jean marie Fidèle Posteur
 Posté le: 02/02/2013 17:51    Sujet du message: Hutter H28   HB223 |
C'est un projet que j'avais en téte depuis longtemps déja, la doc m'a été
fournie par Willy Fahrni le proprietaire du Moswey 4a et avec l'aide de
Jack Kaegi qui me servait d'interpréte, une petite anecdote sympa.
ça fait environ deux mois que j'ai commencé le plan (fichiers de decoupe
compris) il est aujourd'hui
exploitable bien que pas encore definifif il y aura sans doute des modifications a effectuer au cours de la construction.
Vue la petite envergure du planeur, j'ai choisi une échelle de1/2.75
ce qui donne:
une envergure de : 4363mm
longueur : 1745mm
corde a l'emplanture: 368mm
profil:GOE 535 courbure 5% evoluant en Fx 60126 au saumon
C'est un planeur avec un bras de levier assez court et je ne sais pas trop
ce qu'il va donner en vol.
 un aperçu du plan
J'ai découpé quelques piéces déja et les couples paraissent assez imposants pour un planeur de cette envergure,
Les fixations d'ailes seront comme celles du grandeur, fixation par trois points, je vais les découper dans du duralumin de 3mm d'epais.
Me voilà parti pour 2 à 3 mois de construction
   c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur |
 Posté le: 02/02/2013 17:56    Sujet du message:  |
salut Jean Marie,
C'est un beau planeur  trapu, bonne bouille, un peu voltigeur même, tu tiens à conserver ces profils? je vois que toi aussi  ta devise est : "Ah, ces ailes en  mouette ! "    Bonne construction, il sera prêt pour Amiens peut être  début juin pour les 1er vols en remorquage? |
 Posté le: 02/02/2013 18:09    Sujet du message:  |
Salut Marc
Pourquoi pas au mois de juin à Amiens, à moins que l'on ne se voit avant
au Cap, car il va y avoir du changement en ce qui concerne les clotures ce qui facilitera les attero
Jean Marie
 Posté le: 02/02/2013 18:33    Sujet du message:  |
Oui bientôt  j'espère !!   |
 Posté le: 12/02/2013 00:52    Sujet du message:  |
les decoupes sont effectuées
   toutes les nervures prétes a étre assemblé aprés un petit ponçage
  les encoches confectionnés dans les longerons permettent un assemblage des couples plus rapide
  voila les découpes principales sont éffecruées , apparamment un gain de
 temps  si l'on ne  compte pas le temps pour la réalisation du plan et des fichiers de decoupe
l'ossature du fuselage bien avancé , une satisfaction de voir que tout
s'assemble parfaitement
 Posté le: 12/02/2013 18:28    Sujet du message:  |
et bien mon ami Jean-Marie, ça avnce vite et c'est beau ce Hunter comme disait mes ancêtre Carolingiens "Belle Bête" je dois reprendre le poste N1300 mais j'ai la flème photos alors d'ici quelques jours.
Amitié à toute la famille, jc.
 Posté le: 12/02/2013 19:14    Sujet du message:  |
Hütter, pas Hunter,ignorantus, ignorant homme !..Au coin, bonnet d'âne et férule !     |
 Posté le: 16/02/2013 09:10    Sujet du message:  |
 Posté le: 16/02/2013 22:04    Sujet du message:  |
Un aperçu du fuselage
 Un fuselage assez imposant pour cette envergure
La confection des ferrures de fixation d'aile en dural 3mm ,ça represente deux jours  de boulot et de l'huile de coude pour la finition a la lime
 Posté le: 17/02/2013 15:34    Sujet du message:  |
Bonjour vincent
Les ferrures sont degrossies a la scie circulaire (lame carbure)scie a ruban(genre proxon)avec ruban pour materiaux et scie a main.
Ma cnc n'est pas assez rigide pour usiner l'alu et en plus il faudrait lubrifier
la fraise avec du petrol et usiner en plusieurs passes.
johannes a donné une adresse ou il a fait decoupé ses ferrures:
 http://www.laserteile4you.de/
quand  au verrouillage il est prevu avec des vis de 5mm et le moins de jeu possible dans les trous.bien serrer ça ne risque pas d'ovaliser  les
trous contrairement a une goupille.
Enfin c'est mon avis.
LEROY Maniaco Posteur
 Posté le: 17/02/2013 18:51    Sujet du message:  |
Le Dural est un métal "tendre" et l'acier costaud...sûr qu'entre les deux ,on sait celui qui aura le dessus, sauf si le jeux est choisi au minimum...       ce serait bien de connaitre le système de verrouillage en photo et de près, et savoir par retour d'expérience comment s'usent les pièces...       Bravo pour ce modèle avec cette grosseur du poste de pilotage qui va en s'amincissant vers l'arrière du fuselage , ça le rend un peu trapu et élégant en même temps..       ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Vandecasteele Joël Fidèle Posteur
  Localisation: Leers-Nord Belgique Aéro  Model Club Eole de Pottes et Association VDP Blanc-Nez
 Posté le: 25/02/2013 16:58    Sujet du message:  |
Très beau planeur Jean-Marie, comme je te l'ai dit sur notre forum il est tout en rondeur et j'espère le voie bientôt au cap Blanc-Nez.
Courage pour la suite.
La gravité a toujours le dernier mot... |
 Posté le: 06/03/2013 15:31    Sujet du message:  |
Encore quelques photos ça avance lentement mais surement
la premiére partie d'une aile avec les ferrures de fixation
 Les nervures sont en ctp3mm,je suis en attente du ctp08mm pour
 confectionner les bord de fuite
 Posté le: 06/03/2013 17:13    Sujet du message:  |
Oui, ça prend forme, petit à petit !     ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  |
D. Rémy Fidèle Posteur
 Posté le: 06/03/2013 17:16    Sujet du message:  |
Bonjour Jean Marie ,
Belle réalisation , le brochage de l'aile en alliage léger me plait bien , je vais devoir faire une imitation pour mon Moswey car la broche est en carbone.
Rémy. |
 Posté le: 16/04/2013 17:34    Sujet du message:  |
Bon je suis arrivé au plis de l'aile
voici les élements pour l'immobilisation du plis de l'aile
la clé en 2épaisseur de ctp3mm 6plis collées, renforcé par des plaques en dural
epaisseur 1mm fixées avec des vis traversant le longeron et collé a la neopréne
positionnement de l'aile a l'aide d'un gabarit qui va permettre l'installation
des ferrures de fixation de l'aile sur le fuselage
les ferrures sont collées et fixées par des vis traversant le longeron
[img]]
Le détail de la fixation dont nous avions parlé précedemment  le serrage
permettra d'eviter l'ovalisation des trous par battement méme si le jeu est
minim,l'ideal serait des axes coniques mais il faudrait prévoir un ecrou d'extraction sur les axes aussi ça je pourrais y revenir
  le détail de la commande du volet de profondeur qui permet un montage et demontage rapide du stab
j'appréhendais un peu cette opération la il faut de la patience pour découper et poser ses pieces en ctp 0.8mm
 Posté le: 16/04/2013 17:55    Sujet du message:  |
Patience et longueur de temps font  mieux que force et rage...
Tu t'en sors très bien, tu seras au Cap  le WE prochain?.    ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  |
 Posté le: 19/04/2013 12:06    Sujet du message:  |
Sulat Marc
j'essaierai de faire un tour au cap ou plutot au chasseur vu la meteo
 Posté le: 12/06/2013 08:47    Sujet du message:  |
J'ai pris pas mal de retard dans ma construction,ça va étre juste pour finir a temps,mais je ne desespére pas
  quelques photos du fuselage recouvert de balsa 2.5mm , ce qui fera une
  épaisseur de 2mm environ aprés ponçage
  la confection du  master en polystyréne qui me servira a faire le master definitif en platre
 Posté le: 12/06/2013 10:34    Sujet du message:  |
Super Jean Marie,
Allez, il te reste un mois et quelque!!
J'espérais te voir à la rencontre d' Amiens le WE dernier, tu  as  raté quleque chose !!
@+ Bon courage ! |
 Posté le: 13/06/2013 07:58    Sujet du message:  |
Ah oui que c'est beau! même je dirais même plus c'est beau beau beau, le carman est extraordinaire, amitié à toute la famille!
Ps, hors sujet complet mais!  ta pépète pourrait elle me donner une recette efficace pour faire un crumble au cerises je ne trouve pas sur le net, ce n'est peut être pas possible? réponse en MP si tu veux enfin si elle veux! bises à vous tous et toutes jc.
 Posté le: 23/06/2013 23:15    Sujet du message:  |
Bonsoir
Oui Marc j'avais l'intention d'aller a Amiens mais des petits problemes m'en ont empeché.
Jean claude est ce que tu as reçu mon MP.
  Aujourd'hui c'etait atelier peinture je n'ai pas obtenu le resultat que
  j'attendais pas assez de ponçage enfin vue de loin il est beau
  et de toute façon il ne me reste plus assez de temps pour recommencer
 j'ai modifié la deco de l'aile qui est entierement peinte sur le grandeur
 Posté le: 25/06/2013 18:45    Sujet du message:  |
Oui merci, essayé, succulent! merci beaucoup! bises à ta fille, et biensur à ton épouse3. jc......
 Posté le: 26/06/2013 13:36    Sujet du message:  |
Salut Jean-Marie,
bonne chance pour la suite,
et à bientôt,
Frank |
 Posté le: 26/06/2013 16:36    Sujet du message:  |
Salut Frank
Merci et toi ou en est ton storch?
     a tres bientot fait le bonjour a Susanne
                Jean Marie
Chris Ze Swiss Accro Posteur
 Posté le: 27/06/2013 06:55    Sujet du message:  |
Salut Jean-Marie,
Joli ton dernier "bébé" !
J'espère que tu viendras le présenter à la rencontre GPR à Bière !
Bonne continuation, à +, Christian
 Posté le: 05/07/2013 14:03    Sujet du message:  |
Ouff  ça viens bon
 Quelques details des AF
   les af me paraissent petits mais il sont a la bonne échelle
   et voici la béte avec encore des petits détails a finir le pilote et réalisé a
  partir de l'achat de la téte des mains et chaussure les habits sont réalisés
  par madame
Renald Fidèle Posteur
 Posté le: 05/07/2013 17:11    Sujet du message:  |
Bonjour Jean Marie,
je suis un petit nouveau (à la retraite), récemment inscrit sur le forum et je parcours les différents sujets pour me donner des idées et me nourrir de toutes ces belles réalisations, ce qui m'a amener à découvrir tous les détails de ta construction.
Bravo c'est magnifique
Rénald |
