de l'aileron et à articuler ces ailerons, vu son galbe, les charnières devraient se trouver pour les extrêmes, à peu près sur l'arrête de l'intrados et pour la centrale sur l'arrête de l'extrados.
http://www.retroplane.net/nitra3/page4.htm
on commence à bien se rendre compte du galbe de l'aile
Nouveau messagePosté le: 20/02/2013 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est de la dentelle de Béziers? Je ne souviens pas si je ne te l'ai pas déjà faite celle là.
En tous les cas comme pour Jean-Paul [amen]
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 20/02/2013 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ahh ce bleu Cool Cool Cool Cool
J'ai le même bleu chez moi sauf que je suis au fond d'un trou en train de creuser ma piscine au lieu de voler ou de construire Sad.
Sinon as tu déjà pense a l'entoilage ? Ça va pas être facile je pense au niveau de l'intrados [humm].
Nouveau messagePosté le: 20/02/2013 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
L'entoilage, ce sera du Diacov, c'est le seul thermocollant qui tienne sur les tubes. L'intrados, je ne pense pas que ça pose trop de problème, c'est sûr que là on ne pourra pas pointer aux 2 extrémités, faudra progresser entre chaque nervure, donc prendre son temps de bien coller et bien laisser refroidir.
Vit
Nouveau messagePosté le: 20/02/2013 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 20/02/2013 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite astuce pour entoiler l'intrados ( C Wiliams je crois) : au fur et à mesure de l'entoilage, percer avec une aiguille l'entoilage au niveau de la nervure tous les 2cm et déposer une goutte de cyano fluide pour solidariser l'entoilage et le chapeau de nervure..A essayer qui sait... [humm]
Nouveau messagePosté le: 20/02/2013 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Non ça me ferait un point de colle qui prendrait pas la teinte du vieillissement, toute façon avec le Diacov y'a vraiment pas besoin, la puissance du collage est sans comparaison avec les solartex et oratex
Nouveau messagePosté le: 20/02/2013 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Quel look ,superbe [amen]
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 20/02/2013 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tes ailes sont vraiment belles, quel travail, je suis admiratif. Quand je vois le temps que je passe sur mon planeur, j'imagine ce que ça doit être pour le tien !!
Bon, je suis largué, je n'ai pas commencé les ailes, tu es en avance sur moi. Mais l'important c'est de terminer pour Juillet.
JP.
Nouveau messagePosté le: 20/02/2013 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] [amen] [amen]
[clap] [clap] [clap]
curieux de voir l'articulation des ailerons [humm]
pat'
Nouveau messagePosté le: 20/02/2013 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi Laughing là je suis en train de faire les longerons cintrés des ailerons, y'a 2 cm de creux sur chant, mais j'ai tiré une ligne droite, je dois pouvoir mettre les 3 charnières
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 20/02/2013 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ces ailes de chauve-souris en forme d'ailes de mouette MDR
(A tribute to marc kk)
Nouveau messagePosté le: 21/02/2013 05:58    Sujet du message: Répondre en citant
« Eric Spore » a écrit:
...ailes de mouette
[non] [arf] extrait du livre: Dřevěné křídlo je ve tvaru křídla holubího.
Nouveau messagePosté le: 21/02/2013 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Et le chant de la colombe est beaucoup plus agréable à écouter que le piaillement de la mouette. Laughing
Nouveau messagePosté le: 21/02/2013 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Moi j'aime bien les mouettes, surtout les grosses... [arf]
Bravo Vincent ! Ta machine a vraiment un air hors du commun !
[amen] [clap] [clap] [amen]
eddy.f
Âge: 53 Cancer
Nouveau messagePosté le: 24/02/2013 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut maitre
Super planeur "ENCORE UN" [amen] [amen]
Tu vas bientot avoir une médaille pour service rendu à la patrie à la vitesse où tu vas.
eddy
a+
DESTRADE
Âge: 45 Cancer
Nouveau messagePosté le: 25/02/2013 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du grand plaisir pour l'oeil. ça inspire beaucoup ! [clap]
Nouveau messagePosté le: 01/03/2013 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le reste des nervures est monté sur les extrémités d'ailes. Le longeron poutre d'aileron est construit de la même façon que le longeron arrière. Cette poutre assure la rigidité de l'aileron. Les BA et longeronnets sont mis en place, ainsi que les saumons en tube. Au niveau de l'aileron les longerons sont garnis de balsa, poncés en forme avec une cale cintrée. Les bords de fuite sont en câble acier. Reste à renforcer les queues de nervures par triangulation avec du pin de 2x3mm, puis les ailerons pourront être détachés.
Nouveau messagePosté le: 01/03/2013 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour être original ,c'est original cette forme bravo Vincent . [good2]
Page 7 sur 16
