MINIMOA - JPB
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
stéphane monot
Nouveau messagePosté le: 23/01/2014 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, ça a de la geule [clap] [clap]
C'est vrai que ça donne tout de suite un peu de vie.
Tu as prévu de mettre un pilote j'imagine ?
Stéphane
jpb
Nouveau messagePosté le: 24/01/2014 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Michel, je pense le faire voler cet été si tout va bien, mais pour l'instant il n'est pas terminé et il reste encore pas mal de travaux à réaliser.
Passer ses vacances en Alsace est un très bon choix, est-ce également pour participer à Rétroplane 2014 en juillet à Kruth? je pense y aller ,mais seulement en spectateur.
Oui Stéphane un pilote est prévu, sinon comment pourrait-il voler!!
JPB
Very Happy
jpb
Nouveau messagePosté le: 27/01/2014 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation de l'armature du cockpit.
JPB Very Happy
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 27/01/2014 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir JPB, j'en suis à ton stade sur le fuselage et je colle des petits triangles en CTP bouleau,sur le nez qui est en balsa plein... [humm] [humm]
Mais en regardant tes photos ,je vois que tu as mis du "cuivre?", en quelle épaisseur, et avec quelle colle ?.. [humm]
Du coup , j'ai un grand doute quant à la matière qui est sur le nez du Pétrel.. les photos noir et blanc ne sont pas facile à déchiffrer, et la brillance pourrait laisser croire à du métal..
Merci pour ta réponse. Wink
jpb
Nouveau messagePosté le: 28/01/2014 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
La réalisation du nez du Minimoa est une interprétation toute personnelle et fantaisiste de ma part, je ne pense pas que le nez du réel était métallique. Toujours est-il que la mise en place de ces plaques de cuivre est aisée et se fait sans problème, la colle employée est de la contact néoprène, le collage est efficace et une fois mis en place il est presque impossible de décoller ces plaques (j’ai déjà recouvert, il y a plusieurs années, des coques de bateaux avec le même procédé et les plaques n’ont jamais bougé).Le cuivre utilisé est de la récup sur des cables électriques de SNCF (vous savez ceux qui disparaissent de temps en temps et qui bloquent les TGV !!), je ne pourrai pas vous indiquer leur épaisseur (0,2 mm peut-être ?).
JPB Very Happy
Nouveau messagePosté le: 28/01/2014 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
si probable, en tout cas c'était courant à l'époque que les nez soient emboutis, mais en alu
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 28/01/2014 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, on voit souvent ces triangles mis en place à l'avant des vieux planeurs, il est vrai que ça devient de la marquetterie... en exemple cette photo dont je ne sais toujours pas si c'est du métal ou du CTP ?? [humm]
Vincent, cette photo n'a peut-être rien à voir avec le sujet..tu peux la "ziper"
Merci !!
Nouveau messagePosté le: 28/01/2014 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Non des lattes comme ça c'est du ctp, lorsque le nez est en métal/alu il est fait d'une seule pièce.
jpb
Nouveau messagePosté le: 28/01/2014 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement sur la photo que vous montrez, la façon dont est construit ce nez peut prêter à confusion.
A propos de la verrière, il me faut également signaler que le système d'ouverture que j'ai réalisé n'est pas conforme à la réalité (les spécialistes auront sans doute remarqué), que les futurs constructeurs de Minimoa ne prennent pas exemple sur ce modèle.
JPB Very Happy
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 28/01/2014 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !! Very Happy Very Happy ça fait avancer le sshhhmmiilll -blik
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 28/01/2014 22:22    Sujet du message: MINIMOA JPB Répondre en citant
bonsoir jpb
voici une photo du système d 'ouverture
c'est le système que je vais prendre pour le miens mais il sera pas fini cette été
magnifique ton travail [amen] [amen]
michel [vol]
jpb
Nouveau messagePosté le: 05/02/2014 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le coffrage du Minimoa est terminé, les commandes sont en place, les prochaines étapes seront d'appliquer la teinture, l'entoilage à la soie et pour finir vernir le tout.
Pour le pré centrage j'ai coulé 850g de plomb à l'avant (il me faut remplacer deux panneaux qui ont brûlé sous l'action de la chaleur!).
Tel qu'il se présente maintenant, le modèle pèse 8800g.
JPB Very Happy
Nouveau messagePosté le: 05/02/2014 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap]
jpb
Nouveau messagePosté le: 11/02/2014 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
La teinture a été appliquée, ainsi que le vernis, le modèle est prêt à être entoilé.
JPB Very Happy
Nouveau messagePosté le: 11/02/2014 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il est superbe [amen]
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 11/02/2014 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
« jpb » a écrit:
Le coffrage du Minimoa est terminé, pour finir vernir le tout.
Ça claque pas mal comme disent les djeuns. Par contre les panneaux tu ne les change pas du coup? Cache par de la peinture de la déco ou bien il reste tout bois?
Nouveau messagePosté le: 11/02/2014 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le bois vernis, c'est beau, y'a pas à dire ( un convaincu ! ) [clap]
mais si tu as verni là où l'entoilage à la soie doit être fixé, cela ne va pas t'ennuyer? [humm]
jpb
Nouveau messagePosté le: 12/02/2014 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Tom, mon intention première était de changer les panneaux brûlés, mais après hésitation, j'ai changé d'avis. J'ai eu peur que leur remplacement ne soit pas une réussite et l'aspect aurait été moins bon. Du coup, les panneaux resteront en l'état, la teinture atténue un peu les différences d'aspect, par contre la photo, elle, les augmente et en vision normale cela ne se voit pas trop, et comme dit mon ami J-Yves, cela fait encore plus rétro!
Non Marc, je ne pense être ennuyé pour la pose de la soie. J'ai déjà procédé plusieurs fois de la même façon, le vernis n'a jamais été attaqué par l'enduit cellulosique et l'entoilage a toujours bien tenu dans le temps.
Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ma construction.
JPB Very Happy
Nouveau messagePosté le: 12/02/2014 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui superbe [clap] [clap] [clap]
et surtout j'ajouterais "bien dans les clous" du côté de la charge alaire ..
Dans l'absolu on peut toujours faire mieux cependant avec ce niveau de finition c'est une toute autre affaire !
Nouveau messagePosté le: 13/02/2014 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
t'arrive toujours a trouver de la soie au metre?
ou stp
merci Dominique
sinon joli ton planeur
jpb
Nouveau messagePosté le: 13/02/2014 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Dominique,
La soie que j'utilise aujourd'hui a été achetée par ma fille l'an dernier dans un magasin de tissus à Strasbourg. Le commerçant à l'époque l'avait mis en garde que la soie serait dans les prochains temps de plus en plus rare et de plus en plus chère (il avait raison), elle a acheté un coupon de 10 mètres.
Si cela t'intéresse je peux la contacter pour qu'elle me donne l'adresse du magasin en question, je ne sais pas si ils ont encore de la soie en stock.
JPB Very Happy
Nouveau messagePosté le: 13/02/2014 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
On en trouve aussi facilement dans les magasins de loisirs créatifs, vendue au ml, pas trop cher et différents grammages. Il y a plusieurs adresses sur le forum, dans le sujet "matériaux où les trouver.." et aussi dans le sujet sur l'entoilage à la soie.
Nouveau messagePosté le: 13/02/2014 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses
jpb
Nouveau messagePosté le: 14/02/2014 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
L'entoilage du modèle est en cours d'exécution. Je ne sais pas encore si je vais laisser la soie naturelle ou si je vais légèrement la teinter.
JPB Very Happy
jpb
Nouveau messagePosté le: 17/02/2014 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le Minimoa est maintenant entoilé. On s'approche tout doucement vers la fin de la construction, bien des détails restent encore à réaliser.
JPB Very Happy
Nouveau messagePosté le: 17/02/2014 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
il est bien joli ton planeur comme ça
ça donne envie de faire un bois vernis avec entoilage soie bien sur [clap] [clap]
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 17/02/2014 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien ces bois vernis c'est superbe [clap] [clap] [clap]
philippe44
Nouveau messagePosté le: 17/02/2014 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
très beau travail [clap] [clap] [clap]
jpb
Nouveau messagePosté le: 27/02/2014 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, mon Minimoa est maintenant terminé.La construction de ce modèle m'a procuré beaucoup de plaisir et m'a donné l'occasion d'apprendre de nouvelles techniques que je ne savais pas encore.
Je vous soumet les dernières photos de la bête et espère vous montrer un jour celle-ci en vol.
JPB Very Happy
Nouveau messagePosté le: 27/02/2014 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Belle réalisation ,et en te souhaitant de bons vols [clap] Very Happy
Page 4 sur 5
