michel Serial Posteur
Posté le: 05/11/2013 23:09 Sujet du message: |
Merci Marc, oui du poids, et surtout une bonne résistance. |
Posté le: 06/11/2013 19:08 Sujet du message: |
Suite ,présentation des ailes afin de définir le dièdre et d'ajuster les deux premiers haubands
Posté le: 10/11/2013 19:21 Sujet du message: |
Bonjour, aujourd'hui habillage des haubans, deux baguettes de pin sont collées à la résine le long du jonc, puis mise en forme, deux planches de balsa 15/10 ème sont collées dessus dessous puis ponçées.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 10/11/2013 19:51 Sujet du message: |
Salut Michel
Beau travail ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Dédé |
claude.D Fidèle Posteur
Posté le: 11/11/2013 20:10 Sujet du message: |
salut Michel,
Bravo c'est joliment réalisé
a plus claude |
Posté le: 13/11/2013 19:14 Sujet du message: |
Entoilage des haubans au diacov, et peinture au rouleau.
Posté le: 14/11/2013 19:08 Sujet du message: |
Présentation du hauban terminé.
Posté le: 15/11/2013 19:24 Sujet du message: |
Le haubanage est terminé, prochaine étape le coffrage du B.A
Posté le: 15/11/2013 19:49 Sujet du message: |
Ils sont tes haubans
 Dédé |
Posté le: 15/11/2013 19:52 Sujet du message: |
Je sais que tu n'as pas besoin d'être encouragé, mais juste pour te dire que je suis toujours cette belle construction avec intérêt.
Posté le: 15/11/2013 20:04 Sujet du message: |
Merci à vous deux, la neige est arrivée dans les Pyrénées, plus de vols de montagne. Donc construction en continu  |
Posté le: 17/11/2013 19:11 Sujet du message: |
Montage du servo pour l'aile gauche, le guignol d'aileron est mis en place et collé.
Posté le: 17/11/2013 20:09 Sujet du message: |
Pas mal les ridoirs pour la tension de la commande + les ferrures qui vont bien..  |
Posté le: 17/11/2013 20:27 Sujet du message: |
Beau travail
 Dédé |
Posté le: 17/11/2013 21:38 Sujet du message: |
salut Michel,
c'est vrai que les ridoirs sont bien utilisés ici ;
bientôt l' entoilage ....!!!
a bientôt
claude |
Posté le: 20/11/2013 19:14 Sujet du message: |
Je lance un appel à qui aurait une photo ou un simple croquis concernant la planche de bord de ce planeur Hongrois. Sinon je ferai de l'improvisation.
merci
Posté le: 20/11/2013 20:01 Sujet du message: |
Michel, fais une recherche sur ce forum Hongrois http://forum.rcmodell.hu/
pour une recherche complète via Google uniquement sur ce forum tu tapes dans Google la syntaxe suivante >> Vöcsök site:forum.rcmodell.hu
tu as aussi celui là de forum Hongrois http://sryforum.atw.hu/ avec des résultats qui ressortent via le moteur interne, bon après faut tout éplucher...
Posté le: 20/11/2013 20:08 Sujet du message: |
Merci Vincent pour ces renseignements. Je vais regarder tout ça de très près
Michel |
Posté le: 30/11/2013 19:23 Sujet du message: |
Coffrage du B.A en CTP 6/10ème, il faut se munir d'un bon rouleau de scotch.
Posté le: 30/11/2013 19:40 Sujet du message: |
Pas plus simple de replier le scotch derrière le premier longeron? sinon, presque fini cet oiseau?  |
Posté le: 30/11/2013 20:16 Sujet du message: |
non Marc je préfère le plier à cet endroit, car juste derrière le longeron il y a trop de croisillons qui le coupe, ce n'est pas trop pratique. J'ai vu que tu as un superbe atelier, tu vas bientôt pouvoir oeuvrer sur ton prochain modèle  |
Posté le: 03/12/2013 19:04 Sujet du message: |
J'ai teinté une aile avant l'entoilage au diacov, mais je suis en rupture de stock
Posté le: 03/12/2013 19:44 Sujet du message: |
Avec ton débit l'usine a du mal à fournir
Posté le: 03/12/2013 19:57 Sujet du message: |
C'est boooooooooooo
Tu devrais demander un rouleau de 100 mètres de Diacov pour 2014
christian
Posté le: 03/12/2013 20:05 Sujet du message: |
Bonne idée de cadeaux Christian  |
Posté le: 03/12/2013 20:43 Sujet du message: |
Tu n'essayes pas le Ceconite Superflite ?  |
Posté le: 04/12/2013 14:06 Sujet du message: |
Non Marc je n'ai jamais utilisé ce produit mais j'avais regardé sur le forum la description très détaillée qu'avait fait OLLI sur son modèle . un très bon résultat , mais la pause est un peu moins simple que le diacov. De mémoire c'est ce que tu avais utilisé sur ton N2000 ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 04/12/2013 16:28 Sujet du message: |
Oui,c'est ce que j'ai utilisé sur le Nord 2000. Ce n'est pas très compliqué la pose. Un peu plus long simplement, à l'ancienne pourrait-on dire...mais une fois posé il est rétractable à chaud et il n'y a plus qu'à l'enduire pour maintenir la tension pour un beau résultat et un prix de revient intéressant, comme je te l'avais expliqué ( 10,90 € le ml mais en 1,82m de large et 58g/m2 !! et l'enduit 14€ / L + diluant 12€ / L )( à peine 1/2 litre de chaque pour le Nord..) |
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 06/12/2013 09:09 Sujet du message: |
Sacrément jolies ces ailes en structure, avec toutes ces lisses de pin qui s'entrecroisent.
@++ Christian
