Lippisch Storch V - José
MessagePosté le: 07/04/2013 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai fais tourner le moteur, ça pousse !!!
J'ai mis une 4000 mah 5 éléments sous 18.6v. L'hélice est une 18x10
A ce stade l'aile pèse 6,5 kg, je pense finir à peu près à 7 kg, 7,5 kg ce qui fera environ 30 grammes au décimètre.
Pawel
Âge: 61 Poissons
MessagePosté le: 07/04/2013 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Jose, this is beautiful! [amen] [clap] [clap] [clap]
Pawel
MessagePosté le: 07/04/2013 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bon cette fois ci la cabane est fermée et j'ai bidouillé les goupilles qui maintiendront les ailes, c'est une tige filetée avec écrou et contre écrou noyé dans une forme en bois collé à l'époxy. J'ai retiré le filetage sur 15 mm. Le restant de filetage se visse dans la cabane.
Le tableau de bord est bien avancé
josé
MessagePosté le: 07/04/2013 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Cela devrait suffire comme motorisation. J'emmène u planeur de 5m de masse équivalente avec 6S et une 18,5X12 sans souci.. Wink
MessagePosté le: 07/04/2013 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ton aile José [clap] [clap] [clap]
J'ai hâte de la voir dans son élément [baaave]
MessagePosté le: 21/04/2013 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai pu entoiler les ailes de la storch les soirs de cette semaine et ce matin très tôt avant de retourner au boulot Crying or Very sad je n'avancerai pas aujourd'hui sur l'aile.
Voila comme ça on voit mieux l'échelle.
MessagePosté le: 21/04/2013 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy tu es beau avec ses oreilles José .. [clap]
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 21/04/2013 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Super [clap] José, mais ou est le stab [humm]
Loiiiinnnnn [vol]
MessagePosté le: 22/04/2013 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Temps que tu m'appelles pas Dumbo Laughing
Ce matin scéance de collage de petits bouts de fil pour un faux lardage sur l'extrados d'une aile.
José.
André Gaborit
Âge: 61 Balance
MessagePosté le: 22/04/2013 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José
C' est du beau travail [clap] [clap] [clap]
Dédé
MessagePosté le: 22/04/2013 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] tout pareil comme Dédé [good]
MessagePosté le: 22/04/2013 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] José, beau travail comme d'hab.
MessagePosté le: 22/04/2013 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo José ,
superschöne Flächen hast du da hin gezaubert [clap]
besonders die Fäden mit Zackenband machen sich gut [good]
MessagePosté le: 22/04/2013 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les copains, ce soir les 864 petits bouts de fil sont posés, il me reste la pose de bande crantées sur l'intrados d'une aile et l'entoilage des ailerons et des dérives.
Le premier vol approche Very Happy
MessagePosté le: 28/04/2013 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
les dérives sont entoilées ainsi que les ailerons
J'ai découpé les sangles dans un gants, puis bidouillées.
Les coutures sont de Martine [arf]
Voila pour aujourd'hui.
Si demain il fait pas trop mauvais je ferai une photo de la bête à l'extérieur.
MessagePosté le: 28/04/2013 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
[baaave] [baaave] [baaave]
Beau travail José Very Happy
MessagePosté le: 28/04/2013 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est qui la bête??? Le harnais est sympa, style Sutton Harness Wink
MessagePosté le: 28/04/2013 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
La storch Laughing
MessagePosté le: 29/04/2013 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José !
Super travail !
[clap] [clap]
MessagePosté le: 29/04/2013 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
ce matin j'ai définitivement cloisonné le cadre derrière le siège.
Puis comme il fait pas trop mauvais, j'ai monté la storch pour prendre quelques photos.
Bon, j'y retourne car il reste encore du boulot avant le premier [vol]
MessagePosté le: 29/04/2013 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Glückwunsch zu diesem schönen Modell [clap] [clap] [clap]
Es scheint etwas unhandlich zu sein [humm] Wink
José, ich wünsche Dir einen schönen
Erstflug (und auch die weiteren) Very Happy
Âge: 78 Balance
MessagePosté le: 29/04/2013 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Belles bêtes !! Laughing Laughing Laughing
[clap] [clap] [clap] José beau boulot, ça sent le premier vol.
JP.
MessagePosté le: 29/04/2013 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] [clap]
Tu fais le premier vol en pente ou au moteur Very Happy
MessagePosté le: 29/04/2013 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] José. Vivement les photos du premier vol [bave]
Walter L.
MessagePosté le: 29/04/2013 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
C´est magnifique!
Nouveau messagePosté le: 29/04/2013 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Comme les Copains [clap] [clap] [clap] [clap]
plus [clap] plus [amen] [amen]
André Gaborit
Âge: 61 Balance
Nouveau messagePosté le: 29/04/2013 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Comme les copains [clap] [clap] [clap] [clap]
plus [clap] [clap] plus [amen] [amen] [amen]
Dédé
Nouveau messagePosté le: 29/04/2013 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les copains,
il me reste le vernis sur les ailes à faire, le centrage à vérifier mais il me semble déjà pas mal en mettant la batterie le plus en avant possible. Les commandes des ailerons et dérives sont faites. Par contre je n'ai pas encore attaqué le pilote (encore un peu de travail en perspective).
Si le vernis et le centrage sont faits cette semaine, il se peut que je l'emmène avec moi en charente-maritimes la semaine prochaine...
Nouveau messagePosté le: 29/04/2013 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que je dois mettre du différentiel sur les dérives ? pour un virage à droite, la dérive de droite doit avoir moins de débattement que celle de gauche et vice-versa ? ou bien dois-je laisser le même débattement ?
[humm] [humm]
Roger_Vettorel
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 29/04/2013 20:48    Sujet du message: Lippisch Storch V - José Répondre en citant
Salut José
Je ne peux hélas pas te répondre au sujet du différentiel des dérives. Par contre je peux te dire que tu fais du beau boulot ! Tu me donnes des complexes, moi qui n'arrive pas à avancer beaucoup dans mon planeur Cumulus pourtant plus simple à construire...
Je te souhaite un super beau premier vol !
En attendant, je vais essayer de rattraper le temps perdu et continuer sur le Cumulus que j'espère faire voler à Messigny début juillet.
A bientôt
Roger
Page 5 sur 8
