Motorsegler Storch V (Frank Albrecht)
1, 2, 3, 4 Suivante
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 29/08/2013 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
ich bin kein Freund von grossen Worten, also seht selbst:
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 29/08/2013 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Der Rumpf nimmt langsam Form an:
Das Gewicht des Rumpfes beträgt zu diesem Zeitpunkt 550 g.
Ich rechne mit weiteren 150 g für die Kufe, die abschliessende Beplankung, ein wenig Cockpit und natürlich die Verkleidung des 2 Zylinder DKW-Motors.
Für den Antrieb kommen hinzu ca. 150 g Motor+Regler+Luftschraube.
Akku sehr wahrscheinlich LiFe 4S A123 26650, macht weitere schwerpunktfreundliche 300 g.
RC ca. 100 g für Empfänger/SK-Servo/Vario/Kabel.
Das macht für den Rumpf mindestens 1250 g plus Blei.
helmut
Âge: 68 Poissons
Nouveau messagePosté le: 29/08/2013 12:57    Sujet du message: sieht ja schon Répondre en citant
sehr vielversprechend aus [clap] [clap]
wozu dienen die 2 Löcher am Unterboden
schlöne Grüsse
Very Happy helmut
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 29/08/2013 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
@ Helmut,
ich schätze die Löcher sind dazu da um einen Schraubendreher einzuführen der dann bewirken soll das Schleppkupplungsservo ausbauen zu können?? Very Happy
Oder um die Schweißfüsse zu belüften Laughing
Saubere Arbeit Frank!!! Very Happy
Thomas
Suche/Habe Zeichnungsunterlagen vom Rhönadler35
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/08/2013 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
« Frank Albrecht » a écrit:
Das Schleppkupplungsservo aus verschiedenen Blickwinkeln.
Es wird in einen Rahmen geklebt und von unten mit zwei M3 Schrauben fixiert. Das Servo sollte so ohne grosse Verrenkungen aus- und wieder einzubauen sein.
Exakt!
Nouveau messagePosté le: 29/08/2013 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Frank,
...ich bin hin und weg... [amen]
Der Storch gäbe ja ein echtes "Scale-Gespann" mit meiner im Bau befindlichen 1:5 Klemm... [bave]
Es macht Freude immer wieder in Deinem Baubericht reinzuschauen.
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 29/08/2013 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
So ein Holzrohbau ist einfach nur schön!
Du hast die Schäftungen prima hinbekommen. Ich hoffe, dass klappt bei mir auch halbwegs....
Auch die Flächenpylone gefallen mir sehr gut mit der Maserung.
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/08/2013 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
@Walter: Danke! Holz ist halt einfach schön.
@Walter: Danke! 1:5 Klemm??? Jetzt machst Du mich aber neugierig!
Nouveau messagePosté le: 30/08/2013 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Frank,
nichts aufregendes...nur eine Klemm L25 D... Wink
Ich wollte eine handliche Schleppmaschine für Segler bis 5/6kg - und die sollte auf jeden Fall "retro" sein. Also habe ich mir im Jänner einige Fräsplatten gegönnt - M1:5 und natürlich in Sperrholz.
Nachdem ich jetzt langsam alles zusammengetragen habe soll es in meiner noch "Miniwerkstatt" langsam losgehen.
Ich werde berichten, nachdem der Chef sein OK gegeben hat... Laughing
PS: die Moswey ist als Erstlingswerk für die neue Werkstatt geplant...endlich Platz!
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 30/08/2013 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
die Klemm L20/L25 steht auch auf meiner Liste!
Du machst doch sicher einen Baubericht? Ist gerade ein bisschen sehr ruhig hier.
Grüsse,
Nouveau messagePosté le: 31/08/2013 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Servus Frank,
...ein (kurzer) Baubericht kommt sicher. Dazu noch Wolfgang ( Wink ) - keine Sorge da kommt schon Leben rein...und die Bausaison fängt ja auch an!
Zurück zum Storch: der Flieger läßt mich einfach nicht los. Sehe ich das richtig dass Du keine S- Schlag- Profile verwendest? Wie schaut denn der Schränkungsverlauf aus.
Sehe ich das richtig dass Dein QR im Profilverlauf nach oben geht?
Ich habe meinen nicht aufgegeben und wieder daran gezeichnet. Ich werde das CJ5 nehmen, auch wenn mich die NF-Profis dafür steinigen werden... Laughing
Die einzige Änderung betrifft den Maßstab - ich möchte kleiner werden..also zur Klemm passend. Ich hoffe Du hast nichts dagegen wenn ich mir einige Details bei Dir abschaue... Rolling Eyes
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 01/09/2013 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
für den Storch habe ich einen Eppler-Profilstrak für Pfeilnurflügel verwendet. Ich müsste jetzt schauen, aber ich glaube es ist der Strak E178-E180-E182.
Der Profilstrak entwickelt nach aussen hin einen zunehmenden S-Schlag. Eine leichte Schränkung soll für ein gutmütiges Abreissverhalten dienen.
Die genauen Werte müsste ich jetzt nachschauen.
Dieser Strak ist auf meinem Bonnie (Wanitschek) drauf, das ist ein Nurflügel mit 2m Spannweite, gerader Hinterkante und zurückgepfeilter Nasenleiste.
Der Storch würde perfekt zur Klemm passen, ist auch 1:5.
Klar darfst Du "klauen", nur zu, ich würde aber evtl. warten bis zum Erstflug, wer weiss... Wink
Heute Bau eines Präsentationsständers für dem Storch:
Der Ständer ist multifunktional, er hat einen Boden, dieser dient beim Auf- und Abbauen als Ablage für Kleinteile.
Grüsse,
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 01/09/2013 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Frank,
sehr schön gebaut! (ich würde sagen goldrippenwürdig, aber das magst du sicher nicht.... Laughing Laughing Laughing )
Ich freue mich aber wirklich auf die Heirat von Rumpf und Flügel!
Bei mir stockt es zur Zeit wegen Renovierungsarbeiten ein wenig.
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 01/09/2013 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
heiraten ist nicht so mein Ding, aber die Franzosen haben dafür auch ein schönes Wort: Du meinst die berühmte "mise en croix"!
Darauf freue ich mich sehr, dann kann ich auch die Gewichtsverteilung für die Schwerpunktlage besser abschätzen und endlich die Motorisierung festlegen.
Und was die Goldene Rippe angeht, wartet nur ab, eines Tages erwischt es einen von euch! [nananere]
Grüsse,
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 01/09/2013 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
In der Automobilbranche nennt man die Vereinigung von Motor und Karosse "Heirat". Deswegen kam ich auf den Begriff.
Ich arbeite zwar im Umfeld (Zulieferknechte) dieser Branche, aber ansonsten identifiziere ich mich damit eher nicht! Hier werden nicht die Werte gefördert, die mir nahe sind....
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 01/09/2013 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ist schon interessant, da "heiraten" zwei völlig unterschiedliche Dinge, und obwohl es nicht so scheint, so gehören sie doch zusammen, denn eines allein würde keinen Sinn ergeben: Rumpf ohne Flügel? - fliegt nicht. Motor ohne Karosserie? - fährt nicht.
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 04/05/2014 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Jungs,
nach einer kleinen Pause möchte ich mich im Forum zurückmelden.
Ich habe mich an die Beplankung der Flächen herangetraut. Die Beplankung wird in mehreren Segmenten aufgebracht und es gibt keine Nasenleiste, die Beplankung geht an einem Stück um die Nase herum, nur eine schlanke Kiefernleiste stützt die Beplankung am engsten Radius.
Das Flugzeugsperrholz 0,4 mm habe ich in dieser Vorrichtung in Form gepresst:
Die Schäftung wurde im trockenen, unverformten Zustand angeschliffen.
Zum Aufpressen habe ich diese Bänder gebastelt, mit Abreissgewebe, einem Buchenrundholz 3 mm und etwas Sekundenkleber geht das ganz fix. Das Prinzip funktioniert gut, für die letzten Paneele habe ich dann aber doch die Bügelmethode angewandt, für mich Neuland, funktioniert einwandfrei und geht sogar noch sauberer.
Weiter geht es mit der Anlenkung der Quer-/Höhenruder und dem Seitenruder.
Der aufmerksame Betrachter entdeckt im zweitletzten Bild einen dünnen Kohlestab, das ist die Schubstange für die Querruder.
Mehr dazu in Kürze.
Nouveau messagePosté le: 04/05/2014 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travaille Franck cela fait plaisir de te revoir à l'ouvrage Very Happy
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 04/05/2014 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Christian!
Je vais continuer ce fil sur l'autre côté du Rhin aussi.
À+,
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 05/05/2014 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne reprise Frank Very Happy
Nouveau messagePosté le: 05/05/2014 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sieht super aus , Frank,
auch die Vorformvorrichtung!
Trotz nur 0.4 mm Sperrholz ohne Nasenleiste ist die
Nase deutlich unempfindlicher als eine Balsafläche.
Nouveau messagePosté le: 05/05/2014 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Super Frank, ça fait plaisir ! [clap] Wink
Nouveau messagePosté le: 05/05/2014 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Beau travail, (normal pour une nervure d'or Laughing ) vivement la suite.
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 05/05/2014 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Toll gemacht, Frank!
Im Gegesatz zu mir fräst du offensichtlich erst, wenn die Konstruktion auch fertig ist. Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
helmut
Âge: 68 Poissons
Nouveau messagePosté le: 06/05/2014 12:12    Sujet du message: Spitze gemacht Répondre en citant
hier lernt man nie aus - immer nur dazu [clap] Very Happy
lg helmut
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/05/2014 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Vielen Dank für eure aufmunternden Kommentare!
Merci beaucoup pour vos commentaires encourageantes!
Im Moment macht mir das Bauen grossen Spass, im Kopf ist der Storch schon lange fertig, ich meine damit, dass ich für alle Problemstellen im Kopf bereits einen Lösungsansatz habe.
@Helmut: Das mit den Spanngurten wird bei den Grossen auch so gemacht, oder die Beplankung hat etwas Überstand, wird dort mit Zangen gepackt und nach hinten abgespannt.
@Walter: Beim ersten Mal bin ich meistens noch nicht zufrieden, mir fallen dann immer noch Verbesserungsmöglichkeiten ein und es ist manchmal schwer einen Strich unter die Konstruktion zu ziehen.
Viele Grüsse,
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 10/05/2014 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
kleiner Fortschritt am Storch:
Für die Anlenkung der Querruder mittels Seil habe ich eine Seilrolle vorgesehen. Das Servo sitzt in Rumpfnähe unsichtbar unter der Nasenbeplankung. Die Verbindung Servo-Umlenhebel erfolgt mit einer 2 mm CfK-Schubstange, die an jeder 3. Rippe abgestützt ist.
Das Ruderhorn am Querruder:
Vorgestern habe ich mit dem Bau der Seitenleitwerke begonnen. Die Grundplatte und die untere Rippe sind aus Pappelsperrholz, der Rest ist aus Balsa.
Der Kern der Endleiste ist lamelliert aus 4 Leisten Balsa 1,5 mm:
Hier das fast fertige Ruder, unter der Beplankung ist alles aus Balsa:
Leicht?
Hier das fast fertige rechte Seitenleitwerk. Die Nasenbeplankung habe ich aufgebügelt, ohne Vorbiegen, ging super. Insgesamt wiegt ein Seitenleitwerk incl. Servo in diesem Zustand 45 g. Es fehlen noch "Randbögen" und die rückseitige Beplankung, sowie Scharniere, Bespannung, etc. Ich rechne mit 55 g im fertigen Zustand.
Viele Grüsse und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit,
Nouveau messagePosté le: 11/05/2014 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Perfekt saubere Ausführung,
alle Hochachtung Frank [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 11/05/2014 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Morgen Frank !
Wunderschönen arbeit !
[clap] [clap] [clap] [clap]
[amen] [amen] [amen] [amen]
Freundlich
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 11/05/2014 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ich kann mich nur anschließen: super gemacht! [amen] [amen] [amen]
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 3 sur 4
