RÖBI von E .Elsässer
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
patrick02
Âge: 78 Capricorne
MessagePosté le: 21/10/2013 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ma préparation de l'ensemble des procédures de construction, qui essaie de déterminer les détails avant d'attaquer la mise en route, tient sans doute à ma formation de biologiste qui doit avoir tous les éléments en sa possession avant d'initier une expérience...
Mais bon, chacun son truc et vu ton expérience, ta procédure ne doit pas être si mauvaise que ça! Wink
Pour l'espacement des nervures, je me suis inspiré du Musger 13 D3 et j'ai pensé qu'avec une si grande portée, il fallait les rapprocher par rapport au grandeur. Mais si tu penses que des becs sous le coffrage sont suffisants, je vais revoir mon plan
(Pourtant le Doppy possède des nervures plus serrées il me semble? Oui j'ai vérifié : 6 cm.)
Pour répondre à Gérard, je me suis mis aussi aux clés d'aile bi-matière, soit tube alu soit tube carbone, les deux "fourrés" d'un écheveau de fils de fibre de verre imprégnés de résine époxy.
Merci de tes commentaires et @+
patrick02
Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité
(A de Saint Exupéry)
MessagePosté le: 21/10/2013 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais là tu compares avec des planeurs au 1/6 et 1/5, toi si tu es au 1/4 normal que l'espacement des nervures soit plus grand. Sur le dernier, mon Nitra qui est au 1/4 il y a 12cm entre les nervures et des becs intermédiaires. A ta place je respecterais le nombre de nervures du grandeur sans te soucier de leur écartement
patrick02
Âge: 78 Capricorne
MessagePosté le: 21/10/2013 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
OK, c'est noté et je vais suivre tes conseils, donc nervures tous les 10 cm et becs entre les deux.
@+ Wink
patrick
MessagePosté le: 21/10/2013 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
il ne faut pas specialement mettre une nervure tous les x mm, mais placer sur l'aile le nombre de nervures du grandeur et l'espace en decoulera
MessagePosté le: 21/10/2013 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce qu'il faut faire, respecter le nombre de nervures du réel et mettre les fausses nervures entre deux pour supporter le coffrage, regarde mon Pegasus et n'aie pas peur de l' écartement des nervures ( dans mon cas, il y avait deux fausses nervures entre chaque nervure) :
Laughing Laughing
patrick02
Âge: 78 Capricorne
MessagePosté le: 27/10/2013 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le plan du Röbi avance bien et je suis content de ce que ça donne (encore heureux!!!)
Pour avoir une fixation correcte de l'aile sur son embase, j'ai prévu une pièce en ctp aviation de 6 mm épousant la forme en "goutte d'eau" de cette embase, reposant sur les couples 3, 4 et 5 et reliée à eux par des renforts collés. Sur cette embase seront fixés 4 écrous à griffes en 5 ou 6 mm dans lesquels viendront se visser les 4 boulons qui maintiendront l'aile.
Deux questions:
1- la partie centrale fixe de l'aile mesure 66 cm et chaque partie mobile 137 cm. Avec votre expérience, quelle longueur de clé me conseillez vous pour assurer un maintien efficace des parties mobiles?
2- Etant donné que j'ai retenu un profil Clark Y (donc à intrados plat), si celui-ci est placé parallèlement à la ligne de référence du fuselage, il me semble que la ligne de référence du profil possède d'emblée un calage correct. Est-ce que je me trompe?
Ceci me permettra de déterminer la hauteur de la partie supérieure des couples 3 à 5 correspondant à l'embase: soit identique pour les 3 si l'aile doit être calée à 0 (tout du moins son intrados), soit dégressive vers l'arrière si on doit retenir un angle d'attaque différent de 0 (toujours en se référant à l'intrados). Sur le grandeur, vu le profil Göttingen assez creux, l'aile est assez inclinée vers l'arrière.
J'attends vos lumières et vous souhaite bonne nuit Wink .
Patrick02
MessagePosté le: 28/10/2013 06:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les clés tu peux mettre une vingtaine de cm dans chaque parties (en fonction de tes nervures) et des clés en fibre de 12, voir 14, difficile de dire sans avoir le plan et les volumes sous les yeux. Le calage de l'aile, tu peux éventuellement baisser le BF de 2 ou 3° pour avoir une allure de vol plus queue haute, là encore, difficile d'apprécier sans la plan ni sans voir ta ligne de référence fuselage.
gerard25
Nouveau messagePosté le: 28/10/2013 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le Clark Y à un angle alpha 0 de -3°
Donc si tu cales l'intrados parallèle au dessus du fuselage l'angle d'attaque par rapport à l'air sera de 3°
Si tu vises un angle d'attaque compris entre 1,5 et 2° le stab devra etre calé à -1° par rapport au dessus du fuselage ,ce qui donnera une ligne de vol avec une queue très légèrement haute
Si tu vises une ligne de vol à queue plus haute , le conseil de Vincent est OK
[vieux]
patrick02
Âge: 78 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 07/11/2013 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Gerard,
Bonne nouvelle, le plan du Röbi est fini ou pratiquement.
Tout est tracé et coté, ailes (en fait aile droite, il faudra faire un tirage inversé du plan pour la gauche), partie centrale de l'aile, stab, dérive fuselage de profil et de dessus, tous les couples. Ca devrait faire un beau modèle avec une belle présence en vol.
Seule la partie terminale arrière du fuselage demande encore quelque réflexion pour obtenir quelque chose de léger et solide à la fois au niveau du stab, mais ce sont des détails et je pourrais m'en tenir à ce que j'ai déjà dessiné... Par contre, je laisse à ton appréciation l'implantation de la radio, je ne pense pas qu'il faille surcharger le plan.
Comme j'ai la chance d'habiter pas très loin de Marc Hecquet, nous allons nous rencontrer la semaine prochaine afin que je lui montre le plan et qu'il puisse le commenter, voire le corriger. Son avis nous sera très précieux.
Après notre rencontre je te recontacterai pour savoir si tu veux que je fasse effectuer un tirage du plan pour toi et que je te l'envoie.
Bonne fin de soirée et à plus.
Patrick02
gerard25
Nouveau messagePosté le: 08/11/2013 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrick
Bonne Nouvelle
Est ce que le plan est fait en numérique ou en classique ?
En tout cas dès que j'ai le plan je me mets à la construction
Je mènerai de front sa construction avec un Taurus de Kasmirski
Gerard
[vieux]
patrick02
Âge: 78 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 08/11/2013 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Gérard,
Le plan est fait de manière classique car je ne connais absolument rien aux tirages numériques. Je peux me renseigner là où je fais faire mes tirages papier.
J'ai beau m'écarquiller les yeux sur les photos, je n'arrive pas à voir les commandes de dérive et profondeur. Il s'agissait sûrement de câbles en aller-retour, mais aucune idée du trajet de ces câbles, j'ai peur qu'il faille improviser.
De même pour l'agencement du poste de pilotage, de l'implantation des instruments et de la position d'un Pitot.
Enfin ça, c'est pour la fin de la construction...
A bientôt.
Patrick
Nouveau messagePosté le: 08/11/2013 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème pour un aller-retour par câbles pour la direction, il suffit de positionner les câbles de façon à ce qu'ils ne gênent pas le débattememnt de la profondeur et les faire rentrer dans le fuselage via une petite ouverture discrète et prévoir un réglage à une extrémité. Pour la profondeur, il y a plein de méthodes possibles mais un système de commande par tringle est le plus simple, je te ferai un petit croquis quand on se verra. Des astuces disponibles sur le forum. Pour l'aménagement intérieur, si pas de doc, pas bien compliqué de faire quelque chose dans le ton de l'époque. des planches d'instruments à télécharger assi sur le forum. A bientôt Wink
patrick02
Âge: 78 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 20/11/2013 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Gerard,
Je n'ai pas pu rencontrer Marc la semaine dernière, notre rdv est reporté à la semaine prochaine.
C'est la raison de mon silence, mais le plan est prêt et j'attends seulement quelques confirmations dans mes choix avant de te le faire parvenir.
Alors, tu es dans la neige en ce moment? Chez nous, on l'annonce pour demain...
@+ Wink
patrick
gerard25
Nouveau messagePosté le: 20/11/2013 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrick
Pour le plan prend ton temps
La neige a fait son apparition sur les sommets Vosgiens depuis 8jours
Ce matin à Montbéliard une fine couche blanche tapissait le sol.
Depuis elle a fondu
C'est de saison
Gerard
[vieux]
patrick02
Âge: 78 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 28/11/2013 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Gerard,
J'ai déjeuné avec Marc Aujourd'hui et nous avons étudié le plan que j'avais tracé.
Dans l'ensemble pas de grosses erreurs, je pêche souvent par excès de pessimisme (épaisseur des nervures, des lisses, du ctp de coffrage...)
Nous avons aussi envisagé une modification importante pour l'ensemble dérive+stab, tout au moins dans sa partie fixe, modification qui me semble très judicieuse.
Je vais la mettre au propre et te la soumettrai, ainsi que les options retenues pour le façonnage et la réalisation de diverses pièces (nez du planeur, assise de l'aile, etc...)
Ce projet prend forme, je voudrais bien le lancer avant la fin de l'année et l'avoir terminé avant Retroplane 2014.
Nous verrons bien... Rolling Eyes
patrick02
gerard25
Nouveau messagePosté le: 28/11/2013 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrick
Merci pour ces bonnes nouvelles
En ce moment je construis un Taurus d'après le plan de Ed Kasmirski
Le Fuselage est en bonne voie
Le Stab en cours
Je vais lui monter un moteur electrique
C'est mon rêve de gamin que je suis en train de réaliser
Gerard
[vieux]
gerard25
Nouveau messagePosté le: 04/12/2013 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrick
Retroplane 2014 se déroulera dans les Vosges C.à.d à quelques Km de chez moi
l'occasion de faire évoluer le planeur Elsässer dans le lieu de son nom
Elsässer étant la traduction Allemande d'Alsacien
Ce sera peut être l'occasion de se rencontrer
Cordialement
Gerard
[vieux]
patrick02
Âge: 78 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 12/06/2014 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Gérard,
J'interromps un long silence sur le forum car le projet Röbi était passé au second plan pour de multiples raisons.
Tout d'abord des soucis familiaux qui m'ont mis "un peu" la tête à l'envers.
Ensuite d'autres réalisations en cours que je devais terminer, ce qui est chose faite.
Ensuite, la motivation est beaucoup tombée car je n'ai pas réussi à m'inscrire à Rétroplane, les places étant limitées et l'admission de nouveaux assez aléatoire. C'est dommage, je le comprends mais c'est frustrant.
Je vais donc reprendre notre projet où je l'avais laissé. Il faut que je fasse tirer un plan pour que tu juges de sa qualité. Marc Hecquet l'a déjà vu et considère que ça devrait aller. Je m'en occuperai après le 20 juin.
As-tu toi-même réfléchi au problème?
Cordialement.
patrick
Nouveau messagePosté le: 12/06/2014 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrick,
Il était annoncé sur le site et forum depuis début décembre 2013 que les inscriptions seraient ouvertes le 1er février 2014, et à 6h du matin le 1er février j'ai commencé à envoyer les fiches d'inscriptions aux premiers qui me les demandaient. La liste s'est remplie en plus de 2 semaines, ça a donc laissé la chance à tous ceux qui le souhaitaient de s'inscrire. Je prends les inscriptions, comme chaque année, par l'ordre d'arrivées, pourvu que le participant ait une maquette qui remplisse les critères établis.
patrick02
Âge: 78 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 12/06/2014 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de répondre à mon message, tu n'étais en aucun cas tenu de te justifier mais j'apprécie .
Je n'ai sans doute pas été très affuté sur le forum car je suis passé à côté de ton annonce.
Si j'en ai la possibilité, je viendrai en "auditeur libre" pour prendre la température (ça va être chaud bouillant, j'en suis sûr!) et préparer Rétroplane 2015.
Mais avant, il faut que je construise mon Röbi.
Patrick
gerard25
Nouveau messagePosté le: 12/06/2014 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrick
Des travaux dans ma maison et le début de la construction de Taurus de Kasmirski m'ont un peu tenu ecarté du Röbi . Par contre étant dans l'est et deux membres du club de Montbeliard participant à Retroplane 2014 dans les Vosges , je compte bien y assister comme toi en auditeur "libre " Je l'ai deja fait lors d'un retroplane dans les Vosges . C'est fabuleux de voir toutes ces belles réalisations.
Emmène un appareil Photo avec une grosse carte mémoire
Gerard25
[vieux]
gerard25
Nouveau messagePosté le: 01/10/2015 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Reprise du dessin du plan
La réalisation de ce plan me servant en même temps de formation à LibreCAD
Envergure 3m
A suivre (pendant un certain temps)
Gérard
[vieux]
patrick02
Âge: 78 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 01/10/2015 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le plan est prêt mais je n'ai pas encore mis en route la réalisation du Röbi, accaparé par d'autres projets à la réalisation plus rapide, motorisés ou non.
Peut-être cet hiver aurai-je le temps (et le courage) de m'atteler à la réalisation de ce projet déjà bien structuré.
@+ Wink
Patrick02
gerard25
Nouveau messagePosté le: 02/10/2015 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en train de dessiner l'aile . La corde à l'emplanture est de 320mm
et je l'envisage de construire les nervures en baguettes . Je n'ai aucune expérience concernant cette technique.
Mes questions :
Pour un planeur de 3m d'envergure quelle type de baguette (bois, section)
Comment réaliser les longerons ?
Toute info sera la bien venue
Gerard
[vieux]
Nouveau messagePosté le: 02/10/2015 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux t'inspirer de mon MG12a ou Nitra3, tout est détaillé avec les sections, photos, vidéo...
http://www.retroplane.net/mg12a-maquette/page2.htm
http://www.retroplane.net/nitra3/page4.htm
Sur le forum il y a aussi bien d'autres constructions avec des nervures en structure
gerard25
Nouveau messagePosté le: 02/10/2015 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse.
J'ai consulté les deux liens , la video est explicite
Pour économiser le bois , il faut découper la plus petite forme puis l'agrandir au fur et à mesure de l'avanccement ?
Gerard
[vieux]
Nouveau messagePosté le: 02/10/2015 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ça, je commence par les plus petites nervures.
gerard25
Nouveau messagePosté le: 29/11/2015 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le plan de l'aile avance
Ainsi que le détail des nervures
A suivre
Gerard
[vieux]
gerard25
Nouveau messagePosté le: 01/12/2015 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Profitant de la meteo pourrie sévissant ces derniers jours , je me suis lancé dans la réalisation de mes premières nervures en structure.
La video de Vincent m'a bien été utile
Mes deux premières nervures
Il en reste 42 à faire Rolling Eyes
Gerard
[vieux]
gerard25
Nouveau messagePosté le: 01/12/2015 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci
Mais sans le Forum Retroplane et sa communauté je n'aurai jamais envisagé de réaliser une maquette , son plan (en DAO en plus ) et des nervures en structure
Gerard
[vieux]
Page 3 sur 5
