SZD-6x Nietoperz (Thomas G.)
Thomas G.
Âge: 70 Poissons
MessagePosté le: 02/03/2014 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Non Marc, le WWS-3 Delfin c’est celui-ci :
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=84104
Thomas G.
MessagePosté le: 02/03/2014 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
OK alors l'autre,c'est quoi? Laughing
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 02/03/2014 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Soir Thomas,
tu avances bien vite!
Les trous renforcés dans les nervures, c'est pour la clé d'ailes?
Ta construction a l'aire d'être légère et solide en même temps, elle me plait très bien.
A+,
Thierry MEGNIN
Âge: 56 Sagittaire
MessagePosté le: 02/03/2014 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est très bien Thomas, le jeu de construction peut continuer !
Thierry (le prototypeur ...)
Thomas G.
Âge: 70 Poissons
MessagePosté le: 03/03/2014 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Frank - effectivement, les trous renforcés sont pour les clés d’ailes, en carbone D14 :
Le longeron est surdimensionné mais j’avais seulement les baguettes en pin de m…de.
Dans le fuselage sera montée une pièce en PA7 avec deux trous D14 donnant le dièdre 2x3°
Thomas G.
Thomas G.
Âge: 70 Poissons
Nouveau messagePosté le: 05/03/2014 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
La suite de travaux: aileron.
Les nervures en balsa 3mm et coffrage en ctp. 0.6mm - après l’assemblage, j’ai constaté que 0.4 serait suffisant. L’axe d’articulation en tige de fdv D=2mm (serf volant) et les charniers en ctp. aviation 3m.
Il ne reste plus qu’à coller le bord d’attaque :
Thomas G.
Thierry MEGNIN
Âge: 56 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 05/03/2014 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe Thomas !
C'est beau quand un scénario se déroule sans accroc !
Thierry
Thomas G.
Âge: 70 Poissons
Nouveau messagePosté le: 16/03/2014 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de finir avec les ailerons, l’attaque « encontreplaquage » des ailes.
D’abord, préparation de plaques de coffrage pour la partie derrière le longeron :
Pour ne pas avoir l’effet d’une surface très (trop) homogène, j’ai assemblé les morceaux découpés dans différentes parties de la planche :
Les différents morceaux sont jointifs sans l’enture – à cet endroit, la nervure reçoit un «chapeau » en ctp. 0,4mm. J’ai préparé un outil pour dégager 0,4mm de bord :
…et collage avec la colle blanche :
Thomas G.
Nouveau messagePosté le: 16/03/2014 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Thomas !
C'est beau !
Pourquoi tu ne fais pas d'enture ?
Thomas G.
Âge: 70 Poissons
Nouveau messagePosté le: 16/03/2014 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le vrai ne les avait pas : probablement le coffrage c’était deux couches de contre-plaque croisées en diagonale.
Moi, j’ai fait les jointures bord à bord sur un plan « imaginaire ». Embarassed
…….bon, à vrai dire, d’entures c’est ch……nt à faire. MDR MDR MDR
Thomas G.
Thomas G.
Âge: 70 Poissons
Nouveau messagePosté le: 23/03/2014 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ensuite préparation des éléments pour le coffrage du caisson :
…et mise en place avec de la colle néoprène liquide :
Thomas G.
Thomas G.
Âge: 70 Poissons
Nouveau messagePosté le: 24/03/2014 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Suite du coffrage : le report des bords de panneaux avec les gabarits en papier:
Thomas G.
Nouveau messagePosté le: 25/03/2014 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Thomas !
Bravo, c'est beau !
[clap] [clap] [clap]
[amen]
Thomas G.
Âge: 70 Poissons
Nouveau messagePosté le: 05/05/2014 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
La suite de montage – les ailerons intérieures (profondeur ?) :
Thomas G.
Thomas G.
Âge: 70 Poissons
Nouveau messagePosté le: 05/05/2014 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
…et pour finir, les volets des aérofreins :
Thomas G.
Thomas G.
Âge: 70 Poissons
Nouveau messagePosté le: 05/05/2014 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai reçue aussi la clef d’ailes en aluminium Série 7000 usinée (merci Joseph !!) :
Thomas G.
Nouveau messagePosté le: 06/05/2014 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avances bien, construction très pensée et sérieuse !! Wink Wink [clap] [clap] A bientôt Very Happy
Pawel
Âge: 61 Poissons
Nouveau messagePosté le: 06/05/2014 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Już myślałem Tomek, że coś się stało. Tak cichutko siedziałeś... Wink Ale naprawdę, robota piękna! Wygląda świetnie, aż z niecierpliwością czeka się na ciąg dalszy... [clap] [clap] [clap]
Pawel
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 06/05/2014 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
[oumff] [oouf] Confused Confused [confus] [confus]???
[baaave]!!!
Thierry MEGNIN
Âge: 56 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 06/05/2014 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
[clap]
Thierry
Nouveau messagePosté le: 06/05/2014 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail [clap] [clap]
Thomas G.
Âge: 70 Poissons
Nouveau messagePosté le: 06/05/2014 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour acclamations ! Embarassed Ça donne beaucoup de motivation ! Wink
La clef montée dans le fuselage:
J'ai attendu avec impatience ce moment pour voir l’ensemble :
….. La mauvaise surprise c’est qu’il pèse déjà 5,5 kg (pour 150 dcm²) !! Crying or Very sad
Thomas G.
Nouveau messagePosté le: 06/05/2014 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Thomas [clap] [clap] [clap]
Trop légère mais il te reste quand même encore l'entoilage le centrage tu vas arriver à 50 g au dm2 prévois un emplacement pour mettre du lest Wink
Pawel
Âge: 61 Poissons
Nouveau messagePosté le: 07/05/2014 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Nie wiem, czy Tomek widziałeś te zdjęcia, ale na wszelki wypadek... Wink :
http://www.muzeumlotnictwa.pl/index.php/digitalizacja/katalog/1741
Fotki od 68 do 73
Pozdrawiam Wink
Pawel
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/05/2014 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail, Thomas!
Petite question: les clés d'ailes D14, seront elles collées aux nervures?
Si oui, tu auras un problème en cas de casse,
si non, tu ne crains pas du jeu après avoir enfilé les ailes plusieurs fois?
Pour le poids, ne t'inquiètes pas, je suis d'accord avec Christian.
À+,
Synergy
Nouveau messagePosté le: 08/05/2014 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe travail Thomas .... Comme d'habitude !
DG
Thomas G.
Âge: 70 Poissons
Nouveau messagePosté le: 08/05/2014 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Paweł, dzięki za wyszperanie tych zdjęć ! Często przeglądam strony Muzeum ale na ten album jeszcze nie trafiłem. Dalszy ciąg relacji na ADW już wkrȯtce.
Frank – les clés d’ailes seront - effectivement - collées aux nervures. Certainement, ce n’est pas la solution idéale – mais quand on casse une clé en carbone D14, on casse aussi une structure en bois. En résumé : les atterrissages type « kiss landing » obligatoires !!! Cependant, je prévois, pour le plan définitif de Nietoperz, les parties avec la flèche avant, solidaire avec le fuselage. Comme dit souvent Vincent : « le mieux c'est toujours d'essayer de se rapprocher le plus possible du système du grandeur ». [vieux]
Pour gagner le poids, je vais refaire le nez du fuselage entièrement en plomb.
Le master pour la verrière fait 50cm de longueur !!
Où achetez-vous la matière pour faire le thermoformage ?
Thomas G.
Nouveau messagePosté le: 08/05/2014 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde chez Pascal - silencemodel il a du PETG de 1mm
Thomas G.
Âge: 70 Poissons
Nouveau messagePosté le: 08/05/2014 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent, c’est commandé !! [good2]
Thomas G.
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 08/05/2014 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! Very Happy Demain , c'est envoyé ! Wink
Pascal Very Happy
Page 2 sur 4
