Rubik R-07 Vöcsök
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
MessagePosté le: 05/11/2013 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Merci Marc, oui du poids, et surtout une bonne résistance.
MessagePosté le: 06/11/2013 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Suite ,présentation des ailes afin de définir le dièdre et d'ajuster les deux premiers haubands
MessagePosté le: 10/11/2013 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, aujourd'hui habillage des haubans, deux baguettes de pin sont collées à la résine le long du jonc, puis mise en forme, deux planches de balsa 15/10 ème sont collées dessus dessous puis ponçées.
André Gaborit
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 10/11/2013 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
Beau travail [clap]
Dédé
claude.D
Âge: 57 Gémeau
MessagePosté le: 11/11/2013 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut Michel,
Bravo c'est joliment réalisé [clap] [clap]
a plus claude
MessagePosté le: 13/11/2013 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Entoilage des haubans au diacov, et peinture au rouleau.
MessagePosté le: 14/11/2013 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Présentation du hauban terminé.
MessagePosté le: 15/11/2013 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le haubanage est terminé, prochaine étape le coffrage du B.A
André Gaborit
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 15/11/2013 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont [good] tes haubans
Dédé
MessagePosté le: 15/11/2013 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que tu n'as pas besoin d'être encouragé, mais juste pour te dire que je suis toujours cette belle construction avec intérêt. Wink
MessagePosté le: 15/11/2013 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux, la neige est arrivée dans les Pyrénées, plus de vols de montagne. Donc construction en continu Wink
Nouveau messagePosté le: 17/11/2013 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du servo pour l'aile gauche, le guignol d'aileron est mis en place et collé.
Nouveau messagePosté le: 17/11/2013 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal les ridoirs pour la tension de la commande + les ferrures qui vont bien.. Wink
André Gaborit
Âge: 63 Balance
Nouveau messagePosté le: 17/11/2013 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Wink
Dédé
claude.D
Âge: 57 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 17/11/2013 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut Michel,
c'est vrai que les ridoirs sont bien utilisés ici ; Wink Wink
bientôt l' entoilage ....!!!
a bientôt
claude
Nouveau messagePosté le: 20/11/2013 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je lance un appel à qui aurait une photo ou un simple croquis concernant la planche de bord de ce planeur Hongrois. Sinon je ferai de l'improvisation.
Confused
merci
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 20/11/2013 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Michel, fais une recherche sur ce forum Hongrois http://forum.rcmodell.hu/
pour une recherche complète via Google uniquement sur ce forum tu tapes dans Google la syntaxe suivante >> Vöcsök site:forum.rcmodell.hu
tu as aussi celui là de forum Hongrois http://sryforum.atw.hu/ avec des résultats qui ressortent via le moteur interne, bon après faut tout éplucher...
Nouveau messagePosté le: 20/11/2013 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent pour ces renseignements. Je vais regarder tout ça de très près
Nouveau messagePosté le: 30/11/2013 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Coffrage du B.A en CTP 6/10ème, il faut se munir d'un bon rouleau de scotch.
Nouveau messagePosté le: 30/11/2013 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pas plus simple de replier le scotch derrière le premier longeron? [humm] sinon, presque fini cet oiseau? Very Happy Wink
Nouveau messagePosté le: 30/11/2013 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
non Marc je préfère le plier à cet endroit, car juste derrière le longeron il y a trop de croisillons qui le coupe, ce n'est pas trop pratique. J'ai vu que tu as un superbe atelier, tu vas bientôt pouvoir oeuvrer sur ton prochain modèle Wink
Nouveau messagePosté le: 03/12/2013 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai teinté une aile avant l'entoilage au diacov, mais je suis en rupture de stock Crying or Very sad
Nouveau messagePosté le: 03/12/2013 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ton débit l'usine a du mal à fournir Laughing
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 03/12/2013 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ton débit l'usine à du mal à fournir Laughing
il devrait delocaliser le site de production...... pres de chez Michel MDR
pat'
Nouveau messagePosté le: 03/12/2013 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est boooooooooooo Crying or Very sad
Tu devrais demander un rouleau de 100 mètres de Diacov pour 2014 Laughing
christian
Nouveau messagePosté le: 03/12/2013 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée de cadeaux Christian Wink
Nouveau messagePosté le: 03/12/2013 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'essayes pas le Ceconite Superflite ? Wink
Nouveau messagePosté le: 04/12/2013 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non Marc je n'ai jamais utilisé ce produit mais j'avais regardé sur le forum la description très détaillée qu'avait fait OLLI sur son modèle . un très bon résultat , mais la pause est un peu moins simple que le diacov. De mémoire c'est ce que tu avais utilisé sur ton N2000 ? [humm]
Nouveau messagePosté le: 04/12/2013 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui,c'est ce que j'ai utilisé sur le Nord 2000. Ce n'est pas très compliqué la pose. Un peu plus long simplement, à l'ancienne pourrait-on dire...mais une fois posé il est rétractable à chaud et il n'y a plus qu'à l'enduire pour maintenir la tension pour un beau résultat et un prix de revient intéressant, comme je te l'avais expliqué Wink ( 10,90 € le ml mais en 1,82m de large et 58g/m2 !! et l'enduit 14€ / L + diluant 12€ / L )( à peine 1/2 litre de chaque pour le Nord..)
Hibernatus
Âge: 68 Poissons
Nouveau messagePosté le: 06/12/2013 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sacrément jolies ces ailes en structure, avec toutes ces lisses de pin qui s'entrecroisent. [clap] [clap]
@++ Christian
Page 6 sur 7
