 Posté le: 11/02/2013 05:46    Sujet du message:  |
A mon avis ça va faire bizarre si tu coffres que l'avant en ctp, si l'arrière était en structure ouverte de baguette ça irait, mais là ctp/balsa plein entoilé
Coller à la néoprène il n'y a aucun risque de se louper si tu le poses sur liteaux: t'encolles tes 2 surfaces, une fois sec, tu poses en travers sur le fuselage des liteaux de 3x10mm (bien propres pour pas qu'il y ai de saletés qui restent sur la colle) espacés d'une vingtaine de cm, tu déposes sur les liteaux ton coffrage, tu le positionnes correctement (prévoir au moins 5mm de plus sur le pourtour) t'enlèves en tirant doucement un liteau du centre, t'appuies sur le coffrage pour qu'il adhere au fuselage, et tu continues a enlever les liteaux suivants en appuyant sur le coffrage comme tu le ferais pour poser du vynil.
jean francois Stagiaire Posteur
 Posté le: 02/03/2013 22:38    Sujet du message:  |
Bonsoir, le plaquage avance doucement……
Une journée complète pour 1/3 du fuselage.
Quelques imperfections, mais bon ….
je ne lache pas.
 Posté le: 03/03/2013 11:28    Sujet du message:  |
Les petites imperfections ajoutent au charme de la construction. Les réels étaient  souvent bien imparfaits   Bonne suite... |
 Posté le: 06/03/2013 08:46    Sujet du message:  |
Non Marc au sortir de l'usine et notament Nord Aviation ils étaient parfaits mais après des années de vol et notamment en club ou même choyé et entretenus ils réalisaient un nombre d'heure de vol qui leur faisaient ressortir les jonctions entre panneau de ctp même enturé à la perfection le bois étant une matière vivante les revêtements vivaient, quant tu te rends compte que le N 1300 sur lequel j'ai volé était plus vieux que moi 1948 bon en 65/66 il était déjà un peut ridé comme un vieux cheval! et de plus un vieux plastique peut avoir un revêtement fatigué mais un lustrage et la plume refait l'oiseau! mais c'est une matière "morte" alors que le bois n'arrête pas de vivre. c'est la tout l’intérêt du matériaux,  dès le jours ou les planeurs ont été marouflés avec du lin aéro les structures ont été protégés plus efficacement que lorsqu'il était vernis. les ASK 6 e par exemple que l'ont pourrait classer comme les dernier bois /toile sortis d'une construction industrielle étaient de très belle facture, je me souviens d'un vieux vélivole qui était ébéniste de son état sortant la tête des entrailles du K 6 e qui venais d'arriver en 1970 à Romans et me disant "petit c'est du Stradivarius ça! que c'est beau!" mais 8 ans après il à fallut le ré-entoiler car il avait déjà vécus.  il y à encore des As15 ou Ls 1d qui volent et qui sont en très bon état. avec simplement de l'huile de coude l'état reste très acceptable!
Voila amicalement jc.
 Posté le: 06/03/2013 10:11    Sujet du message:  |
C'est du témoignage comme on en lit pas assez ..
                    L |
 Posté le: 06/03/2013 10:50    Sujet du message:  |
Jean Claude, merci pour ton témoignage qui m'éclaire et qui  doit être surtout valable pour  les planeurs construits en série. On voit souvent malgré tout  des planeurs qui sont restaurés mais portent bien aussi  les stigmates du  temps ( jonction de panneaux, bords de fuite des gouvernes déformés etc..) . Quoiqu'il en soit, ton expérience dans ce domaine va  bien au delà  de la  mienne donc merci, je m'incline devant ton savoir, et pourquoi n'écrirais-tu pas  tout cela l'hiver au  coin du  feu?
Bon Jean François, nous ne squattons pas plus longtemps ton post ! Bonne construction   |
 Posté le: 10/03/2013 19:23    Sujet du message:  |
Bonsoir, je n’ai pas beaucoup avance cette semaine : coffrage du fuselage et d’un volet mobile. Il me reste encore le renvoi de profondeur à réaliser avant de pouvoir ferme le  fuselage.
Moi qui commençais à rêver à Retroplane…... enfin spectateur c’est certain.
yankeepapa Stagiaire Posteur
 Posté le: 22/10/2013 21:00    Sujet du message:  |
	« Fauteuilaroulix » a écrit: 	Non Marc au sortir de l'usine et notament Nord Aviation ils étaient parfaits mais après des années de vol et notamment en club ou même choyé et entretenus ils réalisaient un nombre d'heure de vol qui leur faisaient ressortir les jonctions entre panneau de ctp même enturé à la perfection le bois étant une matière vivante les revêtements vivaient, quant tu te rends compte que le N 1300 sur lequel j'ai volé était plus vieux que moi 1948 bon en 65/66 il était déjà un peut ridé comme un vieux cheval! et de plus un vieux plastique peut avoir un revêtement fatigué mais un lustrage et la plume refait l'oiseau! mais c'est une matière "morte" alors que le bois n'arrête pas de vivre. c'est la tout l’intérêt du matériaux,  dès le jours ou les planeurs ont été marouflés avec du lin aéro les structures ont été protégés plus efficacement que lorsqu'il était vernis. les ASK 6 e par exemple que l'ont pourrait classer comme les dernier bois /toile sortis d'une construction industrielle étaient de très belle facture, je me souviens d'un vieux vélivole qui était ébéniste de son état sortant la tête des entrailles du K 6 e qui venais d'arriver en 1970 à Romans et me disant "petit c'est du Stradivarius ça! que c'est beau!" mais 8 ans après il à fallut le ré-entoiler car il avait déjà vécus.  il y à encore des As15 ou Ls 1d qui volent et qui sont en très bon état. avec simplement de l'huile de coude l'état reste très acceptable!
c'est vrai que le K6E était un chef d'œuvre de construction, mais ils ont vieilli et souvent le mastic en particulier sur le BA craquelais. je ne parlerai pas de son sacré crochet décalé. deux largages en remorquage sur mon MS893.
quand au LS1 et au 15, les gelcoat étaient de qualité moyenne et apres 10/15 ans un bon ponçage et un regelcoat était nécessaire.
la modernité nous a fait abandonner le K6 pour les plastiques mais le KA6 et le libelle H201 ont été mes joujous préférés à la fin des années 70. et je ne parle pas de mon épopée JP en 77/78 avec le grand.
yves |
