stéphane monot Accro Posteur
 Posté le: 23/01/2014 21:29    Sujet du message:  |
Bravo, ça a de la geule
C'est vrai que ça donne tout de suite un peu de vie.
Tu as prévu de mettre un pilote j'imagine ?
   Stéphane |
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 24/01/2014 07:57    Sujet du message:  |
Oui Michel, je pense le faire voler cet été si tout va bien, mais pour l'instant il n'est pas terminé et il reste encore pas mal de travaux à réaliser.
Passer ses vacances en Alsace est un très bon choix, est-ce également pour participer à Rétroplane 2014 en juillet à Kruth? je pense y aller ,mais seulement en spectateur.
Oui Stéphane un pilote est prévu, sinon comment pourrait-il voler!!
JPB
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 27/01/2014 19:14    Sujet du message:  |
Réalisation de l'armature du cockpit.
JPB
LEROY Maniaco Posteur
 Posté le: 27/01/2014 20:18    Sujet du message:  |
Bonsoir JPB, j'en suis à ton stade sur le fuselage et je colle des petits triangles en CTP bouleau,sur le nez qui est en balsa plein...
Mais en regardant tes photos ,je vois que tu as mis du "cuivre?", en quelle épaisseur, et avec quelle colle ?..
Du coup , j'ai un grand doute quant à la matière qui est sur le nez du Pétrel.. les photos noir et blanc ne sont pas facile à déchiffrer, et la brillance pourrait laisser croire à du métal..
Merci pour ta réponse.
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 28/01/2014 10:08    Sujet du message:  |
La réalisation du nez du Minimoa est une interprétation toute personnelle et fantaisiste de ma part, je ne pense pas que le nez du réel était métallique. Toujours est-il que la mise en place de ces plaques de cuivre est aisée et se fait sans problème, la colle employée est de la contact néoprène, le collage est efficace et une fois mis en place il est presque impossible de décoller ces plaques (j’ai déjà recouvert, il y a plusieurs années, des coques de bateaux avec le même procédé et les plaques n’ont jamais bougé).Le cuivre utilisé est de la récup sur des cables électriques de SNCF (vous savez ceux qui disparaissent de temps en temps et qui bloquent les TGV !!), je ne pourrai pas vous indiquer leur épaisseur (0,2 mm peut-être ?).
JPB   |
 Posté le: 28/01/2014 13:30    Sujet du message:  |
Merci pour vos réponses, on voit souvent ces triangles mis en place à l'avant des vieux planeurs, il est vrai que ça devient de la marquetterie... en exemple cette photo dont je ne sais toujours pas si c'est du métal ou du CTP ??
Vincent, cette photo n'a peut-être rien à voir avec le sujet..tu peux la "ziper"
Merci !!
 Posté le: 28/01/2014 14:17    Sujet du message:  |
Non des lattes comme ça c'est du ctp, lorsque le nez est en métal/alu il est fait d'une seule pièce.
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 28/01/2014 14:59    Sujet du message:  |
Effectivement sur la photo que vous montrez, la façon dont est construit ce nez peut prêter à confusion.
A propos de la verrière, il me faut également signaler que le système d'ouverture que j'ai réalisé n'est pas conforme à la réalité (les spécialistes auront sans doute remarqué), que les futurs constructeurs de Minimoa ne prennent pas exemple sur ce modèle.
JPB   |
 Posté le: 28/01/2014 18:37    Sujet du message:  |
Merci !!       ça fait avancer le sshhhmmiilll -blik
 Posté le: 28/01/2014 21:22    Sujet du message: MINIMOA JPB |
bonsoir jpb
voici une photo du système d 'ouverture
c'est le système que je vais prendre pour le miens mais il sera pas fini cette été
magnifique ton travail
michel  ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
   michel |
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 05/02/2014 08:48    Sujet du message:  |
Le coffrage du Minimoa est terminé, les commandes sont en place, les prochaines étapes seront d'appliquer la teinture, l'entoilage à la soie et pour finir vernir le tout.
Pour le pré centrage j'ai coulé 850g de plomb à l'avant (il me faut remplacer  deux panneaux qui ont brûlé sous l'action de la chaleur!).
Tel qu'il se présente maintenant, le modèle pèse 8800g.
JPB
 Posté le: 05/02/2014 19:07    Sujet du message:  |
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 11/02/2014 10:26    Sujet du message:  |
La teinture a été appliquée, ainsi que le vernis, le modèle est prêt à être entoilé.
JPB
 Posté le: 11/02/2014 11:57    Sujet du message:  |
Il est superbe  ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
de plancke Incurable Posteur
 Posté le: 11/02/2014 19:02    Sujet du message:  |
Le bois vernis, c'est beau, y'a pas à dire ( un convaincu ! )
mais si tu as verni là où l'entoilage à la soie doit être fixé, cela  ne va pas t'ennuyer?  ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 12/02/2014 10:01    Sujet du message:  |
Oui Tom, mon intention première était de changer les panneaux brûlés, mais après hésitation, j'ai changé d'avis. J'ai eu peur que leur remplacement ne soit pas une réussite et l'aspect aurait été moins bon. Du coup, les panneaux resteront en l'état, la teinture atténue un peu les différences d'aspect, par contre la photo, elle, les augmente et en vision normale cela ne se voit pas trop, et comme dit mon ami J-Yves, cela fait encore plus rétro!
Non Marc, je ne pense être ennuyé pour la pose de la soie. J'ai déjà procédé plusieurs fois de la même façon, le vernis n'a jamais été attaqué par l'enduit cellulosique et l'entoilage a toujours bien tenu dans le temps.
Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ma construction.
JPB   |
 Posté le: 12/02/2014 16:13    Sujet du message:  |
Oui superbe
et surtout j'ajouterais "bien dans les clous" du côté de la charge alaire ..
Dans l'absolu on peut toujours faire mieux cependant avec ce niveau de finition c'est une toute autre affaire !
          L |
 Posté le: 13/02/2014 11:13    Sujet du message:  |
bonjour
t'arrive toujours a trouver de la soie au metre?
ou stp
merci Dominique
sinon joli ton planeur |
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 13/02/2014 19:52    Sujet du message:  |
Bonsoir Dominique,
La soie que j'utilise aujourd'hui a été achetée par ma fille l'an dernier dans un magasin de tissus à Strasbourg. Le commerçant à l'époque l'avait mis en garde que la soie serait dans les prochains temps de plus en plus rare et de plus en plus chère (il avait raison), elle a acheté un coupon de 10 mètres.
Si cela t'intéresse je peux la contacter pour qu'elle me donne l'adresse du magasin en question, je ne sais pas si ils ont encore de la soie en stock.
JPB   |
 Posté le: 13/02/2014 19:56    Sujet du message:  |
On en trouve aussi facilement dans les magasins de loisirs créatifs, vendue au ml, pas trop cher et différents grammages. Il y a plusieurs adresses sur le forum, dans le sujet "matériaux où les trouver.." et aussi dans le sujet sur l'entoilage à la soie.
 Posté le: 13/02/2014 20:20    Sujet du message:  |
merci pour vos réponses
Dominique |
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 14/02/2014 15:53    Sujet du message:  |
L'entoilage du modèle est en cours d'exécution. Je ne sais pas encore si je vais laisser la soie naturelle ou si je vais légèrement la teinter.
JPB
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 17/02/2014 08:46    Sujet du message:  |
Le Minimoa est maintenant entoilé. On s'approche tout doucement vers la fin de la construction, bien des détails restent encore à réaliser.
JPB
 Posté le: 17/02/2014 10:37    Sujet du message:  |
il est bien joli ton planeur comme ça
ça donne envie de faire un bois vernis avec entoilage soie bien sur    ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  |
GARCIA Psycho Posteur
 Posté le: 17/02/2014 12:27    Sujet du message:  |
J'aime bien ces bois vernis c'est superbe
José |
philippe44 Fidèle Posteur
 Posté le: 17/02/2014 12:30    Sujet du message:  |
très beau travail         ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  |
jpb Fidèle Posteur
 Posté le: 27/02/2014 11:44    Sujet du message:  |
Voila, mon Minimoa est maintenant terminé.La construction de ce modèle m'a procuré beaucoup de plaisir et m'a donné l'occasion d'apprendre de nouvelles techniques que je ne savais pas encore.
Je vous soumet les dernières photos de la bête et espère vous montrer un jour celle-ci en vol.
JPB
 Posté le: 27/02/2014 11:57    Sujet du message:  |
Belle réalisation ,et en te souhaitant de bons vols       |
