Berliner Luftikus
Aller ŕ la page Précédente
Walter L.
MessagePosté le: 03/01/2014 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
ein kleines bisschen bin ich weiter gekommen. Die vordere Rumpfbeplankung mit 0,6 mm Sperrholz sowie die des Baldachins sind verklebt.
Dabei habe ich gemerkt, welche Fehler man machen kann und wie es besser gewesen wäre.
Zum Beisiel habe ich mit der Seitenbeplankung vorne angefangen. Das hat zur Folge, dass die Schäftungen mit de Kante nach vorne zeigen. Aerodynamisch nicht optimal, wenn auch bei so einem Modell nicht so schlimm. Dennoch sollte man eher hinten anfangen. Ich habe das nicht getan, weil mein Seitenleitwerk immer noch nicht fertig ist; schlimmer noch; immer noch nicht konstruiert ist. Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Der zweite Fehler ist am Baldachin zu sehen. Dort habe ich zuerst den hinteren Teil beplankt, um die filigrane Struktur zu fixieren. Dann habe ich diese Beplankung nach der sich vorne anschließenden Kontur verschliffen. Dadurch mußte ich dann die vordere Beplankung verschleifen, wodurch sich die Schichten des Sperrholzes zeigen. Nicht wirklich schlimm, aber die beiden Teile hätte ich besser auf Stoß verklebt....
Und mir wird immer mehr bewußt, dass man bei offen sichtbarem Sperrholz nichts vertuschen bzw. verschleifen kann. Das sieht man sofort an den offen gelegten Schichten des dünnen Sperrholzes. Diese Bauweise verzeiht nichts! Das werdet ihr ja (hoffentlich) in den Vogesen sehen....
Viele Grüße
MessagePosté le: 04/01/2014 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Walter,
das ist ja das Schöne am Sperrholz - nicht spachteln und man sieht wie gebaut wird Very Happy
Schön sind gerade die kleinen Fehler die das Modell zum Einzelstück machen und jedes mal lernt man wieder was neues dazu.
Nicht umsonst habe ich Teile der ESG Nase erneuert da bei einem sehr schwachen Winkel der dunkele Streifen zu breit wurde und diese
nur auf Stroß verleimt.
Mach weiter so es wird einzigartig und sehr schön
[clap]
Walter L.
MessagePosté le: 04/01/2014 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mittlerweile ist das Höhenleitwerk fertig geworden. Beziegungsweise "so gut wie"....
Es fehlen noch die Verstärkungen an den Rippenenden. Die mach ich zwischendurch in den Trockenpausen des Leims....
In diesem Zustand wiegt das Leitwerk übrigens 98 g. Damit bin ich zufrieden.
Viele Grüße
MessagePosté le: 04/01/2014 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Wie viel Spannweite hat das Ruder ? 90 cm?
Ist auf alle Fälle sehr leicht und filigran für die Größe [clap]
Walter L.
MessagePosté le: 05/01/2014 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
so filigran ist es gar nicht....
Das Höhenleitwerk hat 975 mm Spannweite und die Tiefe ist innen 180 mm und außen vor dem runden Randbogen 100 mm. Die Fläche ist ca. 13 dm˛, also gut 10% der Tragfläche.
Viele Grüße
MessagePosté le: 05/01/2014 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Walter,
mit filigran meinte ich nicht klein sondern sehr zierlich gebaut Very Happy
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 05/01/2014 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
beneidenswert, wie schnell es bei Dir und Johannes weitergeht. Da können Rumpf und Flächen ja bald Hochzeit feiern [clap] .
Ich versuche gerade das Ka6CR-Höhenruder mit 0,4mm Sperrholz zu beplanken [argh], mit Euren Tipps geht es hoffentlich [humm] .
Das gesamte Höhenruder spannt 80,5cm und ist in der Mitte 21,5 cm tief - und ich habe jetzt schon ohne Beplankung 148 gr. auf der Waage Embarassed . Im Verhältnis viel mehr als bei Dir und Johannes, muss ich mir da Gedanken machen? [humm]
Ich muss allerdings nicht unter die 5Kg-Grenze kommen.
Manfred
Nouveau messagePosté le: 06/01/2014 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Manfred,
da brauchst du dir keinen Kopf drüber zu zerbrechen,
0.4mm Sperrholz wiegt pro dm˛ ca. 5 gr. und ein bisschen Leim.
Der Leitwerksträger eines voll beplankten Rumpfes ist da schon
gewichtiger Wink
Machst du mal wieder ein paar Fotos für uns?
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 06/01/2014 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Manfred,
ich habe gerade mal das Höhenleitwerk meiner Ka 6E auf die Waage gelegt. Es wiegt mit Steckung (Kohlerohr) genauso viel wie deins jetzt (auch Massstab 1 : 3,5, dieselben Abmessungen allerdings Balsabauweise). Da kommen bei dir schätzungsweise nochmal 50 g für Beplankung mit Leim und ein bisschen für Bespannung und ggfs. Lack dazu. Sagen wir mal etwa 70g mehr plus 250g Blei zusätzlich. Das sind also nur etwa 320g mehr. Bei geschätzten 6 kg Abflugmasse (meine wiegt etwas unter 6 kg) ist das wirklich kein Beinbruch!
Also unverzagt weiter machen; das ist kein Problem!
Ich würde übrigens bei lackierten Modellen, bei denen man das Holz nicht sieht, immer Balsa für die Beplankung der Leitwerke nehmen.
Viele Grüße
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 07/01/2014 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
es gibt den nächsten kleinen Fortschritt zu berichten. Das Gerüst des Seitenleitwerks ist fertig und durfte schonmal auf dem Rumpf zur Probe sitzen:
Die Lagerung im Rumpf und die Anlenkung wird noch eine Bastelarbeit werden..... Davon gibt es in den nächsten Tagen mehr.
Viele Grüße
Nouveau messagePosté le: 07/01/2014 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked
[clap] [clap]
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 08/01/2014 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
ich bin beeindruckt von deiner Konstruktion [clap] [clap] eine saubere Handschrift [amen] [amen] . Super Walter weiter so [good] .
Grüße
Peter
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 10/01/2014 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
es geht weiter....
Das Pendel - Seitenleitwerk wird im wesentlichendurch ein 8/6 mm Kohlerohr gehalten. Das ist dasselbe Material, das schon beim Condor und bei meiner Ka 6 als Steckungsrohr für die Höhenleitwerke eingesetzt wurde und dort gut funktiomiert.
Das Seitenleitwerk ist nur minimal beplankt. Zudem muss die Beplankung im engen Radius um die Nasenleiste gebogen werden. Deswegen habe ich hier, wie auch schon beim Höhenleitwerk, das Material in der Mitte deutlich abgeschliffen.
Vorsichtig und in mehreren Schritten läßt es sich schließlich um die enge Nasenleiste biegen.
Morgen geht es mit der Befestigung des Seitenleitwerks weiter.
Viel Grüße
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 11/01/2014 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
das ist ja Filigranarbeit [clap], ich hätte immer angst, das ich schob beim anfassen etwas zerbereche. [argh] Super, wie Du das hinbekommst. [clap]
Bei meiner Ka6 CR werde ich es mal nach Deinem System mit dem Anschleifen der Beplankung von innen probieren. Der erste Beplankungsversuch hat mich um drei Tage zurückgeworfen Embarassed .
Manfred
Nouveau messagePosté le: 11/01/2014 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Manfred,
das herunterschleifen einer Furnierschicht ist sicherlich auch eine Möglichkeit, doch man bekommt 0.4 mm Sperrholz um fast jeden Radius gebogen.
LG Johannes
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 11/01/2014 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
ich finde es einfacher, bei sehr engen Radien eine Schicht abzuschleifen. Ansonsten kann ich jeden, der dieses Sperrholz biegen will, nur eindrücklich darauf hinweisen, dass man viel Geduld braucht. Meiner Erfahrung nach geht das nur in mehreren Schritten.
Ich bin aber auch ein wenig weiter gekommen; wobei wenig eigentlich die Situation nicht richtig beschreibt, weil ich mir davor schon ein wenig in die Hose gemacht hatte [argh] [argh] [argh]
Es geht um die Befestigung des Seitenleitwerks am Rumpf. Es ist ja praktisch ein Pendelleitwerk. Hier nun die ersten Einzelteile (von oben nach unten):
- ein Buchenstab zur Abstützung des Kohlerohrs
- das Kohlerohr
- ein Alurohr zur vertikalen Fixierung
- rechts der Anlenkhebel
- links die Abstützung des Tragrohrs am Leitwerksstummel
Hier das Ganze nochmal in der Einbausituation mit zusätzlichem oberen Halterohr):
Der untere Teil im Detail: eine Schraube sichert in einem Schlitz im Alurohr das Leitwerk vertikal
Der obere Teil im Detail: ein GFK - Stück stützt das Kohlerohr nochmal gegen den Stummel ab.
Damit habe ich einen für mich wichtigen Schritt geschafft. Ich kann das Leitwerk bald auf dem Rumpf befestigen und dann endlich die Rumpfbeplankung vervollständigen. Der fertige Rohbau kommt damit in greifbare Nähe! Es motiviert mich zu wissen, dass ich bald den Rumpf von der Helling nehmen kann und alle Teile montieren kann. Dann weiß ich auch genauer, wo ich gewichtsmäßg landen werde.
Viele Grüße
Nouveau messagePosté le: 11/01/2014 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
leicht - sehr leicht Cool
Egal wie schwer: Super sauber gebaut und toll durchdacht "Hochachtung" [good] [good]
LG Johannes
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 12/01/2014 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
ich habe das Seitenleitwerk mal probehalber auf den Rumpf montiert. Ich bin sehr zufrieden. Alles passt gut und bewegt sich mit wenig Reibung.
Der Blick von unten in den Rumpf:
und nochmal im Detail von der Seite:
Es wird nochmal schwierig werden das Vorderteil mit Sperrholz zu beplanken. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das anstellen soll.... [humm] [humm] [humm]
Viele Grüße
Nouveau messagePosté le: 12/01/2014 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Walter, tout est net et bien pensé, super propre, bravo [clap]
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 15/01/2014 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
Nachdem der Rümpf bis auf die Unterseite und ein kleines Stück vorne oben beplankt ist, habe ich ihn gerade von der Helling genommen. Mich interessierte natürlich erstmal das Gewicht.... Embarassed Embarassed Embarassed
Die vorläufige Bilanz sieht so aus:
1. Tragfläche (ohne Servos, Kabel und Bespannung): ca 2050 g
2. Rumpf (ohne untere Beplankung, Empfänger Anlenkungen): 1010 g
3. Höhenleitwerk: ca. 100 g
4. Blei (nur grob ausgewogen): ca. 550 g
Im Gewicht des Rumpfes sind noch die 3 Servos enthalten. Da kommt sicherlich noch einiges dazu, aber unter 5 kg bleibe ich auf alle Fälle Cool Cool Cool
Bilder kommen später, wenn ich mal im Hellen zuhause bin und es nicht regnet; wahrscheinlich am Freitag.
Viele Grüße
stéphane monot
Âge: 56 Verseau
Nouveau messagePosté le: 15/01/2014 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est magnifique, superbe finition [clap] [clap] [clap]
On voit qu'il y a de la maitrise.
Stéphane
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 15/01/2014 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Stéphane....
Nouveau messagePosté le: 16/01/2014 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Super work, Walter, thank you for the tip about the rudder, it inspires me for the Milan rudder , quite similar.. Wink
Nouveau messagePosté le: 16/01/2014 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Walter,
die Gewichtsbilanz ist sehr vielversprechend Very Happy
Jetzt wo du schon mal den Rumpf von der Helling hast,
lege doch mal bitte die Katzenleiter drauf dann
kann man die Verhältnisse bestaunen [clap]
LG Johannes
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 16/01/2014 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
das meinte ich auch, als ich für Freitag Bilder versprochen habe. Ich kann den Zusammenbau im Haus schlecht fotografieren. Deswegen draußen im Hellen: also morgen....
Viele Grüße
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 17/01/2014 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
So, nun die versprochenen Bilder vom ersten Zusammenbau:
Und natürlich die Katzenleiter Laughing Laughing Laughing
Jetzt wartet eine Menge Kleinkram auf mich:
- Anlenkung von Seiten- und Höhenleitwerk
- Einbau des Akkukasten
- Einbau und Anlenkung der Schleppkupplung
- Beplankung der Stummel von Höhen- und Seitenleitwerk
- Einbau QR-Servos mit Serviceklappe
- Dreiecksverstärkung der Rippenenden
- Aufleimer Flächenmittelstück
etc.....
Viele Grüße
Nouveau messagePosté le: 17/01/2014 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau messagePosté le: 18/01/2014 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Sehr schön geworden und eine
außergewöhnliche Form hat der Luftikus -
irgendwie erinnert mich der Rumpf an einen
gestreckten Vampir [humm] [clap] [clap]
Walter, ich freue mich schon den in der Luft zu sehen Very Happy
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 18/01/2014 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
[clap] [clap] [amen] perfekt Walter, kannst stolz auf dein gelungenes Meisterstück sein.
Noch frohes Schaffen.
Viele Grüße
Peter
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 19/01/2014 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Peter,
vielen Dank für die verfrühten und unverdienten Blumen.
Ich bin zwar selber ganz zufrieden mit dem Stand der Dinge, aber von einem Meisterstück ist das Ganze doch deutlich entfernt! Da sind eine ganze Menge von Schäftungen, die alles andere als meisterhaft sind... Und viele Beplankungen sind wirklich verbeult (gut, ich sage mir zum Trost, dass das vorbildgtreu ist....). Und außerdem muss das Teil auch erst noch fliegen....
Trotzdem freue ich mich natürlich über das Lob und mache weiter, so gut ich es kann!
Viele Grüße
Page 6 sur 8
