 Posté le: 24/10/2013 20:56    Sujet du message:  |
Oui, ça doit être bien..   |
 Posté le: 25/10/2013 09:37    Sujet du message:  |
Ne rêvez pas de vieillir, c'est un privilège mais il n'y a pas que des avantages.
L'échéance finale approche trop vite et pour les quelques heures qui nous reste on essaie de les passer au mieux, c'est tout.
Ça entraîne une certaine fébrilité dans les activités, pour ne pas avoir trop de regrets le dernier jour.
Toujours avoir en tête quel que soit son âge que tout peut changer ou s’arrêter demain,  en attendant c'est sur cette pensée philosophique que j'y retourne.
Aujourd'hui chasse aux champignons et petits collages entre deux
Bonne journée
 Posté le: 25/10/2013 10:08    Sujet du message:  |
C'est clair, aucun doute là dessus ;
Cela dit une petite parenthèse construction + vol en semaine sans autre(s) obligation(s) quelque soit la génération ça ne se refuse pas non ?
             L |
 Posté le: 25/10/2013 11:57    Sujet du message:  |
C'est pas faux
 Posté le: 25/10/2013 12:49    Sujet du message:  |
Il y a de l'imprévisible et de  l'inéluctable  mais on est quand même un peu artisan de son bonheur et  on peut faire des choix qui permettent de vieillir idiot ou pas,  ! Enfin, je préfère coller du bois pendant deux  heures que de regarder  des c...  à la télé..
Brève de comptoir : la télé, c'est tellement c... que même  les  oiseaux  ne se  perchent plus  sur les antennes..   |
 Posté le: 25/10/2013 15:40    Sujet du message:  |
Découpe des pièces constituantes des AF, j'ai pris la solution de Claude, les lames seront en Ctp de 15/10ème de mm, les bielletes en 2 épaisseurs d'époxy de 15/10ème de mm/une face cuivre pour souder à l’étain les paliers en laiton:
Papy Solex Accro Posteur
 Posté le: 25/10/2013 22:41    Sujet du message:  |
Constructeurs, pilotes ...et philosophes...vous avez toutes les qualités pour être  diabolisés par les tenants de la Pensée Unique...
Mais  c'est comme ça que je vous aime...
Jean-Claude, la dentelière de Cherbourg"...étonnes-nous...et Marc, aussi, capable que tu es, de sublimer la technique de l'enture à l'aune de la pensée d'Epictète....
Carpe diem...!
"Un frénétique des derniers instants"
Jean-Paul "Papy Solex"
"Un esprit créatif est un esprit libre" |
RichardP Accro Posteur
 Posté le: 25/10/2013 22:50    Sujet du message:  |
	« Papy Solex » a écrit: 	Constructeurs, pilotes ...et philosophes...vous avez toutes les qualités pour être  diabolisés par les tenants de la Pensée Unique...
Carpe diem...!
serais curieux de voir la tête de nos amis Allemands, Anglais et autres Tchèques en découvrant la traduction google
 Posté le: 26/10/2013 06:34    Sujet du message:  |
Il n'y a rien de désespérant à mettre en échec un automate traducteur....le meilleur des mondes ne nous a pas encore bouffé...
Jean-Claude, ton Wa 20 sera un grand cru...
 Posté le: 27/10/2013 19:48    Sujet du message:  |
Petits soucis avec les AF, j'étais parti pour les réaliser comme ceux de Claude Dossat, mais en les articulant je me suis rendu compte qu'ils se chevauchaient et risquaient de se bloquer au moment ou ils s'emboîtent.
Du coup j'ai tout repris pour arriver au résultat suivant plus conforme d'ailleurs au plan de Jacques
lame telle qu'imaginée au départ;
et le résultat final après modif:
Je suppose que le profil du Bijave de Claude à une épaisseur relative plus importante, c'est un HQ 3/15 pour le Javelot
claude.D Fidèle Posteur
 Posté le: 27/10/2013 20:15    Sujet du message:  |
Jean Claude ,
Oui tu as trouvé la raison ;  pour le profil du bijave  j'ai pris un HQ3.5/18 avec une corde de 450 mm, donc aucun problème car il y a 1 cm entre chaque lame quand les AF sont rentrés ;
j' avais fait un test sous DXF pour voir le fonctionnement  avant de les réaliser ;
bonne continuation,
claude |
 Posté le: 28/10/2013 11:00    Sujet du message:  |
Merci Claude, ce matin mise en place des AF dans leur logement et vérification de leur fonctionnement, pour l'instant ça se présente bien:
 Posté le: 28/10/2013 11:34    Sujet du message:  |
Bonjour Jean Claude ,
une simple remarque : pour le coffrage du puit des AF , il me semble que le fil du balsa est dans le sens de la longueur ? non?
il n' y a pas beaucoup de pression sur cette partie mais c'est juste pour attirer l' attention  au cas où !!!
a plus  claude [/quote] |
 Posté le: 28/10/2013 13:05    Sujet du message:  |
Bien vu Claude, le puits est constitué par 2 plaques de balsa 6mm embrevées à mi-hauteur sur les nervures.
Il y a 2 pièces de Ctp de ép. : 3mm de 300x 20mm qui servent de paliers aux AF, elles viennent se coller et renforcer les peignes de balsa de 6mm.
Je mettrais une photo avant le montage définitif. En ce moment une partie des pièces a été peinte et est en train de sécher.
 Posté le: 28/10/2013 20:06    Sujet du message:  |
La peinture est sèche:
la face avant avec le Ctp de 3mm qui sert de palier à l'ensemble:
la face arrière:
L'ensemble positionné dans son logement :
vue de l'arrière de l'aile:
 Posté le: 28/10/2013 20:51    Sujet du message:  |
Quelle maîtrise...
J'attends la suite avec impatience...
 Posté le: 29/10/2013 06:30    Sujet du message:  |
Jolie pièce   intéressant à construire ![[good]](images/smiles/good.gif)
 Posté le: 29/10/2013 10:43    Sujet du message:  |
Oui Vincent et beaucoup plus facile à régler que les palettes intrados extrados du CM7.
 Posté le: 30/10/2013 12:01    Sujet du message:  |
Je viens de recevoir Aviation Magazine n°253 du 15 juin 1958 trouvé sur Eb...
Il semblerait qu'il n'y en ait eu que 10 de construits. A l'époque Wassmer avait l'intention d'en construire beaucoup plus, mais je suppose que l'évolution fut rapidement celle du WA 21 ?
A la date de l'article ils projetaient de construire 25 à 30 WA 20 pour l'automne suivant.
Jacques tu as certainement plus d'information ?
Quand je recherche je ne trouve que 10 immatriculations du WA 20.
 Posté le: 30/10/2013 12:14    Sujet du message:  |
Merci Laurent, je l'avais parcouru, mais comme souvent, pas lu attentivement
Ils parlent de 12 construits sur ce site et je ne trouve que 10 immat. ?
 Posté le: 31/10/2013 08:36    Sujet du message:  |
bonjour Jean Claude
J'ai croisé lors de la rencontre Dedale des planeurs anciens près de Tours, le secrétaire de l'asso Pascal Broc.
Il recense tous les planeurs wassmer et a réuni une documentation relativement importante, je crois qu'il pourrait t'aider
je t'envoie son adresse
PIVAP Stagiaire Posteur
 Posté le: 31/10/2013 12:11    Sujet du message:  |
Merci Richard et Pierre, je suppose? effectivement  le site est complet il ne me reste plus qu'à trouver une belle déco pour l'instant je n'ai rien décidé,
peut être celui là?
 Posté le: 31/10/2013 12:19    Sujet du message:  |
En déco c'est celui qui me plait le plus. Par contre selon les photos, le fuselage ressort jaune ou orangé, pas évident de savoir quelle est la bonne couleur
PS:Pascal Broc, tu as son profil de contact ici http://www.retroplane.net/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1295
Sylvain G Fidèle Posteur
 Posté le: 31/10/2013 16:21    Sujet du message:  |
re-bonjour
j'ai aussi 23 photos du F-CCER
si ça t’intéresse
